מסכים כחולים עוד בהתקנה של וינדוס
המחשב נתן מסכים כחולים ואתחל עד שבכלל לא יכלתי להגיע לונדוס
אז פירמטתי את ההארד דיסק ובמהלך העתקת קבצים בוינדוז הוא אומר שחלק מהקבצים הוא לא מצליח להעתיק.
(למרות שהתקנתי מהדיסק במחשב אחר אז זה לא בעיה בדיסק)
ולבסוף הוא נותן מסך כחול ומאתחל כל פעם בשלב אחר של ההתקנה.
להלן המפרט:
לוח אם MSI 649 NEO-V
מעבד פנטיום 4 3.0ghz
דיסק קשיח WD 160JS
צורב DVD NEC 5320A
זיכרון TWINMOS 2X0.5GB
מה לעשות?
עידכון - כנראה הבעיה בהגדרות מחיצות כי כשהתקנתי ללא מחיצות הכל עבד לפרטים כנסו לתגובה האחרונה
טוב אז קיצר הבעיה יכולה להיות ב3 חלקים לדעתי.
1) כונן דיסקים\CDROM.
2) דיסק קשיח.
3) לוח אם.
לי אישית הייתה בעיה כזאת כשהלוח אם נדפק אבל בוא לא נקפוץ למסקנות.
תתחיל לבדוק את המחשב שלך מהדבר שהכי פשוט לבדוק לדבר היותר מסובך.
דבר ראשון תוציא את הCDROM וחבר למחשב אחר ותנסה להתקין וינדוס אם אפשר או שתבדוק אותו בדרך אחרת לרצונך.
אם הCDROM מתגלה כתקין אז עכשיו אתה צריך לבדוק את הדיסק הקשיח בעזרת התוכנה MHDD (אם אני לא טעיתי בשם) שנמצאת בדיסק HIRENS BOOT CD שאתה מטעין את הדיסק כשאתה מפעיל את המחשב ומפעיל את התוכנה והיא מריצה בדיקה לדיסק הקשיח. (תביא את התוצאות לפה אחרי הבדיקה אם אתה לא מבין את המשמעות שלהן)
אם הCDROM והדיסק 'שיח מתגלים כתקינים יכול להיות שיש בעיה בלוח אם ואז תצתרך ללכת למעבדה.
בהצלחה.
אגב את הדיסק HIRENS BOOT CD ניתן להוריד מהאינטרנט בחינם תריץ חיפוש בגוגל.
תודה רבה על התגובה היסודית
אני מתחיל לבדוק את זה...
אגב אין סיכוי שזו בעיה בזכרונות?[br]פורסם בתאריך: 8.08.2007 בשעה 01:56:24
אתה יכול להיות ספציפי יותר לגבי איזו תוכנה מהדיסק.
יש שם מלא תוכנות
ברור תבדוק את הזיכרונות עם MEMTEST X86
ומה לגבי ההארד דיסק איך לבדוק אותו?
שוב בהנחה שאין לי מערכת הפעלה
כשאתה אתה מטעין את הדיסק HIRENS BOOT CD כנס לקטגוריה HARD DISC ושם אמורה להיות איפשהו התוכנה MHDD.
כמו כן באמת שכחתי לציין שזו יכולה להיות בעיה עם הזכרונות, תריץ את MEMTEST גם מHIRENS BOOT CD במשך כמה שעות ותראה אם יוצאות שגיאות.
אוקי
מצאתי את MHDD אבל ברגע שאני מעלה אותה יש מלא אופציות אני אמור לבצע סריקה כלשהי? או מה?
על אחד מה*F אמורה להיות אפשרות SCAN או משו כזה ואז אתה צריך לבחור את הדיסק קשיח שלך. (מוקצה לו איזשהו מספר, בד"כ 1)
טוב אחרי הרצות שונות של בדיקות שלא העלו כלום
החלטתי לשנות גישה ולהתקין את הווינדוס ללא מחיצות
והפלא ופלא זה עבד...
מה שאומר שיש בעיה באזור שאחראי על המחיצות.
השאלה איך אני מתקן את זה..
ההארד דיסק שלי מחובר בסאטה
ורק ליידוע הוא מחובר ברייד
כלומר בהתקנה של ווינדוס צריך ללחוץ F6 ואז לשים פלופי של sata raid driver
כשניסיתי לעשות fix mbr הוא הפחיד אותי בהודעה שהדיסק שלי מחובר בצורה מיוחדת ויכול להיות שזה יהרוס הכל
אף פעם לא עשיתי fix mbr השאלה אם בכלל זה הפתרון
למרות שהכל עובד טוב עשכיו אני רוצה לתקן את הבעיה שכנראה נוצרה בגלל וירוס
רב תודות
לא חושב שזה קשור לוירוס.
אולי תעשה פירמוט מלא ואז תגדיר שוב מחיצות? אם זה לא עוזר אז זה כנראה קשור לדרייברים של ה SATA.
רגע, יש לך RAID על דיסק קשיח 1?... :s05:
אני אומר שנייסתי לפרמט אבל ברגע שבפרמוט עצמו אני מחלק לשני מחיצות ההתקנה כושלת עם מסכים כחולים
השאלה מה אחראי על הגדרות של מחיצות בהארד דיסק ?[br]פורסם בתאריך: 8.08.2007 בשעה 15:46:15
כן זה סוג של רייד לא יודע
רק ככה ניתן להתקין על הלוח אם הזה דיסק קשיח של סאטה
בכל מקרה ככה תמיד עשיתי וככה עשו במעבדה.
צריך להתקין sis sata raid driver בעת ההתקנה של הוינדוס
להגיד לך ת'אמת נשמע לי ממש מטומטם... גם לי יש SATA ואין לי שום RAID.
כשיש לך דיסק קשיח אחד אתה לא צריך RAID. תנסה להתקין וינדוס בלי זה ואז תחלק למחיצות.
אחי אז אתה לא מכיר
זה דגם של לוח אם שצריך את ההתקנה של הדרייבר הזה
לא יודע אם תכלס הוא עושה רייד לכונן אבל צריך את הדיסקט
אמרתה שאתה לוחץ על F6 כשהדיסק נטען. ניסיתה להתקין בלי זה?
