התלבטות קשה: Fuji sd6500 - Vs. - Canon IS3
זה בעיקר פונקציה של מחיר לעומת תמורה - ה-S3 עולה הרבה פחות מה-S5.
  • תגובות 34
  • צפיות 4.9k
ולמה השוואת ל S3 ולא ל S5 החדשה?
א. באמת היא יקרה יותר.
ב. היא לא קבלה ציונים טובים כל כך.. אומרים שהיא מייצרת הרבה רעש - חיישן קטן והרבה מגה פיקסל. יחס מחיר- תמורה לא נראה לי. במחיר הזה הייתי לוקח PANASONIC FZ50
אתה לא צריך לצלם "כל היום ב-ISO גבוה", אלא רק במצבים שבהם יש בזה צורך. רמז: גם במייצב אין שום צורך כשאפשר לצלם ב-ISO נמוך.
לפי המאמר שלך(מושקע ויפה אם יורשה לי לציין.) יוצא שיש קשת מצומצמת של מצבים שבהם חייבים להשתמש במייצב. בשאר אפשר להרים ISO. הבנתי נכון?
אתה יכול לפשט לי את זה בשפה של חובב הדיוט ?
מתי להרים ISO למנוע רעידות? (אם אני משאיר את פתיחת הצמצם אוטומאטית אני לא אדע כמה ISO לתת?)
S5 היא S3 לכל דבר, הישפורים שווים אולי 100 שקל.
גם אני חושב לקנות מצלמה במחיר הזה ואחרי כל הבדיקות והחיפושים הבנתי שה FUJI הכי טובה במחיר הזה והמצלמה היחידה שקרובה במחיר ויותר טובה היא הדגם הבא של FUJI :o
מה זה אומר בפועל?
איך משפרים את טכנית ההחזקה (ד"א, גם אם אני מניח אותה על משטח ורק לוחץ על הכפתור זה עדיין מסמן שזה בתנועה)?
זה תמיד נכון - חובבן תמיד יצליח להוציא תמונה פחות טובה מאותה מצלמה. בסופו של דבר אני עושה את זה לכיף - אני לא מתכוון לעשות הסבה מקצועית לצילום - אני מצלם כי כיף לי וכי אני רוצה מזכרות. עדיין זה לא אומר שאני לא רוצה ללמוד - מה אתה ממליץ לעשות?
תודה רבה על התגובות - אני ממש מעריך את זה!
FUJI יוצאת בקרוב עם מצלמות חדשות בכל הסדרות שלה שיכללו מיצבים מאוד מתוחכמים.
אם זה לא דחוף ממליץ לחכות :)
במקרה שלי, זה כן דחוף - אני נוסע לסין עוד חודש פחות כמה ימים
פוג'י בדגמים החדשים הוסיפה פיקסלים ככה שאני לא בטוח ששוב יהיה לנו חיישן "קוסם" כמו ב- S6500.
אני דווקא אוהב הרבה יותר את הצבעים של פוג'י (יש לי גם קנון וסוני). הם יפהפיים (הירוק שלהם מדהים) ומצד שני לא נראים כמו קומיקס.
Super CCD זה מבנה ייחודי של פוג'י ל- CCD. יש בו 2 שיפורים:
1. גאומטרי - המרחקים האנכיים והאופקיים קטנו ולכן הרזולוציה גדלה (לכן פוג'י מנצחת לרוב במבחני רזולוציה שבודקים רק רזולוציה אופקית ואנכית) במישורים אלו (שהם הקריטיים לרוב לעיננו) אך יש הפסד רזולוציה באלכסונים.
2. מבנה קרוב יותר למעגל, כלומר ניצול טוב יותר של שטח (תזכרו בשיעורי גאומטריה, מעגל הינו הכי יעיל ביחס שטח להיקף) ולכן איסוף טוב יותר של פוטונים -> אות חזק יותר -> יחס אות רעש טוב יותר -> חומר גלם טוב יותר ומשם היתרון ברעש וטווח דינמי (בעיקר ב- RAW אבל אל משהו מהפכני, זה עדיין חיישן קטן מאוד).
בקיצור, אני בכלל לא מבין איך לאנשים יש את הדילמה, פוג'י מציעה נוסחה מנצחת בקטגוריית הדמוי SLR. היחידה שיש לה טיעונים מסויימים נגדה זה ה- FZ50 וגם הם בעיניי פחות קריטיים.
הטיעונים נגד הם יחסית פשוטים בעיני:
1. המסך המסתובב ועל כן יותר מוגן שיש ל-S3
2. כרטיס xD כשכל שאר המכשירים שלי (מצלמות, PDA, סלולרי) הם SD (חסרון - מצריך ממני לקנות כרטיס רק למצלמה הזו במקום להשתמש במה שכבר יש לי)
3. לפוג'י אין מייצב תמונה. את ההבדל הגדול ביותר ראיתי כשישבתי ליד חבר בהופעה (כמובן איזור חשוך וקצת רחוק): הוא צילם ב-S2 או ה-S3 שלו ואני ב-A620 ואיכות התמונות שיצאו לו לעומת התמונות שיצאו לי היו ברמה בלתי סבירה בכלל: שם היה המקום שהכי הרגשתי שאני חייב משהו שיקזז את התנועה של היד שלי בזמן של הזום.
מה לגבי האחריות? 3 שנים של קראט מקפיצים את המחיר של ה-S3 משמעותית. איך האחריות של פוג'י הולכת? מי היבואן הרשמי וכמה ההבדל במחירים? יש אחריות בינלאומית (נגיד אם אני אקנה את המצלמה בהונג קונג)?
