לפני רכישת מפלצת צריך סיוע בבחירת קירור. תקציב 10K+
אוקי פרסמתי הודעה בפורום ספקים ומארזים לגבי המפרט שאני רוכש:
כששאלתי לגבי קרור הפנו אותי לכאן.
פה נמצא הפירוט המלא (לא רוצה לעשות DOUBLE POSTING) אז הינה קישור:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=280186.0
בקצרה:
מעבד: Q6600 שאני רוצה להמהיר לכוון ה3Ghz - אשמח לשמוע דעתכם בנושא...
לוח אם: P5K Deluxe/WiFi-AP
זכרון: CORSAIR TWIN2X4096-6400C5DHX DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 XMS DH
מארז: ECA5000 Uber Chakra
כרטיס מסך: SAPPHIRE ATI RADEON X1950XT 256MB
הבנתי שהקירור שלו רועש אז אני מתכוון להתקין עליו:
Zalman VF900-Cu LED
http://zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=201&code=013
פה אתם נכנסים לתמונה:
CPU Cooling:
THERMALTAKE BIG TYPHOON או Cooler Master GeminII
מה אתם ממליצים? הקולר מאסטר דורש 2 מאווררי 12 ס"מ.. זה די גדול... השאלה האם מקרר טוב... הבנתי שהוא גם מאוור את שאר החלקים (זיכרון/לוח אם)
חשוב לי לשמוע את דעתכם המקצועית.
The AMAZING Case:
ECA5000 Uber Chakra
http://www.enermax.com.tw/english/product_cases_detail.asp?prid=67
מארז שהתאהבתי בו, הוא גדול ומרווח, יש לו כניסות למעלה שזה נוח לי (כולל ESATA) אין לו דלת קידמית שזה אישית מאוד נוח לי.
יש לו 6 מקומות לכוננים קשיחים ועוד שתיים נוספים.
ויש לו מאוורר 25 ס"מ בצד, שזה תקנו אותי אם אני נותן יותר אוורור בפחות רעש, (וזה מגניב) ובלי קשר אני הרבה יותר אוהב את העיצוב שלו מה AURORA 570 למשל, והוא יותר זול ב200 ש"ח...
מה אומרים?
1. מה דעתכם על הקרור שציינתי למעלה, במידה והוא לא טוב תמליצו על אלטרנטיבה.
2. אנא תתייחסו גם למארז מבחינת קירור - ויותר נכון איזה קרור-מעבד יתאים למארז הזה.
3. עד כמה אוכל להמהיר את המעבד (בצורה יציבה כמובן) בקונפיגורציה הזו?
4. האם כדאי לחשוב על קרור נוזלי? אני הדיוט הנושא זה. מה הפלוסים/מינוסים בשיטה זו. והאם היא מתאימה למפרט הנ"ל?
:xyxthumbs:
WTF??? 10 אלף על קירור ???? תקנה מערכת קירור מים בסביבות 2500 ש"ח וזהו.
תחכה שמישהו שמבין במערכות קירור מים יכתוב פה כי אני לא מבין בזה.
ד"א, בשביל לעשות OC של 600MHZ ולהגיע ל3GHZ אתה יכול אפילו עם קירור סטוק. אתה יכול להגיע ל3.7 בלי בעיה.
הוא דיבר על 10 אלף לכל המחשב פלוס קירור..
והמארז הזה של האנרמקס מצוין. מומולץ
אז אתה חושב שהמארז OK? נראה לי באמת אהיה מרוצה ממנו... :cool2:
תוכל גם להתייחס לשאר השאלות?
אני רוצה להסגר סופית על המפרט ולהזמין! :yelclap:
אפשר לדעת לאיזה מטרה המחשב?
או סתם בא לך לזרוק את הכסף.(המפרט שציינת לא שווה 10,000 שקל, הרבה פחות...)
קירור: אם לא תמצא טוניק אז הבא בתור זה אינפיניטי.
בקשר לעד כמה תוכל להמהיר את המעבד, זה תלוי על איזה מעבד אתה נופל. אני מאמין שלא תהיה לך בעיה להגיע ל-3GHZ
*בסכום הזה למה לקחת SAPPHIRE ATI RADEON X1950XT 256MB אם יש לך 8800GTX שתוכל להכניס במקומו.
בראש הPOST, ציינתי לינק שמפרט מה אני קונה ולמה בחרתי את החלקים.
בקצרה:
מדובר במחשב שנועד לעריכה ולשימוש במספר רב של אפלקציות כבדות במקביל (עריכה, המרות, פוטושופ, וכו)
המחשב גם נועד להרצת OSX86 יעני האקינטוש יעני מקינטוש שירוץ על חומרת PC.
משום שישנם תוכנות עריכה מסוימות FINAL CUT שעובדות רק על המק.
לא רציתי להשקיע 20,000 ש"ח במק פרו (בוא לא ניכנס לויכוח PC נגד מק) המטרה שלי להנות משני העולמות.
אבל כדי שהמק ירוץ טוב על הPC אני זקוק לחומרה מאוד מסוימת שתרוץ כראוי עליו ללא בעיות תאימות.
ולכן הלכתי על הכרטיס הגרפי הזה, לצערי כל סדרת ה8000 של NVIDIA לא נתמכת עדיין.
