עזרה בהרכבת מפרט בכ-5,000 ש"ח
שלום לכולם,
אני צריך עזרה בהרכבת מפרט למחשב שמיועד למשחקים (אבל אני לא גיימר כבד), אינטרנט והורדות. אין כוונה לבצע אוברקלוק.
יש לי כבר כיוון לבי המפרט והוא חייב להיות מסקייפיסי (http://www.skypc.co.il).
מעבד: חשבתי ללכת על E6550 ולא על E6750 כי אין הבדל משמעותי ביניהם (פרט לזה שהמהירות של ה550 קטנה יותר ב-330 מגה, תקנו אותי אם אני טועה)
לוח אם: פה אני בהתלבטות קטנה: Gigabyte 965p-DS3/P35 DS3 אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין הצ'יפסטים אז אני לא יכול להחליט
זיכרון: הכי זול - PQI DD2 1024MB 667MHz CL5x2
כרטיס מסך: יש לי מסך 17" ואני לא הולך להחליף אותו בעתיד הקרוב ולכן אני אלך על - Club-3D Nvidia 8800GTS 320MB PCIe ה-320mb הכי זול שם
צורב DVD: או LG GSA-H62N X18 DVD או Pioneer DVR-212 X18 - אני לא יודע מה טוב יותר
דיסק קשיח: אני לא צריך יותר מ-250GB, אז - Western Digital WD2500AAKS 250GB
מארז: בגלל ששקט חשוב לי - GIGABYTE Poseidon
ספק כוח: אני לא חושב שיש הרבה בררות - Enermax Liberty 400W
תודה רבה מראש לעוזרים :xyxthumbs:
הערות והצעות לשיפור יתקבלו בברכה
  • תגובות 32
  • צפיות 3k
הגי,גהבייט שלקחת ממש לא שקט...הינה הצעה עם למחשב דומה מאוד אבל עם מארז וספק שהם מהשקטים שבנמצא. הספק חזק ושקט יותר מהליברטי 400 רק כדי שתדע...
Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ; 1166 1
Gigabyte GA-965P-S3 Rev 3.3 Conroe Support G965PS3R3 ; 580 1
ANTEC P150 Quiet PC Case 430W ; 854 1
Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ; 447 1
÷Samsung 250Gb 7200 8MB IDE SP2514N ; 372 1
Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ; 1635 1
Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ; 186 1
מחיר לשני תשלומים : 5240
מחיר למזומן : 5135
המפרט נבנה ב: www.tms.co.il
כאמור יותר שקט מזה לא תמצא.
המחיר כולל משלוח עד הבית והרכבה..קח בחשבון שהמחירים ב-skypc במזומן ככה שתתיחס למחיר של ה-5135 שנתתי...
אני מניח שאתה מאזור המרכז...לכן חשוב להגיד לך שיש להם מעבדה בת"א ככה שאתה מכוסה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤563
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1668
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤206
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤489
מארז:
RAIDMAX SAGITA w/o PSU ¤354
ספק כוח:
HEC 400TRT-F ¤237
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤5073
אין מה להשוות בין השקט של ה-P150 ואיכות ההרכבה שלו,הספק שבא איתו (שהוא על הדרך מודלרי) לבין הסגיטה וה-HEC 400TRT...
קח את המפרט של הראשון שהציעו לך..יהיה עדיף
אמ *ניגוד אינטרים* אמ.
המפרט שנתתי לא הולך להיות טרקטור.
אני מציע לך להירגע...
מתי בפעם האחרונה נתקלת במציאות במארז הזה שאתה יודע?
חוץ מזה..זה שהוא לא הולך להיות טרקטור זה לא נותן לו שום אפשרות השוואה בכלל עם ה-P150 שנחשב למארז איכותי ביותר ושקט ביותר,שלא נדבר על הספק ששמת שהוא של HEC ואילו הספק שהבחור שם הוא Antec HE איכותי ושקט (ומודלרי)..
בכלל,ה-Raidmax מארז טוב אבל הוא רחוק שנות אור מהאיכות של ה-P150 כמארז ואומר את זה אדם שהתנסה במציאות עם שניהם
בנתיים לפי התגובה הזו שלך אפשר לחשוד בך כנציג של חברה מסוימת...אתה מנסה לדחוף בכוח ולתת תרוצים למה לקחת את המפרט שלך למרות שהוא נחות משמעותית בתחום הספק והמארז מהמפרט של הבחור מעלייך...
