[מפרט - 6000 ש"ח] לפני קניה - האם המערכת תעבוד כמו ש&
שלום חבר'ה,
מה דעתכם על המפרט הבא:
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 Socket-775 boxed, 4x 2.40GHz, 266MHz FSB, 2x 4MB Cache
לוח אם: ABIT IP35, P35 dual PC2-6400U DDR2
זיכרון איכותי ל-OC איכותי: Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
כרטיס מסך / גרפי: BFG GeForce 8800 GTS OC, 320MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
ספק כוח: Enermax Liberty 400W ATX 2.2 ELT400AWT
מארז: Thermaltake Soprano Midi-Tower with Window VB1000BWS
גוף קירור (כן כן!): Thermalright Ultra-120 eXtreme (Socket 754/939/940/AM2/775)
מאוורר שקט רצח לגוף קירור: SilenX iXtrema Pro, 120x120x25mm, 1200rpm, 71.32m³/h, 11db(A) (IXP-74-11)
דיסק קשיח: Western Digital WD5000KS 500GB, 16MB Cache, 7200RPM
צורב: LITE-ON DVDRW LH-20A1P
החלקים שמסומנים באדום כבר נקנו.
עכשיו הסברים על הכל ומספר שאלות:
קודם כל אין לי ממש הרבה כסף - התקציב הוא 6000 וזהו!
קיצר,
המעבד הוא ברור מראש, אני עומד לקחת אותו לסביבות ה-3.4GHz עם ה-Ultra eXtreme.
הלוח אם, פשוט תותח, קראתי עליו רק דברים טובים ולכן אני בטוח קונה אותו - יש לי ניסיון עם ABIT והם ממש טובים אז חבל לנסות להכניס Gigabyte או Asus אני לא מעוניין והיחס ביצועים/תועלת של הלוחות של ABIT פשוט טוב!
זיכרונות, בהתחלה רבתי עם כמה אנשים בפורום איזה זיכרונות להשים, אבל אני יודע שה-XMS הוא איכותי מאוד ויש לו ביצועים נהדרים לאוברקלוק וקיבלתי עליו הנחה של 150 ש"ח אז רכשתי אותו ישר.
הכרטיס מסך, אין מה להוסיף. הוא לפי דעתי הכרטיס השווה ביותר למחירו.
ספק כוח, כמובן הספק המומלץ ביותר ולכן אני כמעט בטוח אקנה אותו אם הוא יכול להחזיק את המערכת שלי.
מארז, כן כן - מארז יחסית מאוד פשוט, אבל רוצים לשמוע משהו - הוא מספיק! אין לי הרבה כסף לתקציב והוא נכנס מצויין פנימה ולכן אני מעוניין לרכוש אותו. אם יש מארז יותר טוב באותו המחיר בדיוק אז אני אחליף, כלומר אני לא סגור עליו.
גוף קירור, כן לקחתי מחבר בארה"ב את הטוב ביותר בשביל ה-Q6600 כדי שיעבוד מצויין בתדר של 3.4GHz.
מאוורר לגוף הקירור, המאוורר השקט ביותר שיש 14db(A) Noise עם יחסית הרבה כוח.
דיסק קשיח, אין הרבה מה להוסיף - כבר רכשתי אחלה של דיסק קשיח הרבה מקום ומספיק לי. לא מעדיף 2 דיסקים של 250GB.
צורב, סתם אחד רגיל.
מספר שאלות:
האם אתה יכולים להבטיח לי שהספק Enermax Liberty 400W יחזיק לי מערכת כזו, כלומר עם מעבד Q6600 שהומהר ל-3.4GHz וכרטיס מסך 8800GTS 320MB?
תודה רבה.
היתי ממליץ לקחת HX 520
למה הייתה עושה את זה?
כי הליברטי 400 לא היה מחזיק את זה באופן חלק? לא, כי הוא מסוגל.
האם זה כי זה הספק הכי מומלץ בטווח מחיר שלו? לא, יש ספקים יותר ממולצים.
אז למה?
ראיתי את השאלה הזאת עולה כמה פעמים בפורומים
מרובע ליבה + כרטיס 8800GTS מתחיל להיות גבולי לליברטי 400 ככה שברגע שאתה מתכוון להמהיר את המערכת (ובהצלחה ל3.4, אם אתה מצליח אני רוצה לדעת מה עשית, לא קניתי עדיין מרובע ליבה וניסיתי לעשות OC אבל לפי מה שקראתי לייצב את כל ה4 ליבות על 3.4 מ2.4 דיי קשה והמעבד רותח!!)