חיפשתי כרטיס שייתן לי מקסימום ביצועים עם מקסימות תאימות לOSX86
המפרט שציינתי כן שווה כ10K:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1560
לוח אם ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP
¤1379
¤1690
SAPPHIRE X1950XT ATI RADEON X1950XT 256MB DDR3 DVI VIVO PCI-E
¤1081
כוננים קשיחים Westren Digital WD5000KS 500GB SATA2
¤620
כפול 4 = ¤2480
צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD
¤202
מארז ללא ספק Enermax Chakra ECA5001
¤631
ספק כח Corsair CMPSU-520HXEU 520W
¤671
קרור למעבד Cooler Master GeminII
¤304
קרור לכרטיס מסך Zalman Vga Cooler VF900-Cu Led
¤202
סה"כ: ¤10200
*המחירים נלקחו מאתר SKYPC
חזוב לי לציין שהמחירים פחות עקרוניים לי - יותר חשובה לי מערכת שתעבוד טוב, תהיה יציבה ושתהיה אופציה איכותית להמהרה יציבה.
לגבי המהרת המעבד אתה ציינת ש"תלוי על איזה מעבד אתה נופל?" מה זה אומר הכוונה לגירסא? או REV? או STEPPING?
האם זה דבר שאני יכול לבדוק לפני הרכישה?!
כפי שציינתי אני NEWBIE בהמהרות.
לגבי הקרור:
גופי הקרור שציינתי למעלה יהיו פחות יעילים? מהאינפיניטי והטוניק? (הבנתי שבכלל אי אפשר להשיג את הטוניק)
לגבי הקרור:
כן. הטוניק האינפינטי או ה BIG TYPHOON יהיו הרבה יותר יעילים מהגופי קירור שציינתה.
ובקשר למארז ה UBER CHAKRA הוא בהחלט מארז מדהים.
מארז שקט מאוד, המאוורר של ה 25CM חרישי לגמריי.
יש בו המון מקום, סירקולצייה מדהימה, שליטה מלאה על המאוורר של ה25CM ועל הלדים.
רק דברים טובים אני יכול להגיד עליו ::)
מעולה! :yelclap:
אז כדאי שאלך על הBIG TYPHOON?
כי אני לא בטוח שהמקום בוא אקנה מספק את האינפיניטי וקל וחומר את הטוניק...
גם נראה לי, ותקן אותי אם אני טועה שהBIG TYPHOON ספציפית טוב למארז הזה כי הוא יונק אוויר שמגיע מהחלק הצידי של המארז ויש לנו שם 25 ס"מ אוורור!
אז יכול להיות שהBIG TYPHOON הוא הבחירה טובה ביותר בשבילי?
אם אין אפשרות לקחת את הטוניק או האינפיניטי, אז ה BT הוא הבחירה הטובה ביותר :xyxthumbs:
לא חשבתי על זה ככה :-\
אצלי אין מזגן בחדר, ובחום הזה של הקיץ אני כמעט בטוח שזה לא יגרום לשינוי קיצוני.
יכול להיות שבחדר קריר עם מזגן, האוויר הקר שה 25CM יכניס בהחלט ישפיע על היעילות של ה BT.
תודה רבה! :cool2:
1. עד כמה אוכל להמהיר את המעבד (בצורה יציבה כמובן) בקונפיגורציה הזו?
2. האם כדאי לחשוב על קרור נוזלי? אני הדיוט בנושא זה. מה הפלוסים/מינוסים בשיטה זו. והאם היא מתאימה למפרט הנ"ל?
אין לך מה לדאוג, אתה תגיע ל-3GHZ עם קירור אוויר.
חלק גדול מהאנשים כאן כולל אני עברנו את ה-3 עם קירור אוויר.
עם המפרט הזה לא תיהייה בעייה לעבור את ה 3GHZ.
קירור מים זה יותר בשביל אנשים שמחפשים שקט, ובשביל להגיע ל 3GHZ -3.5GHZ גם קירור אוויר יעשה ת'עבודה.
כול העסק הזה של קירור מים הוא גם ממש לא זול.
אתה תצטרך להשקיע מעל 1000 ש"ח (אני מעריך) בשביל רדיאטור,בלוקים,משאבה,צינורות ושאר הירקות.
יופי מעולה, אז הBIG TYPHOON קיבל את אישור הפורום! :xyxthumbs:
עכשיו אני רק צריך להסגר על הספק כח ואני יכול להזמין!
תכלס מתלבט בין:
  • Corsair CMPSU-520HXEU 520W
  • ENERMAX ELT500AWT LIBERTY 500W ACTIVE PFC SATA
  • ThermalTake ToughPower 600W
מה אומרים? מי הכי מתאים למפרט הזה?
או שיש מישהו אחר שלא ברשימה שיתאים גם?
הליברטי ממש לא משתלם. אתה מוסיף 200 ש"ח מה LIBERTY 400W בשביל עוד 2A במסילות ה 12V שזה פשוט בדיחה.
לך על הקורסאייר.
ולא כדאי לקחת 600W?
הקורסאייר 520W יחזיק? גם אם ארצה להמהיר או להוסיף כוננים?
