עדיפות מסך -720P
האם יש טעם בכלל להשקיע במסך 1080P כשכל חצי שנה- שנה תצתרך להחליף לHI-END כדי שיחזיק אותו...
ואם אני יקנה 720P זה יתן לי יותר זמן לכל דבר, גם עד כמה ההבדל ביניהם כזה משמעותי.. שלא נדבר על הכסף, שרק הולך וגדל עם גודל המסך שגדל
כעיקרון, אם השימוש העיקרי הוא לצפות בHD ב-1080 אז עדיף ללכת על מסך תומך.
איזה גודל מסך?
שלום לך
יש לי במקרה 2 מסכים
שאחד מהם 1080P
מסכים החדשים מאוד שתומכים בתקן 1.3 HDMI
נותנים איכות תמונה מדהימה .
קצב שידורים כפול מאשר תקן 1.2 HDMI
דהינו 340 MHz 10.2 Gbps
כך שבאם תרכוש מסך רגיל ויחסית זול שנותן 1080P
שלא תומך בתקן 1.3 HDMI
דווקא ברמה זאת תראה פחות טוב מאשר 720P !
שים לב.
זאת כיוון שגילו שמסך 1080P מצריך קצב העברה של נתונים גבוה
ואתה תגלה הפרעות תמונה /חדות נמוכה באם לא תשתמש במסך בתומך ב-1.3
יותר מכך לאחר בדיקה מעמיקה , אתה תראה פחות טוב ברמה 1080P
מאשר רמה 720P
באם יש לך מסך התומך רק ב HDMI 1.2 ומטה .
ואני לא יכנס לכל ההסבר המדעי ...
ל-1080P תצטרך כרטיס מסך שתומך בתקן כגון כרטיס
ATI XT2900 שתומך ב-HDMI 1.3
גם תצטרך לרכוש כבל שתומך ב-1.3 HDMI
כבל בקוטר 1 ס"מ
כרטיס מסך 8800 לכל סוגיו לא תומך ב-HDMI
ניתן אולי להמיר אות דיגיטאלי DVI ל- HDMI
האיכות תהיה ברמה DVI ומטה ויתכן שתראה טוב אך
שתראה מסך שעובד בתקן 1.3 תבין את רמת האיכות .
באם תרכוש מסך 1080P שלא תומך 1.3 HDMI
פחות מ-32" אתה תוכל לראות פחות פגמים
ולסבול פחות מקצב "פרימים נמוך " כי המסך שלך קטן יותר
קצב פרימיים נמוך קורה מכמה סיבות :
* כרטיס מסך חלש
*בעיות בחומרה /תוכנה
*טלוויזיה לא עומדת בקצב גבוהה יותר
*חומרה ללא מתאימה ועוד...
לאחר שמסרתי לך הקדמה קצרה כך כמה כיווני חשיבה שיעזרו לך להחליט עבורך :
1. מחירי 720P זולים היום
* לא תצטרך חומרה כמו כרטיס מסך מיוחד או כבל שצינתי .
*האיכות שנותנת 720P נפלאה .
* 720 עובד נפלא יותר לפי דעתי ותלוי במסך עם כבל RGB
קומפוננט שתוכל לקבל דרך יציאת HDTV בכרטיס .
* באם אתה משחק עם פלייסטשיין 3
מכשיר זה תומך ב- HDMI 1.3 וצפוייה לך חוויה של תמונה
אדירה ברמה 1080P !
* זכור שעלויות כרטיס +כבל מחו"ל כי אין עדיין בארץ +מסך יקרים
ובאם אין תקציב גבוהה גם מסך 720P יהיה נפלא .
מצורף תמונה של כרטיס מסך XT 2900
ותראה מה זה כרטיס חזק ,שים לב לקצב HZ 100
[attachment deleted by admin]
חיבור DVI לא יכול לספק 1080P נקי?
