מפרט למחשב משחקים/תלת מימד/סרבר סרטים - תקציב 5000-8000
הי חברים
יש לי כרגע מחשב עם המפרט הבא, והוא כבר עייף לטעמי.
אלה החלקים שאני רוצה להחליף:
AMD dualcore 4200
1 Gig ram
6800GT gpu
Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI
מדובר בשדרוג מחשב קיים, אז החלקים הבאים ישארו:
4 דיסקים (חוץ משל הסיסטם) sata2- 2 של 500 ו 2 של 320.
ספק סיזוניק 430W
מארז וכו'.
המחשב משמש ל:
מייל, רשת כמובן,
תחנת הורדות 24/7 מניוזגרופס
סרבר סרטים למחשב HTPC בסאלון
תחנת עבודה גראפית (פוטושופ, לייטרום, אפטר אפקטס, תלת מימד)
מחשב משחקים.
בקיצור, חשבתי על החלקים הבאים:
מעבד E6750, ראיתי שהוא זול יותר מה 6600
האם עדיף QUAD? האם ה Q מפריע במשהו, כגון משחקים? האם הוא מתחמם יותר? (המחשב עובד ללא הפסקה).
כרטיס 8800GTS (יש כבר).
איזה לוח כדאי? (אני ממש לא אובר קלוקר)
2 ג'יגה זכרון. אני עובד עם Lightroom, אני צלם חובב שמצלם ומפתח הרבה RAW והמחשב נחנק מהר מאד עם ג'יגה זכרון בלבד.
איזה זכרונות כדאי? (כדאי זכרונות 1333mhz?)
אם למעבד יש FSB של 1333, גם הזכרונות והלוח צריכים להיות במהירות הזו?
האם ה E6750 בעל מהירות של 1333?
תודה על כל עזרה,
איתי
שלום.
האם ה E6750 בעל מהירות של 1333? כן
אם למעבד יש FSB של 1333, גם הזכרונות והלוח צריכים להיות במהירות הזו? הלוח חייב לתמוך באפיק זה,בזכרונות הפאראמטרים שונים.
כן עדיף קוואד למטרותיך. למשחקים אינו מפריע ובעתיד רק ינוצל יותר. כן הוא מתחמם ועדיף יהיה לשפר קרורו מהסטוק...
"תקציב לא מוגבל" אין חיה כזאת...עדיף שתגביל וגם תוסיף לכותרת...
בהצלחה.
האם הקוואד 6600 עדיף על ה 6750? אני קורא שהוא לא ממש מנוצל. איך אדע עם התוכנות שאני עובד איתן
ינצלו את ה Q?
האם כדאי לחכות למעבדים החדשים עם ה 45 נ"מ? (בעקרון הייתי רוצה לשדרג בחודש הקרוב).
איזה לוח וזכרונות מומלצים למהירות 1333?
גם אתה יכול לחכות חודש-שניים הייתי מחכה ורואה מה קורה בשוק אז, גרוע יותר בטוח לא יהיה.
אז אם אחליט ללכת על ה E6750, איזה זכרונות ולוח מומלצים?
האם המערכת צריכה להיות במהירות 1333?
אתה יכול לקחת זיכרונות 667 כי רשמת שאתה לא אוברקלוקר, אם אתה בכל זאת רוצה לשמור לעצמך את האפשרות אז זיכרונות 800
הנה דוגמא :
667 - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4436
800 - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4314
הבדל של כ100שח - לא רלוונטי אם אתה לא לפחות שוקל את ה OC
לוח אם Gigabyte P35-DS3 יכול להיות לך מצויין אבל גם Gigabyte 965P-DS3 Rev 3.3 יכול להתאים פה
אתה לא צריך מערכת בתדר 1333 אלא לוח אם שתומך בFSB1333, שני הלוחות שהצעתי מתאימים
משהו נוסף שאתה רוצה לשאול ? :)
תודה רוני
הדילמה העיקרית שלי זה Q או E.
כפי שציינתי, יש מצב שכמה תוכנות כבדות פתוחות אצלי, כגון photoshop + lightroom עם הרבה קבצים כבדים של SLR דיגיטלית, דפדפן (עם טאבים) ועוד תוכנת הורדות קבועה ברקע, newsleecher, וקידודי QUICKPAR של סרטי HD מניוזגרופס, וניהול ספריות מוזיקה גדולה (עם squeezbox server) ופולדרים מלאים תמונות דיגיטליות וכו' וכו'.
האם ה Q עדיף לאינטראקציה זריזה יותר, או פיצוח מספרים מהיר יותר?
כי זריזות ותגובה מהירה חשובים לא פחות מחישוב מהיר יותר בכמה אחוזים של איזה UNRAR גדול.
זו הדילמה בעיקר.
עם אתה רוצה לתוכנות כבדות והרבה דברים ברקע תיקח את הQ6600 עם 4 ג'יגה זיכרון וקירור של ביג טיפון או משהו.
באיזו מערכת הפעלה אתה הולך להשתמש ?
XP או VISTA
32BIT או 64BIT ?
אם אתה הולך של VISTA 64BIT אז בהחלט Q + זיכרון 4גיגה יכול לתת לך תוצאות בעבודה עם ריבוי חלונות, פתיחת קבצים ובמקביל לא להאט את העבודה עם התוכנות שלך
אם מדבר על 32BIT אז אין מה לקחת 4גיגה כי המערכת לא יכולה לנצל את זה, 3גיגה מקסימום.
