מפרט ב5700 - איך המפרט הזה לגיימינג ולפוטושופינג כולל מסך :)
טוב אני רואה שאנחנו לא מתקדמים,
קירות אין לטענות שלך אבל בהחלט לדבר איתך זה כמו לדבר לקיר,
אני מציע לך לבדוק את דברים לפני שאתה אומר, זה יכול לחסוך הרבה בעיות גם בחייים האמיתיים שלך ולא רק בוירטואלים.
חבל שאתה אומר דברים שאתה לא מבין מהם ואם אתה גאה שחברות תובעות אותך אז את במצב הרבה פחות טוב ממה שחשבתי
לא עולה לי שקל לתבוע אותך ככה שזה לא יעצור בעדי, אלא הבזבוז זמן על בחור כמוך. אולי כן.
במידה ותחליט להמשיך אנחנו נגיב בדרכים המקובלות ועל תסתכל על זה בתור איום אל בתור צעד שאתה מכריח אותנו לעשות.
סופ"ש נעים לכל הגולשים
  • תגובות 62
  • צפיות 3.4k
באמת כבר לא לעניין מה שעשיתם פה. יש הודעות פרטיות או טלפון בשביל דברים כאלה.
ובקשר למפרט - בשביל פוטושופ כדאי לקחת מסך עם פאנל איכותי ולא פאנל TN. משהו כמו Samsung 971P שיש לו צבעים מעולים וזוויות צפיה רחבות, אבל מצד שני הוא דיי מורח במשחקים.
אבל בכל מקרה, אם אתה הולך להתעסק הרבה עם פוטושופ, כדאי לך מאוד לקחת מסך כזה. מניסיון.
KILL, אתה טועה.
חנות יכולה להחליט שהיא נותנת 3 שנים אחריות על מוצר שהיא מקבל עליו שנה אחריות מהיבואן או לתת 3 חודשים אחריות על אותו מוצר - הכל בהתאם למה שהיא מחליטה ומה שהיא מוכנה לספוג.
אם בחנות החליטו שהם מוכרים מחשב ב-OC ומוכנים לקחת את האחריות עליהם (או שהיבואן סומך על החנות שהיא רצינית ומגבה אותה) - מבחינת הלקוח לא צריכה להיות בעיה.
מה שאכפת ללקוח זה מה קיים בהסכם שלו מול מי שמכר לו את החומרה - כלומר החנות. כתוב שם שיש אחריות למעבד בתדר שהוא נמסר ללקוח - זה מה שמעניין.
הוא יגיע לדבר עם היבואן רק במידה והחנות כבר לא קיימת והוא צריך שרות - ואז ה-OC זה הבעיה הכי קטנה שלו.
אם ל-DELL מותר למכור מחשבים עם OC ולתת עליהם אחריות, גם ל-TMS מותר.
מסכים. בזה העניין נגמר. כל הודעה נוספת בעניין הזה תמחק. נא לחזור לנושא המקורי.
מה שהחנות עושה זה עניינה, וכנ"ל גם ההתנהלות שלה מול היבואן.
הנושא נסגר בינינו בה"פ, חבל שגלש ככה בפומבי
בסדר תודה... בקשר למסך אני לוקח את הFUJI , מה הבעיה בפאנל TN? לחבר שלי יש כזה ואני נהנה בפוטושופ... לא יודע אני לא בדיוק מרגיש.
אם אתה לא מרגיש הבדל קח אותו ותהנה...תתחדש
מסכים איתך שמדובר במסך הרבה יותר איכותי אבל זה מוסיף כמה מאות שקלים לתקציב שאין לבחור,
לא ה"שיפור" לא יהיה שווה את הירידה באיכות המחשב בשביל לכסות על עלות המסך.
זה גם נכון...
טוב אני הגעתי למסקנה שאני מוכן להנמיך את הכרטיס מסך כי אח שלי נוסע לחו"ל לעבוד שם עוד מעט והוא יקנה לי איזה חלקים שהוא רוצה.