אם היית מדבר על האפשרות לצלם מזוויות מיוחדות הייתי מבין כי זה יתרון אמיתי שיש למסכים מסתובבים, אבל הפחד מנזק למצלמה מוגזם לחלוטין. תחשוב כמה אנשים אתה מכיר עם מצלמות ולכמה מהם ניזוק המסך. אני לא מכיר אף אחד שזה קרה לו, ואני מכיר המון אנשים עם מצלמות.
כמה תעלה לך S3 ללא כרטיס, וכמה תעלה לך S6500 עם כרטיס בגודל שמקביל לכרטיס שיש לך?
ה-A620 שלך היא לא פוג'י.
ולגבי הופעות, שום מייצב לא יעזור לך להקפיא תנועה של מי שזז על הבמה. ISO גבוה לעומת זאת כן יכול לעזור. לקחת את זה בחשבון?
היבואן הרשמי של פוג'י נקרא "קבוצת שמעוני". אחריות בינלאומית היא פיקציה בכל החברות. לגבי מחירים, בדוק ב-zap.co.il.
לצלם הופעות או כל דבר אחר שמשלב תנועת נושא עם תאורה חסרה שום מייצב לא עוזר.
רק תאורה (פלאש) או העלאת ISO.
הקשור מאוד עוזר להבין את ההבדל:
http://www.fujifilm.co.uk/digital/popups/real_photo_technology/
גם זה נכון, אבל מספר הפעמים שהשתמשתי במפרק כדי לצלם משהו מזווית לא שיגרתית הוא זעום - אולי 30 או 40 תמונות בשנה האחרונה.
ה-S3 עם אחריות של קראט עולה לכל הפחות 2150 שקל (שזה מחיר קריעה בהתחשב בעובדה שבארה"ב היא עולה 300 דולר בערך) או 1450 עם אחריות של קמרה פור לס.
ה-S6500 עולה 1600 עם אחריות של שמעוני או 1400 בלי אחריות של שמעוני (קמרה פור לס) וכרטיס של 2 גיגה עולה עוד בערך 210 שקל.
אם קונים אחריות של מק אז זה יוצא עוד 180 שקל לשלוש שנים (לא משנה איזה מצלמה - שתיהן פחות מ-2100 שקל).
סיכום:
המצלמה של קנון = 1450 + 180 = 1630.
המצלמה של פוג'י = 1400 + 210 + 180= 1790.
You can say that again... ::)
דווקא "האובייקט" לא זז הרבה - הוא ישב על כיסא במשך רוב ההופעה (ברי סחרוף, לפעמים יש לו קטע כזה) ועדיין התמונות של החבר שלי יצאו חדות ושלי יצאו דרדלה. אם אתה רוצה, אני יכול להעלות תמונות כדי להראות את ההבדל.
שמע, אני יכול להסביר לך בפעם המי יודע כמה מדוע ISO גבוה כמו בפוג'י היה נותן תמונות עוד יותר טובות ממייצב (גם בהופעה כמו זו של ברי סחרוב, וגם בהופעות דינמיות יותר), אבל זה נראה לי חסר טעם. הרי די ברור בשלב הזה שהאינטואיציה שלך מובילה אותך לכיוון ה-S3, אז פשוט לך עליה. זה לא שמדובר במצלמה גרועה.
קראתי מה שכתבת כאן, ב-d-spot ובפורום של תפוז (כולל הדגמת דודי השמש) - את דעתך אני יודע ומבין טוב מאוד.
אני, בניגוד למה שאתה חושב, דווקא כן נוטה לכיוון של הפוג'י אחרי הכל, במיוחד בגלל שרוב התמונות שלי הן תמונות של המרחב וכל מה שאני רק רוצה זה רק ללמוד ולהבין ולא לצאת בהרגשה שאכלתי אותה אחרי שבועיים.
סביר להניח שבסופו של דבר את ההחלטה אני אעשה רק כשהמצלמות יהיו בידיים שלי ואני אראה מי מהן יותר נוחה. אל תשכח שאני צלם חובב - סביר להניח שהמצלמה שאני אקנה תהיה להרבה שנים. אין לי כוונות להתקדם ל-SLR בעתיד הנראה לעין - אני לא יצירתי במיוחד והקומפוזיציה של התמונות זה משהו שאף פעם לא יוצא כמו שרציתי.
מה שיקרה זה שבסוף זה יצטמצם לאיזה מצלמה אני אוכל להיסחב במשך חודש על הגב בזמן הטיול שלנו ;D
אני באמת מעריך את התשובות שלך - הן נותנות הרבה חומר למחשבה ואני מעלה את התהיות שלי - אחרי הכל, המצלמות דיי שקולות. תודה על הכל!
אפשר לשפר מאוד גם את התחום היצירתי וגם את השליטה במצלמה, ושני הדברים האלה הרבה יותר משמעותיים מהמצלמה שתבחר.
בכיף! :)
אם עסקינן ב-fuji s6500fd: האם יש אפשרות להחליף את העדשה המקורית?
סדרת ה-S של Canon מאפשרת החלפת עדשות עם מתאם Bayonet מיוחד.
לא שאני חושב שהחלפת עדשה ב-Canon (בה מערכת הייצוב נמצאת בעדשה) היא רעיון שימושי מדי, אך חובב מאקרו אולי יוכל למצוא שימוש לאפשרות זו...
אני לא מעלה את זה כשיקול משמעותי להכרעת ההתלבטות בין המצלמות, אלא כנתון שחסר לי מידע לגביו.
בברכה,
ilil
בשתי המצלמות לא ניתן להחליף עדשות. בשתיהן כן ניתן להוסיף עדשות-מתאם. ברוב המקרים עדשות כאלה לא נותנות איכות אופטית ששווה את הטרחה והכסף.
