המחשב קרס ועשה ריסט באמצע משחק לאחר מס' טקיעות.
שיחקתי לפני מס' דקות Medal of Honor Allied Assault ברשת.
(אחרי שמחשב עבד רצוף מאתמול בבוקר עד עכשיו)
ובמהלך המשחק היו תקיעות כאלה של איזה 10 שניות ואז המשחק חזר בלי קשר לפינגים.
בפעם השלישית או הרביעית שזה קרה זה נמך איזה 15 שניות ואז פתאום המחשב עשה ריסט!!
מה זה יכול להיות?
אני לא חושב שזה טמפ' כי המזגן דולק כבר כמה שעות והמשחק לא עם גרפיקה מי יודע מה ויש לי בו 70-200 FPS.
בבקשה אני חייב עזרה..
באוורסט אני לא רואה את הטמפ' של הכרטיס מסך.
יש לי רק של הלוח ושל הדיסק קשיח ומשהו בשם Aux.
תודה מראש.[br]פורסם בתאריך: 11.08.2007 בשעה 09:39:42
מישהו יכול לעזור?
מה הסיבה לריסט הפיתאומי הזה?..
אולי לאיזה חלק נישארו כמה שעות. :-\[br]פורסם בתאריך: 11.08.2007 בשעה 10:13:49
טוב תשמעו אני לא יודע מה נסגר..
ניסיתי לשחק גם בסינגל פיילר והמחשב עשה 2 תקיעות ואז הציג לי את ההודעה של שליחת שו"ח שגיאות וזה.
אחרי זה הפעלתי את המשחק שוב היה איזה 4 תקיעות ואז המחשב שוב עשה ריסט.
ושמתי לב שהמחשב עולה אז אחרי שכול התונות עולות יש מין פלש מהיר כזה שלא היה קודם.
כאילו אני עושה רענון כזה פלש ממש מהיר בקושי שמים לב אבל שמתי לב לזה..
אני לא יודע מה הבעיה פתאום.
זה משחק ממש קל ואני מריץ אותו בכוונה על הגדרות נמוכות ועל 800*600 כי אני אוהב ככה.
המחשק עובד חלק עם איזה 80FPS קבוע.
מוזר.. אני ינסה לשחק קרבון ואני יראה אם זה עושה בעיות.
טוב ניסיתי להפעיל את קרבון בפעם הראשונה אחרי בערך 2 דקות יצא לי מהמשחק אחר כך הפעלתי שוב את המשחק,
שיחקתי משהו כמו 15-20 דקות הייתה תקיעה אחת של איזה 7 שניות בערך ומאז עבד חלק.
מה שמוזר זה שהקרבון משחק הרבה יותר כבד מה Medal of Honor והמחשב לא עשה ריסטים וכו'.
מוזר...
אני חייב את העזרה שלכם איך אני יודע אם הכרטיס מסך הלך או איך לגלות מה הבעיה?
בבקשה תעזרו לי!!!
כיבית את המחשב כדי שהוא יתקרר הדלקתי ועוד פעם זה ניתקע ועושה ריסטים שאני משחק מה יכולה להיות הבעיה?
בבקשה תעזרו לי!!!
הבעיה היא שאתה לא קורא חוקים.
אני כן קורא חוקים אבל אף אחד לא עונה ואני מחכה לתשובות וזה ממש דחוף..
אבל אבל אבל אבל אבל אפחד לא עונה לי? :'( :'( :'(
אבל אני דורש תשובות! זה דחוף!
תגיד אתה משלם לנו שנתן לך תשובות? מזה "אבל אף אחד לא עונה ואני מחכה לתשובות"?
שכרת פה מישהו? אנחנו עובדים אצלך?
שמע מצתער שזה יצא כאילו "עובדים" אצלי אבל זה לא הכוונה.
אני לחוץ לתשובות זה הכול!
הרבה אנשים "לחוצים" לתשובות - זו לא סיבה להקפיץ נושא פעמיים אחד אחרי השני.
מישהו רודף אחריך? אתה תקבל 50 מיליון דולר אם תתקן את הבעיה תוך 5 דקות?
תנסה להתקין דריברים חדשים של הכרטיס מסך יכול להיות שזה יעזור..
עם לא אז הבעיה שהמחשב חם מידי כנראה.
בונה בומר זיינת לו ת'שכל קלט אותך סבבה?
תבדוק טמפרטורה ...
לא מגיע לאנשים כאלו עזרה,
הוא מדבר כאילו חייבים לו.
הבעיה שאני לא רואה טמפ' של הכ.מסך באוורסט.
תבדוק ב RIVATUNER
אפשר לינק משהו?
המוזר זה שזה עושה ריסט רק במשחק יריות הספציפי הזה ובשאר לפעמים נתתקע מידי פעם אבל גם לא תמיד..
מה זה יכול להיות?
מישהו יכול לעזור?
יש לך אזהרה 2 מתוך 3 על הקפצת דיון, באזהרה השלישית אתה תנעל / תורחק מהפורום
ננעל