XP לא ידע לנצל את ה QUAD שלך בצורה יעילה בדיוק כמו שהוא לא מנצל C2D בצורה יעילה אז השיפור בעבודה מול קבצים וריבוי תוכנות תהיה מינורית
התוכנות שציינת למיטב ידיעתי לא תומכות ב QUAD = לא יודעות לנצל אותו ולכן המערכת הפעלה צריכה לדאוג לניצול (שוב VISTA)
בפעם הראשונה שהתקנתי ויסטה זה היה RC2, בדקתי UNRAR בין XP לVISTA, בזמנו היה לי C2D 6300 @ 3.4GHZ, השיפור בין XP לויסטה היה עצום, כמעט חצי מהזמן וזה רק בגלל היכולת של המערכת הפעלה לנצל את 2 הליבות במקביל.
סיכום קצר,
בלי ויסטה 6750 יהיה חזק משמעותית מQUAD במערכת בXP לשימושים הספציפים שלך (ואתה יכול לעשות לו OC שיעלה לחזק עוד יותר)
אבל QUAD הוא בהחלט העתיד ואני מניח שגם אם תקח עכשיו XP אתה תחליט לויסטה בטווח של 6 חודשים שיצא SP1.
קח QUAD וקירור טוב למעבד
שוב תודה רוני על ההסבר המפורט.
אני כרגע על XP 32, לא חשבתי על ה 64 האמת.
אני מניח שאני אכן אעבור לוויסטה מתישהו, כמו שאתה אומר, (הוויסטה היא 64?),
וכל הדברים האלה הם בטווח של חצי שנה נומר, לכן אני מרגיש שה Q6600
יהיה מיושן כבר אז, כשיגיעו ה Q החדישים יותר.
זה המעבד מרובע ליבה הראשון בשוק, ונראה לי לא נכון ללכת עליו.
מצד אחד.
מצד שני, הוא בכל זאת יעשה את העבודה בסיטואציה שלי עם וויסטה...
אולי אלך על ה E6750 ואשדרג* למרובע ליבה דור מתקדם יותר עוד חצי שנה-שנה?
השאלה אז אם אצטרך להחליף שוב את הלוח והזכרונות?
* גלגול ציוד בבית - יש לי HTPC בסלון שישמח לקבל את ה E6750.
XP או VISTA
32BIT או 64BIT ?
סיכום קצר,
בלי ויסטה 6750 יהיה חזק משמעותית מQUAD במערכת בXP לשימושים הספציפים שלך (ואתה יכול לעשות לו OC שיעלה לחזק עוד יותר)אבל QUAD הוא בהחלט העתיד ואני מניח שגם אם תקח עכשיו XP אתה תחליט לויסטה בטווח של 6 חודשים שיצא SP1.
זה לא תלוי כל כך בOS כמו בתוכנה שהוא עובד איתה.
אם היא תתמוך בQ אז לא משנה אם הוא יעבוד בWIN V או בXP הוא(הQ) יהיה עדיף.
טוב, נראה לי שאלך על ה Q6600...
מתי הדור הזה מתוכנן להיות מוחלף?
זה לא סוף החיים של המוצר הזה?
לא בא לי לקנות דקה לפני שהמוצר מתחלף...
לדור הבא קוראים Penryn ?
האם לוח שאקנה היום, נניח ASUS P5KC יתמוך גם במעבדי Penryn?
איתי, אם יש לך תקציב בלתי מוגבל באמת ואין לך בעיה של כסף אני ממליץ לך או לקנות עכשיו ולהחליף עוד שנה וחצי או לקנות עוד חצי שנה במהלך 2008 ככה שתהנה ממוצרים חדשים - הסדרה החדשה של NVIDIA, המעבדים ה"אימתניים" של INTEL\AMD שייתנו לך מענה כל כך טוב למה שאתה משתמש בו, לדעתי השימוש שלך מצריך מחשב על עם 4 ג'יגה מינימום זיכרון ובאמת QUAD ולא DUAL, מדובר במחשב MULTI TASKING רצוף שמתעסק בפוטושופ, שרת! + עבודה עם תוכנות תלת מימד, עם תקציב שכזה הייתי קונה חומרה חדשה במחירי OEM....
אני ממליץ לקנות את אלה
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤1563
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-S3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤670
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ
מחיר: ¤1559
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מחיר: ¤80
מחיר סופי: ¤3872
עכשיו בנוגע לספק אני לא בדיוק מכיר את החברה הזאת סיזוניק לכן אני לא ממש יודע אם זה ספק ג'נרי או לא או האם הוא באמת מספק את ה430W שכתוב עליו
אם באמת הספק ג'נרי אני מציע לך לקנות את הספק הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3087
(לדעתי ימנע החלפה חוזרת של הספק בדור הבא של כרטיסי מסך)
בנתיים את שאר הכסף לשמור בצד עד שיצאו מעבדי PENRYN וכרטיסי מסך מסדרת 9 של נוידיה או R700 של ATI
אפשר גם להוסיף את הקירור הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2915
כדי שיהיה לך ראש שקט עם המעבד ה4 ליבתי הזה (שמייצר כמויות ענק של חום ד"א)
