מסכים כחולים פתאום באמצע משחקים
מה יכול לגרום לבעיה כזות
זה קורה לא בכל המשחקים
המפרט :
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Speed:
CPU Clock 3121.5 MHz (original: 2600 MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplier 13.0x
CPU FSB 240.1 MHz (original: 200 MHz, overclock: 20%)
Memory Bus 240.1 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 63-2500-001169-00101111-040201-I865$1I865XXX_A6728IMS V2.5 092904
Motherboard Name MSI 865PE Neo2-S (MS-6728) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
Memory Timings 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Disabled
SPD Memory Modules:
DIMM1: Samsung M3 68L2923CUN-CCC 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L2923CUN-CCC 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date 09/29/04
Video BIOS Date 05/06/05
DMI BIOS Version V2.5
Graphics Processor Properties:
Video Adapter Gainward PowerPack! Ultra/1960/1980
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
GPU Clock 346 MHz (original: 500 MHz)
Memory Clock 513 MHz (original: 450 MHz, overclock: 14%)
האוברקלוק שעשית למעבד ולזכרונות לא יציב ,
תבטל את האוברקלוק ותריץ משחק אם אכן הכל תקין סימן שהבעיה היא האוברקלוק , אם זה אכן כך תנסה להוריד מעט את האוברקלוק ושוב תבדוק עד שתגיע לרמה של יציבות.
