מפרט ל-HTPC + גיימינג לסלון בחיבור ל-"LCD 37 עד 5500 שקל
שלום,
מבקש מפרט לנ"ל כולל כרטיס PVR , כרטיס מסך PCX - GeForce 8800 GTS,
2GB זכרון, מארז וספק שקטים. המארז יכול להיות TOWER אבל לא יכול לחרוג מגובה ועומק של 50 ס"מ.
תודה מראש לעונים :)
נ.ב.
אין צורך במקלדת + עכבר.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤885
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤532
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1674
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤505
מארז:
NZXT DUET w/o PSU ¤430
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤374
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤478
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤5547
הינה משהו עם מעבד חלש יותר (אין שום טעם לקחת משהו יותר חזק) ועם HD גדול יותר וספק שהוא גם שקט וגם חזק יותר ומודלרי..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 737 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 463 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 183 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 416 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 547 1
קשיחים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1760 1
**לא שמתי כרטיס PVR כי אין להם אבל עד כמה שזכור לי כשאני ביררתי כמה הוא עולה אז זה היה משהו כמו 480 ש"ח
מחיר למזומן : : ¤ 4562 כולל הרכבה
www.tms.co.il
יש להם מעבדה בת"א אם אתה מהאזור
למעבד יש חשיבות ממש לא קטנה במחשבי HTPC אבל גם ה 5000 יספיק.
ה DUET מארז מעולה ל HTPC בעל חיבורי firewire ו HD מקדימה : http://www.nzxt.com/products/duet/
ה M2N-E של ASUS איכותי יותר מה S3.
ספק כוח שקט שמספק 32A במסילות ה 12V.
עם הוא מעוניין בשקט ומודלאריות אז זה לא בעייה להוסיף עוד 30 ש"ח לליברטי.
noiseTaker נותן 29A ואתה מוזמן לבדוק את זה :D
אפשר לקחת M2N-E..לא עקרוני ואני חושב שלא חשוב במקרה הזה כ"כ...
הדואט אכן מארז נחמד מאוד אבל לא שקט במיוחד..לא היתי ממליץ עליו באופן עקרוני
noiseTaker נותן 9A ואתה מוזמן לבדוק את זה :D
צודק טעיתי, אבל הוא לא מספק 9A אלא 29A
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=20
בכל זאת עדיף יהיה להשקיע את הכמה גרושים האלה ב LIBERTY.
שמתי לב עכשיו שהמחשב מיועד גם לגיימינג, אז ה AMD 5600 בהחלט יהיה עדיף.
הוא לא ירגיש הבדל גם בגיימינג בין שני אלו..חבל על הכסף ידידי..
והוא אכן 29A..אם כתבתי 9A זו מן הסתם טעות כתיב..תודה על התיקון..
המון תודה למגיבים :xyxthumbs:
על הדואט - NZXT DUET w/o PSU - כתוב:
Supports all Video cards less than 8" in length -
לא יהיה קצר מדי ל-8800 ?
כשמדברים על רעש, מדובר על שני מאוררים 80 מ"מ שניתנים להחלפה בעלות של 100 -120 שקל ?
ספק:
ENERMAX NOISETAKER 420W שנותן 29A על 420W
או ליברטי שנותן 30A על 400W ? אני מבין נכון שהליברטי יותר שקט ?
ובכללי לגבי שניהם, יש סיכוי להפעיל את המאווררים שלהם על מהירות ביניים ללא סכנת שריפה ?
שוב תודה ;)
ספק:
שוב תודה ;)
:kopfpatsch: צודק.
טעות שלי, 8800 לא ייכנס בפנים.
קח את המארז שאריטון הציע ותוסיף לו עוד 2 מאווררי 120MM מאחורה ומקדימה.
בקשר לספק, שתייהם ספקים איכותים אבל הליברטי שקט יותר ומודלארי.
לא תהייה סכנת שריפה, אבל אני לא רואה סיבה למה להפעיל את המאוורר על מהירות ביינים?
מעבד AMD Athlon 64 X2 5200+ Socket AM2 Box
¤769
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1172
לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
¤458
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38415
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤417
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
¤224
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24730
כרטיס גרפי Club-3D Nvidia 8800GTS 320MB PCIe
¤1694
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CLU1108
כרטיס TV ועריכה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
¤449
http://skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-PVR150
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤184
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק Thermaltake Bach
¤576
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VB8000SNS
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤428
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5502¤
בקשר למארז, אני מקווה שהוא כן מסוגל להכיל את הכרטיס מסך .. זה החשש היחיד שלי.
אבל המארז הזה פשוט נראה פצצה :P
מפרט טוב מאוד סה"כ אבל אם הוא לוקח את הככרטיס PVR ומוסיף למפרט של senna יוצא לו זול בכ-500 ש"ח מהמפרט שלך...
והמארז שלקחת נחמד אבל ממש לא שווה את הכסף
שוב שלום לכולם,
זאת הצעה שקיבלתי:
מארז - ANTEC SONATA-III 500W
קרור קדמי למארז - THERMALTAKE SILENT WHEEL 13cm FAN WITH 12cm HOLES
לוח - ASUS M2N-E (AM2) NFORCE 570 ULTRA HD AUDIO GBL DDR2 800MHZ
מעבד - AMD ADA5600CZBOX ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 5600+ 1MBX2 BOX
קירור למעבד - THERMALTAKE RUBY ORB CL-P0391
זכרונות - GEIL 2GB (1GBX2) DDR2 800MHZ CL5 PC6400 (KIT)
כרטיס מסך - XFX PV-T80G-THE9 GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
ד. קשיח - W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
צורב - ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK
כרטיס טלויזיה- WinTV-PVR-150 MCE Hauppauge
הערות : XFX קיבלתי "מתנה" במקום leadtek שלקחתי במקור. קרור קדמי למארז - כנ"ל...
(300 שקל לשניהם במחירי לקוח באינטרנט)
מחיר ל-12 תשלומים 6050 ש"ח + 100 שקל הרכבה. חורג ב-600 שקל מהמתוכנן... ולכן עוד 2 תשלומים.
הערות / הארות על הצירוף של רכיבים. על איפה הייתם חוסכים ואיפה מוסיפים ?
למשל : חוסך בזכרונות 677MHZ איזה 90 שקל, לוקח צורב LG ב-70 שקל פחות
ומחליף לדוגמא את המארז ל-XXX ושם ספק ENERMAX LIBERTY 400/500W...
תודה מראש.
המפרט שלי עדיף
