מה אתם אומרים על המפרט הבא לשימוש ביתי 6000ש"ח
אבל למשהו אתה(ועוד כמה)פיתחתם ממש דפוס פעולה.
שוב, אם לא נראה לך משהו כשאין שום בעיה מהותית עם זה זו בעיה פרטית שלך. אף אחד לא הולך לשנות מפרטים בגלל שלך חלק זה או אחר לא נראה בגלל סיבות לא מוצדקות.
הוא לא צריך לעשות שום OC.
איך הגעת לזה שהוא לא תומך במעבד הזה?
הוא לא תומך בבאס שלו 1333(עם OC קטן גם יתמוך בזה :) ) ,אבל במעבד עצמו תומך.
ראיתי לא טוב אולי? רשום פה OC!!
וללא OC אז מן הסתם המעבד יהיה עם באס 266...מה שבעצם אוומר תדר של 2166 בלבד...הוא מפסיד כמעט 500MHZ בגלל הלוח שלך
זה שכתבתי משהו במשפט לא אומרת שאמרתי "אתה צריך לעשות OC" אלא הצגתי אפשרות שקיימת, קצת הבנת הנקרא.
ז"א שאם הוא לא מתכנן OC אז אתה בעצם אומר שמבחינתך אין שום בעיה שהוא יקנה מעבד שאמור לעבוד על 2.66 אבל בפועל יעבוד לו על 2.16 רק בגלל שאתה ממליץ לו על לוח כזה נכון?
דווקא לפי האתר של אינטל הלוח תואם את המעבד
תקנו אותי אם אני טועה:
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d946gzts/sb/CS-026618.htm
לצערי אני אצטרך להגיד שאתה טועה, בלינק שנתת רשומים כל המעבדים שהצ'יפ הזה תומך ויש שם את ה E6700 ולא E6750, בפרוש מצויין שם FSB 1066 בתור הכי גבוה
KILL - נכון שיש לוחות מסויימים של 945 שתומכים בסדרת מעבדים 1333 ע"י OC ל333 אבל זה לא גורף.
הלוח שהצעת אני דיי בטוח שלא תומך והלוח היחידי שאני מכיר שכן עושה את העבודה (אבל לא ההיתי ממליץ עליו במפרט הזה) הוא Gigabyte GA-945GCMX-S2 Rev 6.6 שהיצרן מציין זאת במפרט הטכני
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4464
ציטוט מהאתר יצרן :
* GA-945GCMX-S2 (rev. 6.6) is able to boot with Intel® Core™2 Duo supporting FSB 1333MHz
עריכה : אחרי בדיקה באתר היצרן Gigabyte אני יכול להגיד בוודאות שהלוח אם GA-945P-S3 לא תומך במעבדים E6550\E6750
ללקוח 3 גרסאות REV 1 \ REV 2 \ REV 3.3 - לינק מצורף לגרסה החדשה ביותר
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2475
אין שום איזכור לנושא המעבדים החדשים ותמיכה ב FSB1333
לינק לכל הגרסאות למי שרוצה לבדוק גם שם :
http://www.gigabyte.com.tw/Search/Search_List.aspx?Keyword=945p-s3&SearchType=Spec
לא דיברנו על e6750/6700
שאלתי על e6320
אין שום טעם לקנות 6320
פרט נמק והסבר
6320 עולה 1000 ש"ח נדמה לי..בעוד כמה עשרות שקלים בודדים אפשר לקחת E6550 שעדיף עליו מכל בחינה..
לכן אין שום סיבה שבעול לקנות 6320/6420
ומה עם שאר החלקים
במחירים האלו אתה יכול לקנות את הE6750 כל מה שפחות ממנו במחיר הזה הוא ביזבוז.
