זקוק לעזרה בביצוע OC E2160 עם Gigabyte 965P-S3 REV 3.3
אני לא ממש מנוסה בOC.
הפעלתי את הCIA2 ושמתי אותו על FULL THRUST.
אבל בCPUZ זה עדיין מראה FSB 201MHZ למרות שהCORE SPEED מגיע גם עד 2.15GHZ.
קראתי שגם בלי להחליף קירור למעבד הזה אפשר להגיע איתו בקלות ל3GHZ.
מה הן ההגדרות שצריך לשנות ולאילו ערכים בBIOS כדי להשיג את התדרים 2.4GHZ ו3GHZ?
המפרט הוא:
E2160
Gigabyte 965P-S3 rev3.3
Starex 2X1024MB DDR2 667MHZ CL5
מה זה SYSTEM MULTIPLIER?
תודה לעוזרים.
ואו אתה לא יודע הרבה :S
קרא את המדריך באתר הראשי...
ד"א תוריד את הCIA2 ותעלה את הבאס בעצמך... תדלג ב20 כל פעם על שלא תוכל יותר לעלות ואז תרד בהדרגה עד שיהיה יציב....
מהירות הבאס כפול המכפלה= תרד המעבד
20MHz FSB בכל פעם ?! אולי הייתי ממליץ שיתן כאלו קפיצות עד 300MHz FSB ולאחר מכן קפיצות של 5-10MHz כי יש מצב שהוא יעבור את הFSB Wall בתדר רב ולא יהיה פוסט.
בדקתי זכרונות Starex כמו שקנית - על הפנים בOC ותזמונים. אם יש אפשרות להחליף אותם, עשה זאת.
קרא את מדריכי הOC באתר.
קח השראה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=277047.0 (אל תתלהב להגיע לתדר שהגעתי, זה הרבה מזל).
בהצלחה.