אני מחפש מסך מחשב, כלומר מסך שיספק אותי מבחינת משחקים וסרטים כאחד. מכאן באה העדפה של 720 מול 1080. בין 24-26"
חיבור DVI DUAL LINK אמור לספק 1080P נקי שכן הוא גם מריץ מסכים עם רזולוציות מטורפות (דוגמת מסכי ה30" של אפל)
ל24" יש חיבור DVI יחיד לכן אני אשאל שוב: DVI לא מסוגל לספק 1080P נקי ב24"?
למה שלא תקנה מסך תומך 1080ן ומסך פשוט וזול יחד איתו?..
כי אני לא עשיר. וגם מה שאני חושב לעשות הוא רק בגדר מחשבה לבנתיים.
יש לי 19" CRT שמספק אותי בצורה טובה למשחקים ועוד מעט אני אקבל טלוויזיה 29" CRT אז אני יכול להשאיר אותם וכל אחד יספיק אותי לדבר אחר:
משחקים / סרטים
לשאלתך
חיבור DVI היה חיבור דיגיטאלי הראשון שיצא למסכים
בזמנו היה רק מסכים ראשונים של 720P
והחיבור היה ניפלא
ככל שבנו מסכים איכותיים יותר וגדולים יותר
והגיעו לרמה של 1080P
היה צורך בחיבור איכותי יותר ואז יצא לעולם HDMI
החיבור הזה הבטיח רבות
אך התברר שרק על הנייר ולאחר בעיות רבות יצא
היום לאחר 5 שידרוגים שערך HDMI להגיע לרמה הגבוהה לה ציפו
גם בתמונה וגם בסאונד
כדי לקבל את האיכות והרמה הגבוהה שמציע HDMI גירסה 1.3 ו-1.3A
לכן תצטרך כרטיס מסך התומך בכך וכן כבל שתוכל לרכוש בחו"ל (עדיין כבלים בארץ בגירסה 1.2 ומטה )
שלא תבין לא נכון DVI יכול להראות 1080P ויש לי חיבור 1080P
ל-DVI
ובתחילה אמרתי WOW
לאחר כמה שעות ראיתי חוסר חדות והעדפתי להשתמש בחיבור DVI ל-720P
יותר מכך העדפתי לראות בחיבור קומפוננט מאשר HDMI בגירסה 1.2 ומטה או DVI
קומפוננט - היה מלא צבעים ברמה 1080P מאשר כל השיטות הדיגיטאליות .
שקיבלתי כבל HDMI 1.3 פשוט ראיתי ליגה אחרת
התמונה היתה חלקה /טבעית יותר ,בלי פמפומי צבע ,מהירה ,חדה מאוד
וכמובן שוויתרתי על כל היציאות האחרות
לכן את החישובים הכלכליים והפסיכולוגים תעשה אתה עם מספר קווי הנחייה שכתבתי לך בשירשור
משחקים / סרטים
לזה התכוונתי
שמור את המסך הנוכחי שלך למשחקים, וקנה מסך 1080P לסרטים
כמו שציין McFly
וציטוט מההסמכת שלו
# HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with 5% LCD blanking (131 MHz)
# UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
וחשוב לציין שברמה הנ"ל שוב ואני חוזר על מה שכתבתי תראה 1080P
ושוב אני חוזר לי יש טלוויזיה 46" ולא 24" וחשוב לציין תראה טוב עד רמות 30"
עם חיבור DVI רגיל .
שוב אני מציין בחיבור HDMI 1.3
http://en.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbit/s)
פי שתיים רוחב פס מ-DVI
ואני חייב לומר שאני משווה מול DVI שיש לי זה ליגה אחרת .
לזה התכוונתי
אבל 1080 עולה יקר מאוד ויש לו דרישות טובעניות.
עוד פרמטר חשוב הוא שבחדר שלי הרמקולים כבר תלויים על הקירות, ויש רק מקום אחד שמתאים לשים תמסך(גם של משחקים וגם של סרטים), ויותר מכאן באה העדפה למסך אחד להכל.
הטרייד אוף על השולחן
נותר לך להחליט
