המלצה ללוח אם שמתאים ל OC
אני צריך המלצה ללוח אם שיתמוך בטכנולוגיות החדשות. כמו DDR3 וכאלה.
שיהיה לו הרבה חיבורי SATA
ו IDE
וחשוב לי שהוא יתמוך ב OC מעולה.
אני מתכוון לשלב מעבד 6750 1333
אני מעדיף לקחת של חברת GIGABYTE
התקציב של הלוח אם והמעבד גג 1600ש"ח אפשר לחרוג רק אם זה ממש משתלם לעוד 200 ש"ח כולל קירור טוב שיקרר את המעבד הזה כמו שצריך ושיהיה מוכן ל OC
זה נועד להחלפה ללוח אם ולמעבד שיש לי כרגע.
6300
ולוח אם MSI P965 Neo
הלוח שיש לי גרוע לOC
זיכרונות יש לי TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
כרטיס מסך יש ליLEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 - DX10 - RETAIL
אם יש הערות תגובות המלצות תיקונים או כל דבר אחר אשמח מאוד לשמוע.
או שאם בכלל עדיף לחכות ואז לקנות משהו יותר טוב.
תודה רבה נתי.
נ"ב אני מצאתי את זה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤660
עדיף לך ללכת על לוח P35 + מעבד זול יותר (כי הזכרונות יגבילו אותך די מוקדם)
אתה יכול ללכת על p5k + e4400 ולהשיג תוצאות מעולות
לא הבנתי למה שהזיכרונות יגבילו אותי?
ולמה מעבד כזה חלש אני מחפש מעבד חזק לעריכות וידאו ולמשחקים ולעבודות.
E4300+לוח 965 או P35 בהתאם לתקציב ייתן תוצאות מעולות.
E4300 יותר טוב מ ה 6750E?
איך זה יכול להיות?
נראה לי שאתם מתבלבלים או משהו או שלא הבנתם אותי נכון.
אני רוצה מעבד ממש חזק ולוח שמתאים לאובר קלוק. אני גם יכול לחרוג אם צריך.
E4300 פחות טוב מ 6300 אז איך הוא יתן לי ביצועים יותר טובים?
איפה שמעת אותי אומר את המילה יותר טוב?
אמרתי שבOC הוא ייתן תוצאה הרבה יותר טובה מכיוון שהוא לא מוגבל בבאס גבוהה.
תשמע התכוונתי שאני יעשה OC אבל לא OC מטורף!
ובכלל אם המעבד 6750 יספיק לי בלי OC ויפעיל לי את התוכנות והמשחקים לשביעות רצוני אז בכלל אני ישקול לא לעשות OC
זה הכל.
זה הכל.
אם אתה רוצה מעבד שיהיה חזק בסטוק למה שאלת לגבי שילוב של לוח+מעבד לאוברקלוקינג?
בכל מקרה,e4400 הרבה יותר כדאי מ e6750 אם מתכננים אוברקלוקינג,בגלל שאתה יכול להגיע איתו למהירות מצוינת בבאס לא מאוד גבוה
אז אתה אומר שלמעשה לא שווה לקחת מעבד E6xxx ולעשות לו OC? לאיזה תדר בערך אפשר להגיע עם E4400 עם קירור ולוח איכותיים?
E4400 נתון למגבלת FSB.
E4300 עם קירור איכותי וזכרונות 800 יגיע ללא בעיה ל3-3.2 מה שמעבר זה עיניין של מזל.
אפשר לעקוף את המגבלת FSB עם ה pin mod שמיועד ל e4300? (הזה שמעלה את הבאס ל266)
ממש מוזר שלא ראיתי שום מידע לגבי pin mod ל e4400,בסך הכל המעבדים כמעט זהים
