מאיפה אפשר להשיג מפצל רשת ל2?
שלום.
הוספתי עוד מחשב בחדר ואני רוצה לחבר גם אותו.
אבל אני לא רוצה לקנות ראוטר ב200 שקל בשביל זה.
אז חשבתי אולי יש כמו מפצל חשמל רק לכבל רשת, יש דבר כזה? מה המחיר שלו? מאיפה אפשר להשיג?
פעם היה דבר שנקרא "טופולוגית רשת קווית" כך שהיה ניתן לחבר כמות גדולה של מחשבים עם מפצלים, אך צורה זה אינה נפוצה מסיבות ברורות של אבטחה. במקרה שלך קיימות שתי אופציות :
א. חיבור router.
ב. חיבור המחשב השני דרך המחשב הראשון עם כרטיס רשת נוסף (יש מדריך בראש העמוד).
ההמלצה הברורה היא אופציה א'.
אם יש לי מודם בחיבור USB (sb4200)
אני אוכל לשים מפצל USB וזה יעבוד?
לא, מפצל לא יעזור.
בשימוש עם Motorola SB4200 וחיבור ללא חייגן אתה יכול לחבר מחשב אחד עם כבל רשת ואת המחשב השני עם USB (ל - SB4200 יש את שניהם), ויהיה לך רשת+אינטרנט בשני המחשבים.
אבל מבחינת אבטחה זהו חיבור לא מומלץ.
אני עושה את זה כבר
ואולי יש סוויץ?
איזה ראוטר הכי זול יעשה את העבודה?
אני עושה את זה כבר
ואולי יש סוויץ?
כאילו אתה רוצה לחבר שלושה מחשבים?
יכול להיות שסוויץ' יעזור לך. השאלה היא כמה כתובות IP הספק שלך נותן. אם זה 2 - אתה בבעיה. אם זה 3 - הכל אמור לעבוד.
סוויץ' של EDIMAX פשוט וטוב.
סוויץ' עולה 100 שקל...
הבעיה שלך היא שאתה מתחבר עם חייגן
אם היה לך חיבור קבוע זה לא היה מפריע לך
לדעתי שווה לקנות כבר נתב שישרת את כל המחשבים. לרוב רובם של הנתבים הביתיים יש 4 פורטים של רשת כך שכמות החיבורים לא מהווה בעיה.
נתב עולה 350
סוויץ עולה 90
תעשה את החישוב...
לא עדיף לך להשקיע בראוטר וזהו?
אומנם זה טיפה יקר אבל הוא יפתור לך את הבעיה בלי שום בעיה... מה גם שאתה לעשות את זה אלחוטי ולהיפטר מכבלים.