עדיף לקחת CORSAIR 520HX
אפילו אם זה בשביל השקט הנפשי בלילה ולדעת שזה לא מה שיעצור אותך בOC אחר-כך
200שח בשביל לישון רגוע - שווה כל שקל
אם הQ6700+8800GTX לא מתקרבים לגבול היכולת של ליברטי 400 אז זה?
לא יודע מאיפה אתה שואב את הנתונים שלך אבל הם בהחלט שגויים.
הCORSAIR 520HX אינו ספק מומלץ בתחום המחיר שלו.
אוקיי חבר'ה - מה הלחץ?
ה-Corsair 520HX באמת לא שווה את הכסף ולכן אני אקנה Enermax Liberty 500W במקום ה-Enermax Liberty 400W.
השאלה עכשיו היא:
האם זה מספיק, ואני יכול לישון בשקט?
שניה שניה שניה
אתה אומר שהקורסייר לא מומלץ בתחום מחיר שלו אבל רוצה לקנות ליברטי 500 ?
סתם הבהרה קטנה
ליברטי 500 עולה 624 (TMS)
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=1509
או 628 (IQPC)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1621
מגיע עם 500W על 32A במסילת ה12V (סה"כ 2A מעל ליברטי 400W שעולה 200שח פחות)
** 3 שנות אחריות
קורסייר 520HX עולה 635 (TMS)
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3825
או 671 (SKYPC)
http://www.skypc.co.il/sg_product~CMPSU-520HXEU~24~0.htm
או 623 (IQPC)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3087
מגיע עם 520W על 40A במסילת ה12V
** 5 שנות אחריות
אתה באמת חושב שהליברטי עדיף ?
ואם מישהו לא הבין מזה משהו..אז בקיצור ליברטי 500 ממש לא משתלם ואין שום סיבה שבעולם לקנות אותו.
אם למישהו ה-8A הבדל לא נראה מי יודע מה..אז בתרגום ל-W זה יוצא כמעט 100W הבדל לטובת ה-HX 520
השאלה עכשיו היא:
לך על זה, הספק הכי מומלץ בטווח המחיר שלו :xyxthumbs:
http://skypc.co.il/pl_product~W0103R~44~0.htm?isPrint=1
כי אתה החלטת? אז הוא יותר חזק מה-HX 520 נכון..אבל "איכות" של ספק נמדדת ע"י מדדים רבים ומגוונים..
אף אחד בפורום ספקים ומארזים לא החליט (אחרי דיונים רבים) שה-TT עדיף...אם כבר אז יש לנו את כל הסיבות להאמין שה-HX 520 עדיף מבחינת רגולציה וריפל ובנוסף יהיה שקט יותר. קרא קצת בג'וני גורו
ושב אני אגיד לך את זה. זה לא משנה מה הם "יחליטו" בפורום ספקים ומארזים.
הוא יותר טוב.
אוקי..עכשיו הכל מובן..אתה הוא המומחה העולמי שקובע מי מהספקים עדיף או לא,ואתה בטח יותר מבין מהאנשים שם בפורום ספקים ומארזים שמתעסקים בזה לפני שעוד נרשמת בכלל...
אני יודע שממש קשה לך כי בTMS אין אותו(כן בדקתי חשבתי למה אתה כל כך נגדו כבר ואז עלה בדעתי ::) ).
אבל, הוא טוב יותר. למה? יש לו נתונים קשיחים טובים יותר ואם יש לך בעיות איתו לך תקרא ביקורות.
הוא זול וטוב יותר=משתלם הרבה יותר, כן אפילו אם בTMS אין אותו.
לא היה לי מושג שב-TMS אין אותו וזה לא קשור..
נתונים יבשים לא אומרים הרבה...כעיקרון הוא רק חזק ממנו. כל השאר צריכים לבדוק בביקורת..
כן בטח ::)
אנחנו לא מדברים על מעבדים או כרטיסי מסך. נתונים יבשים בספקים אומרים המון. הוא חזק יותר ומשתלם יותר.
אין שום סיבה לקנות את הCorsair 520HX.
