שאלה ב JAVA
אני צריך לבנות INPUT DIALOG (הוא קורא רק STRING ) ואני צריך למשל לרשום בתוכו1+1 (או כל סימן אחר למשל * / -) ושזה יביא לי את התוצאה 2 ואם אני לא רושם בתוכו מספר אלה אות שירשום לי ארור
ואת התשובה להחזיר ב MESSAGEDIALOG
בסטרינג שחזר לך, תחפש את אחד הסימנים, ותפצל את המחרוזת ל- 3 לפי המיקום שמצאת - לפני הסימן, אחרי, ואת הסימן עצמו. אם הסימן לא נמצא במחרוזת, תחזיר שגיאה.
לחלק שלפני ואחרי תעשה Integer.parse, ואם הוא זורק EXCEPTION תתן הודעת שגיאה.
זה מה שחבר שלי עשה אבל זה נראה לי ממה לא חסכוני
// Fig. 3.18: NameDialog.java
// Basic input with a dialog box.
import javax.swing.JOptionPane;
public class NameDialog
public static void main( String args[] )
int num=0, num2=0;
String option = "";
// prompt user to enter name
String name = JOptionPane.showInputDialog( "Enter the calculation" );
for (int i=0; i<name.length(); i++) {
if ((name.charAt(i) != '0') && (name.charAt(i) != '1') && (name.charAt(i) != '2') && (name.charAt(i) != '3') && (name.charAt(i) != '4')
&& (name.charAt(i) != '5') && (name.charAt(i) != '6') && (name.charAt(i) != '7') && (name.charAt(i) != '8') && (name.charAt(i) != '9'))
if (option.isEmpty())
option = ""+name.charAt(i);
else {
num = calc(num, option, num2);
num2=0;
else {
if (option.isEmpty()) {
num *=10;
num += (name.charAt(i) - (int)'0');
else {
num2 *=10;
num2 += (name.charAt(i) - (int)'0');
if (!(option.isEmpty()))
String message = String.format( "%s = %d", name, num);
JOptionPane.showMessageDialog( null, message );
} // end main
static int calc (int num1, String option, int num2) {
char opt = option.charAt(0);
if (opt == '+') {
num1 += num2;
else if (opt == '-') {
num1 -= num2;
else if (opt == '/') {
num1 /= num2;
else if (opt == '*') {
num1 *= num2;
else {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Only +, -, *, /, are allowed as options. please do not use something else.");
System.exit(0);
return num1;
} // end class NameDialog
זה באמת לא כל כך חכם, מכיוון שהAPI של JAVA כבר מכיל פונקציות שעוזרות. אתה לא צריך לדאוג יותר לדברים הפשוטים, אלא לעבוד יותר על הלוגיקה. תראה מה הצעתי לך בהודעה הקודמת.
