אני משתגע, מה רושמים אחרי ה% במשתנים מסוג unsegned long
ב C
U לא טוב..
ואם כבר פתחתי אתם יכול להביא את כל ה%X שיש, חיפשתי באינטרנט...
חחח, תנסה את כל האותיות שיש(-:....זה לא שיש הרבה או משהו(-:
בהצלחה(-:
אני דווקא חושב שזה 2 אותיות, יכול להיות.
ואני יגיד לך תאמת נמאס לי לבזבז את הזמן על סינטקס ושטויות כאלה.
%lu
לקלט בבסיס עשרוני.
צודק, באמת 2
אבל חיפוש אחד מתאים בגוגל מניב את התוצאות הרצויות.
כאן יש, אני מקווה, את מה שאתה צריך
http://www-ccs.ucsd.edu/c/lib_prin.html
חיפוש כזה יעשה את העבודה:
"unsigned long" + printf
אולי הייתה לך בעיה של שגיאת כתיב
"unsegned "
%ld
%ld
זה long
הוא ביקש בלי ביט הסימן: unsigned
תודה!
תאמת ניסיתי כל מיני חיפושים ביניהם
unsigned long "%u"
ועוד כמה אותויות, אבל לא עזר.[br]פורסם בתאריך: 10.08.2007 בשעה 16:58:10
לא נראה לי שזה טוב, כי כשאני עושה את המשתנה INT וקולט עם %D פונקציה מסויימת עובדת לי, אבל כשאני מחליף לlu הפונקציה מציגה לי ערכים לא הגיוניים.
עריכה:
0 דאבל, סורי.
קוד?
int iFromRight(unsigned long n, int i)
if(i==1)
return(n%10);
return(iFromRight(n/10,i-1));
מחזיר את המספר הI מצד ימין
הפונקציה מחזירה לך משתנה מסוג int. היצוג שלו בזכרון שונה מסוג long ומ Un Long. אחרי שאתה מקבל את הספרה, אתה מדפיס אם תו הסבה %d או %UL?
כי אם %D זה צריך לעבוד (ועובד) בלי בעייה.
הכל ב UL כשהמשתנה שאני שולח הוא UNSIGNED LONG
אז פה הבעייה, המשתנה שהפונקציה מחזירה הוא INT. INT ו ULONG נשמרים בזכרון בצורה שונה, ה %D וה %UL מציניים לקומפילר איזה סוג של המשתנה הם אמורים לקרוא ובאיזו צורה.
מה שבעצם קורה זה שאתה מנסה לקרוא INT לא בצורה בה הוא שמור( משלים ל 2) אלה בצורה שבה ULONG שמור, והוא קורה את הנתונים בצורה שונה.
int dig;
unsigned long num = 12345;
int numDig = 3;
dig = iFromRight(num,numDig);
printf("%d \n", dig);
עובד תקין.
אני שונא את הבעיות הקטנות האלה =\
תודה.
תיקון,
זה גם עובד אם %LU בהדפסה משום מה, אולי כי זה ערך שלם( צריך לבדוק את הדרך שבה ULONG מאוכסן :/ ).
תכל מקרה, תגיד אם זה עובד, אם לא אזיכול להיות שהבעייה במקום אחר.
כשאני רושם LU זה לא טוב, כשאני משתמש ב D זה טוב..
יכול להיות שזה משהו אצלך..
