מפרט AMD די חזק ב 2500 ש"ח
מעבד AMD 5600
לוח ASUS M2A-VM HDMI עם כרטיס מסך מובנה X1250 הכולל שתי יציאות VGA
זכרונות 667MHZ 1G X2 KINGSTON - המעבד הוא על בס 200 במכפיל 14 מתוכנן OC לבס 300 במכפיל 14 = 4.2GHZ
כונן קשיח SEAGATE 250G SATA2 16M
ASUS DVDR X18 DRW1814BLT SATA - מקווה שהוא אמין יותר מסמסונג
מארז ATX 323-11SB - עם ספק 500W - מקווה שהספקים שלהם אמינים
סה"כ 2450
בשאיפה לא לעבור את הגבלת 2500 ש"ח בגלל זה התפשרתי על המארז
הכרטיס מסך גם יספיק לי
אם מישהו יכול לשפוך אור על ירידת מחירים קרובה של AMD אני ישמח לשמוע כי ב 26 לאגוסט אינטל מורידה מחירים רק ל 4 דגמים
כמו גם ברבעון הראשון של 2008
תודה מראש למסייעים
מה הן המטרות?
ספק לא מומלץ, קרא את הסטיקי ב"ספקים ומארזים".
אני מציע לך לרדת במעבד ולעלות לספק כמו HEC 400TRT
השימוש הוא משחקים קידודים - לא כבדים ממש WINRAR
סרטים - בעיקר HD
רשת קצת וירטואליזציה
ראיתי את הספק של HEC מחיר של 250 בערך בזאפ
אם הספק הזה שווה את היציבות של המערכת אני מוכן להוסיף
שלא ישרף לי איזה רכיב במערכת
במיוחד שאני מתכוון לחבר לו 4 HD של מדיה
ואם אפשר יהיה להחליף את ה ATX ב ASUS TA861 עם ספק של 300W
הם מוסמכים אינטל ו AMD הספקים שלהם
אם זואת אפשרות שיכולה להחזיק 4 HD ו OC
המעבד יצרוך 137W ב OC ל 4.2GHZ
במקום 85W שהוא צורך ב 2.8GHZ
בקשר לירידת מחירים של AMD לרבעון
אז היא תחל ב 13 באוגוסט
הדגמים שיקוצצו עוד לא נאמר כמה הם 4000-4600 וכמה דגמי אופטרון
הספק הזה בהחלט שווה את התוספת ליציבות למערכת.
הASUS שהזכרת זה גם ספק לא מומלץ. שוב, תקרא את הסטיקי, יש שם ספקים מומלצים לפי תקציב.
הייתי מוריד הרבה במעבד ומכניס כרטיס מסך נורמלי יותר
אין לך צורך במעבד חזק שהכרטיס מסך מגביל מאוד
תיקח לוח זול בלי כרטיס מסך מובנה מעבד תקציבי ותכניס כרטיס מסך נורמלי נורמלי
המעב בתדר של 2.6GHZ...יהיה לך מזל אם תגיע לתדר של 3GHZ...אבל אתה יכול לשכוח לחלוטין מתדר שאפילו מתקרב ל-4GHZ ואפילו ל-3.5GHZ
אם אתה רוצה OC טוב לך על אינטל.
E4300 יעשה את העבודה.
קרירין, הבן אדם לא רוצה לשחק, למה שישקיע בכרטיס מסך?
אני חושב שגם ה pentium dual core לא רעים, והם OC מצויינים.
ראשית הוא כן משחק הוא רשם זאת במפורש
דבר שני מעבדי P4 מיושנים וכלל לא מומלצים כשבהפרשי מחיר כו קטנים ניתן לקח מעבדי E2140 או 4400
