[עזרה] פתיחת פורט.
שלום :yelclap:
תראו אני משתמש ביוטורנט - Utorrent, אבל זה בקושי זז, ואז גיליתי שזה אמור להיות V ירוק :
אבל אני לא יודע איך להפוך את זה לV ירוק, אני לא יודע לפתוח פורטים, ויש לי ראוטר של אדימקס.
בבקשה תעזרו לי.
כן, תודה רבה, מצטער שלא בדקתי קודם בנעוץ.
שאלה נוספת, אחרי שביצעתי את המדריך לפתיחת פורטים האינטרנט הפך לאיטי מאוד, איך מתקנים את זה ?
זאת הבעיה בפתיחת פורטים..ככל שתפתח יותר פורטים זה יאט לך את המחשב משום שקו האינטרנט של מקטין את המקום לפורטים האחרים (כגון לדפדפן) וזה מפעיל עליו עומס וכשיש עומס כמו בכל הדברים אז גם הדברים נעשים לאט...
אבל פתחתי רק פורט אחד =\
אם אני אסיים את ההורדה ב-Utorrent ואז אני אמחק את הפתיחה של הפורט באתר של הראוטר , האינטרנט יחזור להיות מהיר ?
זאת שטות לא נורמלית מה שאמרת לו עכשיו, אתה מודע לזה ?
למה לענות כשאתה מנחש תשובה ואין לך מושג ?
לפותח הדיון, אין קשר בין פתיחת פורטים לאיטיות, תפעיל מחדש את המחשבים, המודם והנתב, ותנסה לראות מה המצב
אם זה עדיין איטי, ננסה לדבג את הבעיה כאן יחד איתך.
(ואגב, אם השארת את ה utorrent דלוק ומוריד/מעלה קבצים, והפורט פתוח -
כלומר תקשורת עובדת תקין, אז אין לך מה להתפלא שהאינטרנט איטי,
אני מניח שזה המצב, ובעצם אין לך שום בעיה, פשוט סוף סוף כשהפורט פתוח, ליוטורנט שלך יש תקשורת תקינה והוא מנצל אותה...)
אוקי, כרגע אני לא יכול לכבות את המחשבים והראוטר כי זה לא אצלי בחדר .
אני אנסה מחר.
מה שעוד יותר מעצבן אותי הוא שהבעיה בתוכנה Utorrent חזרה, זה כותב שהפורט לא מתאים ועשיתי כל מה שצריך.
לפני כמה שעות זה עבד, עכשיו לא עובד.
מישהו משתמש בתוכנה הזאת ?
תקרא שוב את ההודעה שלי, הוספתי לה קצת מידע בעריכה
עכשיו, אם פתחת את הפורט לפי ההוראות, הכל אמור להיות תקין/
רק קח בחשבון שיש ספקיות שה- traffic אצלהן מוגבל בתוכנות כאלה,
אתה מוזמן לקרוא את הדיון הדביק בנושא נטויז'ן-013-ברק, פה בראש הפורום.
ובמצב כזה הפורט עדיין יראה לך לפעמים סגור, גם אם פתחת אותו בנתב שלך.
כן קראתי והבנתי .
עכשיו הבעיה היחידה היא המהירות הורדה , אבל אין לי מושג מה הפתרון מכיוון שכתבת שיכול להיות שעדיין מראים שיש לי בעיה בפורט אבל בעצם זה טעות.
כן קראתי והבנתי .
לא ברור..פרט והרחב..
מה לעזאזל? פותח התראד מעולם לא כתב את דגם הנתב שלו איך ידעת לתת לו מדריך ספציפי?
בכל מקרה פתיחת פורטים ממש לא קשורה לאיטיות בגלישה
מה אתה מתפלא, הוא כתב שיש לו אדימקס
רוב האדימקסים הם בעלי ממשק כמעט זהה
אבל זה ההבדל בינינו... אתה תומך אינטרנט לשעבר ואני משתמש עם קצת יותר ידע מהממוצע (:
למי ששאל פרט והסבר,
הבעיה היחידה שיש לי עכשיו זה המהריות זה לא עולה על 20 קילובייט.
למי ששאל פרט והסבר,
20 קילובייט של מה? הורדה או העלאה?
