מפרט מחשב לסרטים ומשחקים בתקציב של 7000 ש"ח לא כולל מסך
זה המפרט מגיבור.נט
http://www.gibornet.co.il/
ANTEC SONATA-III 500W 805.00
GIGABYTE GA-P35-DS3R (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA 815.00
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX 1558.00
OCZ OCZ2N800SR2GK 2GB (1GBX2) DDR2 800MHZ CL4 DUAL KIT 635.00
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 640MB DUAL DVI PCI-E 2092.00
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 439.00
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK 249.00
THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX CL-P0310 266.00
הרכבת מחשב חדש 120.00
¤ סה''כ 6979.00
כמה דברים שאני לא סגור עליהם:
לא סגור על הלוח אם, האם לקחת משהו יותר זול ולחסוך 200 ש"ח?
לא סגור על הקירור, יהיה OC בינוני (לא יעבור את ה 3.5ghz אם בכלל)
לא סגור על הזכרונות גם, יש המלצה למשהו אחר מגיבורנט?
ומבקש חיזוקים ;) על המארז שכולל ספק
כי ממש אהבתי אותו הוא יפה ויש על די הרבה המלצות בחו"ל ונראה לי שהוא אחלה
רק מה, הוא נראה לי קצת קטן...
מה אומרים?
תודה!
88GTS 640M מציג ביצועים כמעט זהים ל-320M ולכן מיותר להוציא עליו עוד כמה מאות שקלים..
ההצעה שלי עם מעבד מרובע ליבה,קירור מעולה למעבד,ספק מעולה ומודלרי ומארז יפה וגדול יחסית,לוח מעולה תומך DDR3 וזכרונות מעולים. אפשר לקחת זכרון 667 בלי בעיה מיוחדת ולחסוך עוד 100 ש"ח...אם אתה מתכנן אוברקלוק אז החנות הזו עושה אוברקלוק חינם לאנשים שבאים מהפורומים (כמוני וכמוך)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ₪ 1592 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-S3 Conroe Support GP35CS3 ₪ 728 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ₪ 258 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ₪ 407 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ₪ 416 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ₪ 547 1
קשיחים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 456 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ₪ 1648 1
צורבים LG H42LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black ₪ 189 1
מחיר למזומן : : ₪ 6241
www.tms.co.il
**המחיר כולל הרכבה וכולל משלוח וכולל אוברקלוק כאמור
אבל המפרט הזה קצת לא מסתדר לי
הזיכרונות לא עדיף להוסיף עוד 100 דקל ולקבל 800mhz?
הספק והמארז לא ממש לטעמי, אני כימעט סגור על ה סונטה
כנ"ל ה כרטיס מסך אני חושב שיש טעם דווקא לקנות 640, המסך שלי יהיה כנראה
22 אינטש של סמסונג
וגם החנות לא נראה לי שמתאימה מכיוון שאני לא מזמין דרך האינטרנט אלא החנות הראשית
ול tms ראיתי שאין חנות מסודרת באזור המרכז
אז אם אפשר רק מגיבורנט
קודם כל לגבי הרכיבים...
הוא שם לך זכרונות 800 ככה שאני לא יודע מה רצית..
המארז כעיקרון נחמד מאוד,מאורר יחסית וגם שקט יחסית והספק מעולה,מודלרי וחזק.
לגבי הכ.מסך הוא בהחלט צדק..אתה מוזמן לראות מבחני ביצועים ולראות שאין הבדל כמעט (לא אחד שמצדיק תוספת עצומה במחיר) ואם תעשה כן פשוט תזרוק הרבה כסף לפח.
לגבי החנות זכותך לעשות כרצונך,
אני רק אגיד לך שבלי שום קשר יש להם חנות בקרית מוצקין..הם לא חנות אינטרנט בלבד.
לגבי עניין מרכז הארץ - יש להם מעבדת שירות בת"א ככה שעל כל תקלה שלא תבוא תוכל לקבל שירות שם.
כל זה מוזכר באתר הראשי שלהם.
תקנה מהיכן שתרצה ידידי,תתחדש.
הבנתי
אבל במידה ואני סגור על כל המפרט ורק על הזיכרונות והלוח אם אני לא
אז השאלה שלי אם הלוח אם והזכרונות מיותרים ואפשרי להחליף אותם במשהו אחר
מגיבורנט
אין סיבה שלא תהיה בטוח , Aryton Senna יודע מה הוא נותן לך וזה מחשב מעולה , אני לא מציע לרכוש חלקים מחנויות מפוצלות בעיקר כשיש לך מבצע מעולה בTMS שאתה עושה OC חינם + אחריות למחשב חדש! אז לדעתי תרכוש דרך TMS ותהנה.
קח זכרונות 667 פשוטים מגיבורנט..או שאתה מתעקש על 800..
667 פשוטים אמורים לעלות 450 ש"ח ל-2GB בערך וה-800 מאורים לעלות כ-550 ש"ח..
אני בדעתו של זה שמעלי..אבל אני לא אומר לך מאיפה לקנות.
תתחדש בכל מקרה.
