עזרה בהרכבת מפרט בכ-5,000 ש"ח
הוא לא אמר את זה...הוא אמר שהמארז הזה קריר בלי שום קשר..ועל אחת כמה וכמה כששמים קירור נוסף למעבד..
כעיקרון אתה יכול לקחת BT VX או משהו זול יותר כמו הפריזר 7 פרו
  • תגובות 32
  • צפיות 3k
P150 אכן מספיק קריר..יותר מה-P150...
כמובן שכפי ש-senna אמר כל מארז יהיה עדיף אם מוסיפים קירור למעבד..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי, עבר הרבה (מאוד) זמן מאז תגובתי האחרונה ואני מקווה שאני לא עובר על שום חוק. רציתי לשאול את דעתכם על המפרט ששיניתי
אותו קצת וכנראה אני אזמין בימים הקרובים + שתי שאלות קצרות בסוף:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ₪1127 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪604 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ₪825 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ₪226 2
קשיחים למחשבים שולחניים SEAGATE 250Gb SATA II 16MB 3250410AS ₪376 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ₪1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪5 1
Total Price : ₪5150
עכשיו לשאלות:
1)ראיתי באתר שלהם שהם מציעים OC חינם, עכשיו רציתי לשאול אם לדעתכם כדאי לי
לבקש מהם לעשות, אבל אני עדיין מעוניין לשמור על שקט וקרירות מספקת, ואם כן לאיזה חלקים?
2) איך אני אמור להגיד להם שאני רוצה OC במידה ואני מזמין מהאינטרנט?
תודה לכל מי שעזר לי :yelclap:
המפרט טוב אבל מומלץ להוסי 2 מאוררים של 92mm מקדימה..זה משהו שאמור לעלות לך 35 ש"ח לכל מאורר.
אם אתה תעשה את האוברקלוק שהם מציעים אתה תזדקק לקירור קצת יותר רציני..הפריזר 7 פרו עולה 120 ש"ח ויענה על הדרישות.
כעיקרון היו לא מעט דיוןנין על העניין..לסיכום,האוברקלוק באחריות..הבנתי שהם עשו את זה לא פעם ולא פעמיים לאנשים מפה ולא שמעתי תלונות לגבי זה.
כמובן שזה מומלץ כי זה שיפור בחינם...
איך אתה אומר להם? מתקשר/מייל/מציין זאת בהערות בהזמנה עצמה..
תתחדש.
לא הבנתי. למה להוסיף 2 מאווררים למארז? הרי אמרת שה-P150 קריר מספיק. הבהרה בבקשה.
אם אני אקנה רק את המאוורר למעבד, אין צורך בשניים למארז?
P150 קריר אבל יותר ממומלץ להוסיף לו 2X92mm מקדימה...זה סה"כ 60-70 ש"ח וזה גם מקרר את ה-HDים וגם מכניס אויר קר למארז..
אתה בטח מתכוון ל-Zalman F2 92m (כי זה ה-92m היחיד שיש להם).
איפה הם נכנסים בדיוק במארז הספציפי (כדי שאני אדע פחות או יותר איך הוא יראה)? שניהם מוציאים/מוציאים אוויר?
כן אני מתכוון לאלו.
הם ממוקמים בחלקו הקידמי של המארז ושניהם מכניסים אויר קר שמקרר את ה-HDים ואז ממשיך ומקרר את שאר החלקים במארז,מתחמם..ויוצא במאורר האחורי.
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:.
שכחתי לשאול אם זה לא יפגע בשקט?
הזלמנים בהחלט שקטים (מניסיון אישי) וזה לא פוגע בשקט (בניגוד להגיון..כי ככל שהמאורר גדול יותר הוא שקט יותר)
יש להם מסנן אבק נכון? אפשר לבצע איתם OC?
תודה רבה לך, עזרת לי מאוד. קבל ח"ח :yelclap:
יש מסנן אבק מקדימה..שמחתי לעזור.
אם כבר אני קונה מאווררים אז אולי אפשר לבצע איתם OC או שכבר אצטרך את הפריזר 7 פרו?
אם אני רוצה לעשות את ה OC שהם מציעים, אז אני יכול במקום השניים האלה לקנות את הפריזר 7 פרו, או שאני אצטרך גם אותם?
מצטער שאני ככה מושך את זה אבל אני רוצה להיות בטוח שאני מוציא את המקסימום מהסכום שאני מוציא.
המאוררים הקדמיים לא קשורים לאוברקלוק,כדי לעשות אובר אתה יכול גם קירור רגיל..אבל כדי שיהיה משהו רציני יחסית צריכים מינימום פריזר 7 פרו
זה משנה אם אני אקח את ה - Zalman F3 120MM Case Fan במקום, או שיש יתרון כלשהוא ל2x92mm?
(כי אני חושב שמבחינה אסטתית הוא עדיף והוא גם טיפה זול יותר - אבל זה פחות משנה)
