כמה FPS זה משחק חלק לגמרי?
אני מתכוון שאני רוצה לדעת כמה FPS זה משחק שזז חלק לגמרי, או כמה מומלץ או עדיף
  • תגובות 35
  • צפיות 4.9k
זה תלוי, יש כאלה שמספיק להם 20 ויש כאלה שמיתחת ל40 לא יכולים.
זה הכל תלוי בבן אדם.
נגיד בשבילי 18-20 FPS בRS:V זה מספיק אבל אני מרגיש בהבדל כזה עולה ל40 נגיד ::)
אני לא יכול מתחת ל- 60 .
זה כמו שאנשים לא מצליחים להיות על 50HZ במסך מחשב - פשוט לא אפשרי .
זה הורס תעינים !
יש הבדל בין קבוע וממוצע.
באופן קבוע אתה לא צריך יותר מכ25-30 בשביל משחק חלק.
בגלל שזה מצב כמעט ולא קיים והFPS כל הזמן משתנה אז יש ערך בשם "FPS ממוצע" ופה הבעתיות כי רגע אחד זה יכול להיות 10 ורגע שני 40 וב40 המשחק חלק וב10 לא. ככה שככל שהFPS הממוצע גבוה יותר כך הסיכוי שתקבל FPS לא חלק(פחות מ25-30)קטן יותר. כמה הוא? איאפשר לקבוע בוודאות זה תלוי בהמון גורמים ובגדול משתנה ממשחק למשחק.
אני בדרך כלל ממש מרגיש כשה FPS מתחת ל 40..
מעל ל 40 ברוב המשחקים זה סביר לטעמי.. לפעמים במשחקים מהירים כמו נהיגה וכדומה אני ממש מעדיף יותר .. נגיד מעל 50..
אבל לצערי זה כמעט ולא קורה אצלי ולרוב אני משחק על ממוצע של 40 או פחות..
בגדול , כמה שיותר הרי זה מבורך..
תשובה יותר טובה מזאת לא תקבל ! כדאי לנעול כי הנושא הזה כבר נחפר בעבר...
וד"א FPS קבוע של 24 זה חלק.
מה זה משנה כמה FPS? כשאתה מרגיש שזה חלק זה חלק
כשאתה מרגיש שזה לא חלק זה מקרטע ולא זורם..
תכלס 40FPS קבוע מספיק, אבל למי שיש כזה FPS יש לו נפילות FPS (קוראים לזה FPS DROP) במקומות פתוחים/עם הרבה טקסטורות
ואז המחשב מקרטע עם 20FPS...
אז מומלץ שיהיה 70+- עם נפילות ל 40+- :P
לא נכון, ב- "תכלס" 25 קבוע זה מספיק, אבל יש באמת נפילות FPS אבל הנפילות האלא הם לפחות מחצי שנייה (למעשה, הרבה פחות מזה)
ואתה מרגיש את זה אבל אם תיבדוק אם FRAPS הוא לא יציג לך את הנפילה הזאת.
אני כל כך ממליץ לנעול ! עכשיו כל אחד יבוא ויגיד כמה טוב לו.. ולכמה הוא רגיל...
זה תלוי מאוד בצורה שבה בנו את המשחק.
COD 2 לדוגמא רץ חלק לגמרי על 25FPS ולעומת זאת FEAR נראה מקרטע על פחות מ60FPS.
העין האנושית רואה בקצב של 24 פריימים לשנייה.
משחק שרץ בFPS גבוהה מזה- לא תרגישו בהבדל.
זה נכון שלפעמים יש נפילות של הFPS, בשביל זה צריך להגדיר את המשחק בצורה כזו ש25 בערך יהיה המינימוםFPS (בזמן נפילה),
ככה שהמשחק במצב נורמאלי ירוץ על בערך 40-45.
איך מגדירים דבר כזה במשחקים על FPS?
דרך אגב האווטר שלך זה אחד הדברים שיותר הצחיקו אותי בזמן האחרון.. ;D
משנים את ההגדרות של המשחק(גבוהה לבינוני, מורידים AA כד')? :screwy:
זה לא נכון.
כשרואים סרט עם 24FPS אז הוא נראה חלק בגלל שבצילום יש אפקטים של טישטוש התנועה (מריחה) ואז לעיין נדמה שזה חלק.
ברוב המשחקים אין אפקט טישטוש כזה ויש צורך ביותר פריימים בכדי לשוות תנועה חלקה, לפחות 30. (עדיף 60).
חוץ מזה, לא כל איזור בעין עובד באותה מהירות.
מרכז שדה הראיה רואה "לאט" ומסוגל להבחין בפרטים, ואילו הראיה ההיקפית רואה "מהר" למרות שאי אפשר לזהות פרטים מזווית העין.
אני שואל את זה בגלל שאני מחפש כרטיס מסך שיריץ חלק את כל המשחקים ואני לא יודע על כמה FPS להיסתכל בבנצ'ים.
