מסכים כחולים עוד בהתקנה של וינדוס
כן
פעם ניסיתי להתקין בלי זה כי לא ידעתי
וזה לא נתן ולא זיהה את הדיסק
ואז הסבירו לי במעבדה שצריך דיסקט עם הדרייבר וללחוץ F6 וכו'
מוזר... לפי דעתי הם כנראה הוציאו FIX לזה. אבל כשניסיתי למצוא את לוח האם שלך באתר הרשמי שלהם נראה שהוא לא קיים... אתה בטוח שכתבת את הדגם הנכון?
אני חושב שאולי אם לא תצתרך להשתמש בדיסקט הזה אז אולי הבעיה תיעלם, שווה ניסיון לדעתי.
בדקתי אין עדכון ביוס או עדכון בזמן האחרון
הוא לא מופיע ברשימה הראשית כי שמה יש רק לוחות חדשים
בכל מקרה הנה הקישור: 649NEO-V
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=191&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
תודה על ההשקעה:)
אשמח לעוד רעיונות
נ.ב - אני הבנתי שיש איזור בדיסק הקשיח שבו יש את המידע על המחיצות ועל הסקטורים והכל ושמה כנראה יש פגם
השאלה איך מאתחלים את המידע הזה
טוב אז דבר ראשון אני רואה שיש עדכון לביוס. רק חבל שהם לא רושמים מה הוא מתקן או מוסיף כמו כל החברות הנורמליות :s07:
בכל מקרה אני מציע לך לעשות עדכון ביוס. כמו כן ראיתי גם שם את ההורדה של SIS SATA RAID ורשום שם שזה כדי להפעיל מערך RAID ומן הסתם אם אין לך שני דיסקים קשיחים זה לא ממש עושה משהו.. (אם אני לא טועה :s05: ).
העדכון ישן מאוד. הוא כבר כלול אצלי כך גם הדריבר של הרייד
אז זהו אני לא יודע למה ואיך אבל כנראה שאתה טועה:)
אם מישהו מכיר את הלוח אם או דומים לו שמחייבים התקנה של דריבר מהפלופי בעת פירמוט אז הוא יוכל להסביר לנו יותר טוב.
בכל מקרה יש מישהו שיודע איזה חלק במחשב מגדיר את כל ההגדרות הפיזיות של הדיסק הקשיח. איפה נשמר המידע על המחיצות ...
ככה אני אדע מה אני צריך לתקן
