מפרט למשחקים ב5300
באתי להראות לו שניתן להגיע עם זיכרון 667 לתדרים של 3.2GHZ.
אני רק יודע מה שהוא אמר וזה 3.0 ולא 3.5 או כל דבר אחר ככה שעל פי זה אני מגיב.
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
יש כל מיני זכרונות 667 וחלקם יכולים להגיע לתדרים גבוהים כי הם מותאים לכך..
הזכרונות שאתה ואני שמנו לא מתאימים לזה...תדר של 3.2 אומר שהזכרונות יעבדו במהירות של 800MHZ ואלו זכרונות VALUE פשוטים..הסיכוי לזה נמוך מאוד..וגם אם כן והא ממש שם את הזכרונות שלו בקצה הגבול שלהם
סתם שאלה בקשר למחשב האם יש קשר כלשהוא בין הספק למעבד בOC זאת אומרת אם נגיד אני יגיע עם המעבד ל3.2 האם יש מצב שהספק לא יחזיק
כמובן שהספק קשור כי בOC צריכת החשמל עולה.
לתדר של 3.0-3.2 יספיק אבל למשהו יותר קיצוני כנראה יתחיל להיות גבולי.
שטויות...הספק לא יהיה גבולי והוא יחזיק יפה גם הוא יחליט להמהיר את המעבד לתדר של 4GHZ
המארז עם הספק של EZCOOL של ה400W הדגם הוא H550D F25 יחזיק?[ואל תתנו רעיונות לספקים אחרים או שאלות למה]
הוא ג'נרי וגרוע..אל תקנה
אני יכול לקנות רק את המארז בלי הספק ולהחליף את הספק
אפשר
אז הבעיה היא רק הספק
אין שום בעיה עם זה..קח את המפרט שלי רק תחליף את המארז למה שתרצה..
לדעתי raidmax sagitta יהיה מתאים אבל זה יצור לך חריגה כי תצרך להוסיף ספק
יש לכם להציע לי ספק משהו כמו 370 שקל שיחזיק את המפרט הראשון עם OC קל בעתיד
קנית באיבורי בסוף...לא בטוח שכל מה שנציע לך יהיה להם בכלל :kopfpatsch:
תציע ואין להם librety 400w לא להציע וגם אני מחפש משהו יותר זול
אז תמשיך לרצות..
מה אתה חושב שאפשר לקחת גם מחשב טוב וגם לעשות OC עם זבל? חייב ספק איכותי בשביל OC