תחום שכאמור חשוב מאוד לפותח הדיון (השקט)
יש לך בעיה עם האמת? בעיה פרטית שלך.
המארז ששמתי מספיק שקט וכמו שאתה רואה יש הבדל במחיר. שמים דברים שהם בגדר צורך ולא פנטזיה.
הכוונה אם אתה צריך בית 100 מ"ר אתה לא תקנה 1000 מ"ר רק כי אתה יכול כי 100 מ"ר יעשו את העבודה בשבילך.
אם יש לך ביקורות שמראות שהמצב הפוך, שהמארז ששמתי טרקטור אתה מוזמן להציג אותן.
חברה? אולי אתה מתכוון לחנות. נראה שבעל העסק TMS הספיק להדריך אותך בשטויות שעלו בראשו בזמנו.
לדחוף בכוח? אתה יודע מה זה לדחוף בכוח?
ועד כאן חזרה לנושא.
טוב..אתה כבר תטופל,ולא נעשה את זה ע"ג הפורום.
בכל מקרה,פותח הדיון מוזמן לפתוח דיון בפורום ספקים ומארזים ולשמוע חוות דעת של אנשים...
המארז והספק שאדון kill b7 הציע לא מתקרבים אפילו לא בקצת לרמה של ה-P150 מאף בחינה במיוחד מבחינת השקט והאיכות גם של הספק וגם של המארז. זו תהיה שטוות לא לקנות P150 כשהכל נכנס יפה לתקציב ושיש דרישה לשקט...
זו ממש לא פנזטיה או חלום ד"א,המארז והספק יוצאי םפה משהו כמו 420 ש"ח לכל אחד מהם...מחיר סביר לחלוטין למארז וספק ברמה כזו.
P180 היה בגדר חלום והוא גם היה מוגזם מאחר והוא לבד עולה יותר מה-P150 (P180 מגיע ללא ספק ואילו ה-150 מגיע עם )
P150 אחד המארזים הטובים ביותר שאפשר להציע למי שרוצה מחשב שקט
אני עובד עם P180B
ואני לא שומע בכלל שהמחשב עובד
ממלית על antec בחום!!:)
המפרט הראשון הכי למעלה לדעתי הטוב ביותר
ידוע שה-P150/180 ואפילו P160 שקטים מאוד...
במחירו אין אף מתחרה ל-P150 מבחינת איכות,ספק איכותי וחזק,וכמובן שקט...
קודם כל תודה לכולכם על התגובות :)
עכשיו, יש לי כמה שאלות לגבי המפרט הראשון -
החנות - החנות היא אמינה? ומה לגבי השירות שלה?
המארז - אני בטוח שהוא שקט ואיכותי, אבל הוא קריר מספיק? הוא מגיע גם בצבע שחור?
HD - יש אלטרנטיבה טובה ואיכותית יותר ב- SATA?
הצורב - הסמסונג הזה הוא טוב? יש משהו יותר טוב?
שוב תודה ושבת שלום
החנות - כל החנויות שהוצגו כאן מהידע שלי לפחות טובות ונחשבות אמינות.
המארז - הוא שקט והוא קריר אפילו יותר ממה שאתה צריך מה שכן הוא מכוער P150 :P.
HD - אין שום סיבה שבעולם לקחת HD SATA.
הצורב - כן יש את lite on x20 צורב מעולה.
אני יודע שיש בעיות של קירור עם ה P150 .....והוא די צפוף האמת אז תראה לבד ,אני הייתי ממליץ ללכת
על ה APOLLO +LIBERTY 400 ,או אולי להשקיע ב שאקרא של ENERMAX .....עולה 505 שח קצת יקר .
אין בעיות טמפ' ב-P150 במיוחד כששמים קירור נוסף למעבד..נכון שיש קרירים ממנו אבל ממש אין שקטים ממנו בעניין.
כפי שכבר אמרתי,הוא קריר יותר מה-P180 לפי סקירות שנעשו...תסיקו מזה מסקנות לבד
אז אתה אומר שאם לא שמים קירור למעבד יש בעיה של טמפ'...על איזה קירור היית ממליץ לי?
