בעיה| המחשב עושה ריסט ללא סיבה..
לאחרונה המחשב שלי עושה ריסט לפעמים בפתאומיות .. סרקתי את המחשב מווירוסים,ספייויר,רגיסטי וכו'.. ולא מצא כלום..
לפעמים שאני נכנס לתוכנה אז המחשב נתקע לשניה ואז עושה ריסט..
מה יכולה להיות הבעיה ואיך פותרים אותה?
תודה לעוזרים,
דניאל.
אולי בעיית התחממות ? בדוק טמפרטורה ..
הוא עושה ריסט פיזי?
כלומר, המחשב פשוט נכבה ומתחיל מחדש או שהווינדוס עובר את כל התהליך של הכיבוי ואז נדלק מחדש?
אם זה ריסט פיזי אז יכול להיות שיש לך בעיה בספק כוח...
ריסט פיזי..
ואיך בודקים טמפ'?
מישהו יכול להביא לי תוכנה?
תעשה פירמוט חדש,ותראה אם הבעיה ממשיכה,אז זה צריך להיות בעיה בחומרה.
היייי, לא כ"כ מהר לעשות פורמט
קודם כל תסתכל אם יש לך קבצי מיני דאמפ, אלו הם קבצים שברגע שיש ריסט למחשב (ברוב המקרים) מכילים את תכולת הבעיה
תעשה בהתחל-הפעלה-%systemroot%\minidump ותראה אם יש לך קבצים שם, אם כן שים לנו כאן את 2-3 קבצים הכי חדשים שיש לך שם, אם אין תוריד את התוכנה שיש פה באתר http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=93 זו תוכנה שמנטרת כל מה שיש לך במחשב כולל מתחים, טמפ', היא יכולה לעזור לך אולי יש בעיה של טמפ' גבוהה מדי.
לי קרה כזה מקרה של ריסטים אך ללא בעיית טמפ' או התנגשויות למינהן, אלא פשוט הספק שלי היה חלש, אולי גם פה זו הבעיה, איזה ספק יש לך?
עדכן אותנו מה עלה בחכתך
אוריה
כן יש לי שם 2 קבצים סהך הכל בתיקיה הזאת..
לאחד קוראים
Mini081507-01.dmp
ולשני Mini081507-02.dmp
הספק שלי הוא JSPTech PS-05 PSU 500W
מה לעשות?
אז שים לנו פה את הקבצים האלו שנוכל לנתח אותם, או אם תרצה תוכל אתה לנתח אותם בעצמך....
זה דיי פשוט, יש לך פה את כל ההסבר.... http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
אח"כ תגיד מה היה
יש שם שורה שמתחילה ב-"עדכון", מודגש באדום
תקרא שם, יש שם הסבר מפורט ממש איך לקרוא את הקבצים
תנסה
אוריה
האתר לא נותן לי להעלות קבצים עם הסיומת שאני צריך להעלות לך..אשמח אם תיתן לי מספר אייסיקיו
או מסנג'ר או סקייפ או אפילו אימייל כדי לשלוח לך את הקבצים..
תודה רבה על העזרה,
דניאל.
אז תנתח אותם בעצמך....
זה ממש פשוט וזה גם ייתן לך משהו ככה ללמוד, אני חושב שזה כדאי, אם תסתבך אז תקבץ את מספר הקבצים שיש לך בתיקייה ותשים אותם פה
אבל לדעתי תקרא שם את המדריך, נוח וקל.
בסדר?
אמממ קראתי את המדריך ולא כל כך הצלחתי לנתח את הקבצים..
אשמח אם תיתן לי אייסיקיו או משהו שאני ישלח לך את הקבצים..
תודה רבה,
דניאל. ;)