אני רוצה Q6600 בשביל מחשב שיגיע לביצועים גבוהים יותר בעתיד , אפשר מפרט מושלם לQ6600? במחיר בערך של 5800~6000? ללא מסך! אני ואח שלי משלמים 1800 מן התקציב אז עדיף שישאר בדיוק 4000 או פחות... תודה רבה! עם הקירור מעבד הכי טוב שיש בשביל OC ל0.3 ג'יגה-הרצ. תודה! :)
אפשר שאלה קטנה ?
מתי אתה מתכנן לרכושא את המחשב?
לפי מה שראיתי פה, רשמת משהו לעוד חודשיים-שלושה
קח בחשבון שדברים יכולים להשתנות ב3 חודשים
ה9800 כבר יהיה לפני יציאה, NATIVE QUAD אותו סיפור, X38 יהיה בשוק\לקראת השקה - לא סגור כל-כך על התאריכים אבל הכל בטווח של 3-4 חודשים מהיום
אם זה המצב אולי שווה לך לחכות עם המפרטים וזהו, עוד 3 חודשים תבקש מפרט ותקבל משהו מעודכן לאותו זמן.
ממש שראיתי פה אתה משנה את התקציב מ4000 ל6000 וחזרה ל4000 כל כמה ימים ובסופו של דבר כל המפרטים שאנשים מכינים לך לא יהיו רלוונטים לזמן שבו אתה רוצה לרכוש,
הבנתי נכון או שלא ?
התכוונתי לרכוש עוד חודש בערך.. :)
בכל מקרה רוני אני לא יודע אם אני ארכוש בכלל 9800 זה לא יהיה בדיוק זול... אני מתכנן תקציב ב6000 - 5800 וזה לא קשור לרלוונטים , לאט לאט אני מתחיל להבין דברים ולקרוא קצת.. מאחר שאני ואחי משלמים 1800 מן התקציב לאבא שלי אין מה לדאוג ל4000 ש"ח למחשב חזק מאוד.
בקיצור אם אני רוצה מחשב שיחזיק יותר משנתיים אני אצטרך Q6600 , קירור טוב , ספק טוב , לוח אם טוב , זכרונות 800MHZ בשביל לעשות OC ל3.0 בקלות! וגם בשביל לעדכן את המחשב בזמנים מאוחרים יותר...
בינתיים זה מה שיצא לי :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ¤ 1590 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 619 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 229 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 298 1
ספקי כוח Enermax Liberty 500W ¤ 624 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 800RPM 33.5CFM ¤ 86 1
זיכרונות Geil 2GB DualKit DDR2-800Mhz Value GD22G800K ¤ 607 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8600GTS 256MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1196 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 180 1
מחיר למזומן : : ¤ 5832
להוריד מפה משהו? יש משהו לשפר...? תודה :)
זיכרון 800 אתה לא צריך בשביל 3 גם 667 יעשה את העבודה במחיר זול יותר.
הייתי גם מחליף את הHD ל320GB ההפרש בין המחירים די קטן.
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 446 1
קשיחים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 455 1
מחיר למזומן : : ¤ 5723
נו? עוד משהו? :) הספק קצת גבוהה? הקירור בסדר? הלוח-אם?
בכל זאת הייתי לוקח זכרון 800 כדי לשמור אופציה טובה ל OC.
ספק תחליף לליברטי 400 שיהיה מעל ומעבר למערכת הזו.
כרטיס מסך הייתי ממליץ לך להחליף ל1950XT שעולה אותו דבר אבל נותן ביצועים עדיפים או אם תמיכה בפיענוח HD חשובה(מה שאת האמת לא צריך להדאיג אותך לאור המעבד שלך שיותר ממספיק לזה :) )אז ללכת על משהו כמו 2400PRO שיתאים למטרה הזו.
