מחשב מתרסט ועזרה בהתקנת דיסק SATA חדש.
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
amd 3000 939
1 Gb 667Hz
Gigabyte K8NS-Ultra 939
Compucase 6919 + PSU (ה-PSU שמגיע עם המארז, אני חושב 300 Watt של HEC)
יש בו שני מאווררים של 120 מ"מ.
HD 80GB IDE
HD SATA 160GB
התקנתי לא מזמן כרטיס 7600GT AGP והמחשב התחיל (אומנם לעיתים רחוקות) להתרסט באופן עצמאי. אני לא זוכר בודאות שלא היו ריסוטים לפני ההתקנה.
שאלה ראשונה:
מה יכולה להיות הסיבה לריסוטים האלה?
שאלה שנייה: אם אני רוצה להתקין דיסק SATA חדש, יספיק לי ספק הכח?
שאלה שלישית:
אני רוצה לקנות דיסק SATA נוסף, לפרמט את המחשב ולהתקין מחדש. נכנסתי לאתר של gigabyte - לעמוד של הלוח אם שלי:
http://www.giga-byte.co.il/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1839&ModelName=GA-K8NS%20Ultra-939
ויש שם המון אופציות לדרייברים להתקנה של SATA ואין לי מושג מה אני צריך להתקין. מישהו יכול להעיף מבט ולהגיד לי מה אני צריך? (windows xp, לא RAID)
תודה מראש על כל עזרה שתוגש,
לגבי השאלה השלישית.
מה הבעיה, יש שם המון גרסאות, אתה רוצה לא RAID, ל WINDOWS XP, נשארת עם אופציה אחת שם להוריד.
אלה אם כן זה WINDOWS XP 64BIT?... וגם אז תשאר עם אופציה אחת.
תבדוק שוב את קונפיגורצית המחשב-אין מצב שיש לך זיכרון 667 על סוקט 939.
אני לא ידע אם ספק של 300W יחזיק לך את המערכת כמו שצריך ,וצודק Shir Noshe שסם לב לזכרונות כי הלוח שלך לא תומך
ב 667 ובקשר לדיסק קשיח שאתה רוצה להתקין אתה צריך דיסקט 1.44 פלופי ובהתחלת ההתקנה אחרי שתוריד את הדרייבר יש ללחוץ
על מקש F6 ,אם תרצה מדריך יש באתר ,או שתרשום ..
http://www.giga-byte.co.il/Support/Motherboard/Driver_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=2712
תוריד של אסיה
לגבי הזכרון - צודקים, הוא 400HZ. לא יודע למה רשמתי 667.
לגבי הדרייבר, יש שם שתי אפשרויות תחת הקטגוריה SATA RAID:
1. NVIDIA nForce3 250 / Ultra Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows setup to read from floppy)
O.S. : Windows XP
2. Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
O.S. : Windows 2000,Windows XP,Windows Server 2003
אם תוכלו גם להגיד לי מה זה (תחת אותה קבוצה):
O.S. : Windows 9x,Windows Me,Windows 2000,Windows XP,Windows NT
יש גם בקטגוריה נפרדת של SATA RAID/IDE את:
NVIDIA IDE / SATA driver for nForce3 series
האם גם את זה צריך להתקין? אם כן אז מתי?
כמו כן, לגבי בעיית הריסוט של המחשב, האם זו בעיה של חימום, הספק? למישהו יש כיוון שהוא יכול לתת לי? אולי דרכים לשלול אופציות?
בלוחות החדשים אין שום בעית זיהוי,זה מובנה כבר בבקר על הלוח.
בכדי לראות למה זה קורס לך תנתק את הכל ותשאיר רק מקלדת,עכבר וזהו!תנתק את הכונן הקשיח ותעלה את המחשב.הוא יכנס לך למסך ה-BOOT ויגיד לך שלא זוהה כונן קשיח.תכנס לביוס ותאפס אותו.
אח"כ לאחר כיבוי המחשב תחבר רק את ה-HD ושוב תעלה את המחשב,כנס לביוס ותראה שהוא מזהה אותו.אם כן תעלה את WIN ותראה אם יש הבדל/קריסה.אם כן תחליף את מיקום הזכרונות ותמשיך..זה קצת קשה בשלט אבל אתה אמור לבודד בעיות ולראות מה גורם לקריסה.
אם יש לך HIREN BOOT DISK תכנס ל-HDD REGENERATOR ותעשה בדיקה שלו-זה לוקח לכונן 160GB בערך 10 שעות ותחזור עם תשובות.
כמו כן תריץ בדיקת MEMTEST86 לזכרונות לפחות 6-8 שעות.
בדקתי טמפרטורת מעבד (38) וכרטיס מסך (55) והבנתי שזה תקין. אני אנסה לבדוק רכיבי חומרה אחד אחד אבל רציתי לדעת אם יש תוכנה לבדוק עומס על הספק והאם הספק יספיק גם עבור דיסק נוסף?
תודה על כל העזרה,
ראשית תבדוק את ה-HD ואת הזכרונות.
אח"כ תמשיך הלאה..אבל זה הבסיס.אם זה תקין אז אתה מצמצם אפשרויות,אבל זה "לב" המערכת בהנחה שהמעבד/לוח תקינים.
איזו גירסת ביוס אתה משתמש? אם אתה משתמש ב F1(מה ששוחרר עם הלוח) כדאי שתעדכן את הביוס ישנם כמה עידכונים שיכולים לעזור לייצב את הלוח
כמו כן כדי לשלול בעייה של זיכרונות יש לבצע בדיקה בעזרת התוכנה Memtest86+(יש מדריך ב FAQ)
הביוס הוא גירסה F6 והזכרון נבדק והוא בסדר. לא ראיתי ב-hiren את ה-hdd regenerator, יש אולי לינק? מה שראיתי זה אופציה של restoration, זה אותו הדבר?
מישהו יכול לעזור לי אולי לגבי הדרייברים ולגבי היכולת של הספק גם?
