מפרט למחשב בתקציב הכי מינימלי שיש עד 1500
טוב בדקתי את הדיסק שהוא IDE 80GB והוא תקין אז אין צורך לקנות חדש ונראה לי שגם ה CD תקין אז אפשר להעביר אותו למחשב החדש.
את הדיסק שמתי במארז חיצוני אבל נאלצתי לחזור ל XP כי בויסטה הוא לא זוהה אז אם יש למישהו פתרון זה יהיה נחמד.
נראה לי שאפשר עכשיו להרכיב מחשב סביר עם מעבד נורמלי ולא לחרוג מ 1500.
הנה מפרט שהרכבתי תגידו לי מה דעתכם.
מעבד AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 Box
¤350
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1185
לוח אם ABIT NF-M2S AM2
¤329
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NFM2S
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
¤224
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24730
מארז כולל ספק COOLER MASTER Elite 330 350W
¤329
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-330-KKN1-GP
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1311¤
המארז וספק קצת אוברקיל, אין כונן קשיח או אופטי, אבל סך הכל זה בסיס מצויין ואחלה יחס עלות תועלת.
תתחדש.
קודם כל אמרתי שאין לה צורך בדיסק קשיח וכונן אופטי.
דרך אגב רוב הלוחות היום יש להם IDE כן?
אם המארז הוא אוברקיל אז תציע לי מארז נורמלי שהוא לא אוברקיל ואיכותי?
חוץ מזה זה מארז טוב?
למפרט עם מעבד כזה וללא כרטיס מסך או ריבוי כוננים, יספיק כל ספק הכי פשוט שאינו גנרי, ואני לא מבין מה הבעיה עם המארזים של FOXCONN שמגיעים עם ספקי FSP ועולים 230 שקל בערך, או אפילו המארזים של JSP, שהספקים שלהם לא הכי חזקים, אבל הם לא גנריים ועומדים בהבטחות שלהם.
אבל למה לא לתת לה מארז שנראה קצת יותר טוב ועל הדרך גם איכותי?
300 שקל למארז וספק זה לא הרבה כסף.
המארז הישן שלי עולה יותר והוא לא מהמשובחים.
מארז שנראה יותר טוב במקרה הזה לא שווה את הכסף כי זה בא על חשבון האיכות שבתקציב הזה גם ככה נמוכה.
ללוח יש שני SATA
ואחד IDE connector שאני לא יודע בכמה אביזרים הוא תומך אבל נראה לי שרק באחד.
[מצד שני אפשר לקנות מתאם SATA IDE]
אולי בשבילך זו איכות נמוכה אבל בשבילה זה יהיה שיפור עצום למחשב הקודם.
קודם כל היה שם רק זכרון 256MB מעבד AMD 2000 אפילו לא 64 ביט.
וכרטיס מסך מאוד פשוט אז על איזה איכות נמוכה אתה מדבר?
לגבי החלקים הפנימיים לא צריך לעשות שום שינוי ואתן לה כמה אפשרויות של מארז ונראה מה היא תחליט.
ה64 ביט לא קשור כלל....עזוב שזה לא מוסיף ביצועים אלא לתוכנות שמישתמשות ב64 ביט אלא שצריך מערכת הפעלה 64 ביט ככה שגם עכשיו כשתיקנה לה מעבד 64 ביט הוא לא יעבוד ב64 ביט אז זה לא משנה ממש....ואני הייתי הולך על הFOXCONN הם באים עם ספקים איכותיים וטובים ברמה סבירה ובתקציב שלך ממש לא מחפשים יופי אלא כמה שיותר להוציא איכותי... אבל תעשה מה שאתה חושב
אחי..מחשב ב-1000-1200 תמצא רק בדילים כמו וואלה,נענע שופס,P1000 וכו',כי הם קונים מזד אייבורי וכו'.
סלח לי על המילה אבל חרא של מחשבים,קניתי פעם מחשב שם והאחריות נוראית,בשירות לקוחות מקללים אותך,
אומרים לך שיגמרו לעבוד על המחשב ב-2 אתה מגיע ומבקשים ממש לחזור ב-7.
מינימום כל חודש תהיה לך בעיה בזכרונות/צפצופים וכו'.
הכי טוב להשקיע עוד קצת כמו שהם אמרו ולקבל אחריות על כל חלק מהיבואן הרשמי.
דיברתי אך ורק על המארז והאיכות שלו.בתקציב של 200 -300 שקל יש מארזים איכותיים אבל מאוד חסרים ביופי לקראת ה400 שקל יש כאלה שהם גם וגם. וזה בלי ספק.
שאר הרכיבים שבחרת מעולים. אתה צריך לבדוק את החיבורם של הכונן והדיסק הקשיח שיש לך כי יש לך רק IDE אחד
ואז אם צריך לקנות מתאם SATA לIDE [עולה אומנם כלום כסף אבל חבל לחזור לחנות בשביל זה/ אם החנות מרכיבה לך גם את הכונן ודיסק קשיח אז זה סיפור אחר]
הייתי גם מציע לקחת זכרונות דואל צ'אנל כלומר 2X512 יש כאלה בסביבות 280 ש"ח או פעמיים 140 ש"ח מחברה מוכרת.
אבל זה גולש עוד ועוד מהתקציב.
אין שום משמעות לדואל במערכות AMD.
רק רציתי להראות איזה הבדל עצום יש בין המחשב הקודם למחשב העתידי וה 64 ביט לא עקרוני.
לגבי המארז אראה לה גם את ה FOXCONN וגם את COOLER MASTER ואסביר לה את הפרשי המחירים והיא תחליט.
עכשיו חוץ מה JSP יש עוד אופציות למארז?[br]פורסם בתאריך: 9.08.2007 בשעה 18:44:12
לגבי ה IDE חשוב שיהיה אפשר לחבר גם את ה CD וגם את הדיסק קשיח על אותו כבל,האם בלוחות החדשים אי אפשר לעשות את זה?
