169.254 בתשתית הכבלים
חבר'ה מעניין אותי לשמוע את דעתכם, בנאדם לא יכול להתחבר לאינטרנט כי יש לו קישורית מוגבלת או חסרה, או כתובת IP לא תקינה, 169.254.
כאשר הוא מנתק את קבל ההברגה מהמודם עדיין מקבל אותה כתובת IP, מה שמצביע על בעיה או ב-SP2 או אנטי וירוס או פיירוול ועוד כל מני סיבות...
אבל מה כאשר מחברים למחשב מודם של בזק, הוא גולש.
169.254 זו בעיה במחשב לא במודם של הוט. אז איך עם מודם של בזק יש אינטרנט.
נשאלת השאלה, למה יש אינטרנט עם המודם של בזק?
זה אומר שהמודם של הוט לא מספק לך כתובת. תתקשר לתמיכה של הוט.
המודם של בזק הוא PPPOE ולא אמור לספק לך כתובת IP של איזה רשת פנימית לפני שאתה מתחבר באמצעותו.
לכן אין סיבה שלא תתחבר איתו במצב כזה.
בכל מקרה, הבעיה שכן קיימת כמו שנאמר יכולה לנבוע ממודם הוט דפוק, אבל גם מבעיה במערכת ההפעלה
נסה את זה:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם...)
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
התשובה לשאלה העקרונית שלך היא כזאת -
קודם כל חשוב שתבין את הבעיה -
בצורת החיבור של הכבלים PPTP/L2TP, אתה מבצע תקשורת VPN לשרת הISP על-גבי חיבור קיים לרשת.
כלומר -במצב תקין אתה מחובר בצורה קבועה לרשת של הוט עם כתובת IP של 172 ... כדי לבצע תקשורת VPN מסוג כזה אתה חייב שתהיה כתובת IP ראשונית (ה172), ה169.254 זו כתובת IP שמסופקת מתוך מערכת ההפעלה עצמה והיא מראה שהמחשב לא הצליח למשוך כתובת IP מהתקן רשת כלשהו (המודם במקרה שלנו).
זה יכול לנבוע מבעיות פיזיות, מערכת הפעלה, מודם וכו'.
אגב - ה172 זו כתובת שמסופקת ישירות מהנתבים של הוט, אם במצב תקין סתם תוציא את הכבל הברגה, אתה אמור לקבל 192.168.100, שזו כתובת שמסופקת מהDCHP של המודם עצמו.
ולשאלתך - בפרוטוקול החיבור של ADSL, שהוא PPPOE, אין תלות במשיכת כתובת IP ראשונית מהמודם (מכיוון שהפרוטוקול עובד על שכבות נמוכות יותר מהIP), ולכן בעצם נעקף המכשול. גם אם תישאר עם 169.254 לאחר שחיברת את המודם של בזק - אין סיבה שלא תצליח להתחבר בעצם
אגב - זה רמז טוב לכך שכנראה לא מדובר בבעיה פיזית (בכבל הרשת לפחות)
מקווה שהצלחתי לענות בצורה ברורה.
תודה :xyxthumbs:
