זקוק להמלצה דחופה ביותר - זיכרונות לQ6600
אנשים טובים, עזרתכם דרושה.
קודם כל אודה ואתוודה, אני לא מבין דבר וחצי דבר בזכרונות שמסתובבים בשוק היום.
אני צריך המלצה לזיכרונות לפי הדרישות הבאות:
- DDR2
- נפח של 4 ג'יגה (על הלוח יש מקום ל-4 סטיקים), לא משנה באיזו תצורה.
- יעבדו היטב (מבחינת מהירות) עם .Q6600
- ייתכן מאוד שיבוצע להם OC.
- התקציב כרגע אינו שיקול משמעותי.
- משהו אחרון: אני מעדיך לרכוש ב-IQPC, אז אם תוכלו להמליץ על זיכרונות משם, אודה לכם מאוד.
תודה רבה לכל המוכן לעזור.
יום נעים.
תודה רבה על התשובה lipa.
עוד משהו פרט לזה אולי? פשוט כתוב שאין את זה במלאי..
מה לגבי זיכרונות ה-1066/PC8500? שווה לשקול אותם בכלל?
מיותר מאוד.
DDR2 800MHZ מכל חברה שהיא תספק לך2.8GHZ ל-Q6600.
אוקיי תודה רבה. נרד מזה.
בהתחשב במה שאמרתם פה, מה דעתכם על אלו: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3206
הם רלוונטים בכלל במידה וארצה לבצע OC?
שוב הכל שאלה לאיזה OC מתוכנן?
אם עד באס 400 כל זכרונות 800MHZ פשוטים יעשו את העבודה אין צורך להוציא כסף מיותר:
G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 בSKY יעלו 1216 ש"ח ל4GB.
אם הכוונה היא לעבור את ה2.8 תצטרך 800 איכותיים או 1066 שיעלו לך בערך 2000 ש"ח ל4GB.
אל תשכח שהמעבד הזה חם מאוד גם בסטוק אז על אחת כמה וכמה שתרצה לעשות OC.
מתוכנן OC קליל, לא משהו רצחני - ולכן נראה לי שאלך על 800MHZ טובים ופשוטים.
תודה רבה על העזרה חבר'ה.
קבל תיקון:
המכפלה של Q6600 היא 9 ולא 7.
משום מה התבלבלתי בינו לבין הE6XX0 שהבאס שלהם גבוהה יותר.
עם זכרונות 800MHZ אתה מגיע לתדר של 3.6GHZ מה שבספק אתה עושה עם קירור קונבנציונאלי שכן המעבד הזה יהיה על 900 מעלות בתדר הזה ;)
יותם יקירי, עכשיו בילבלת אותי מעט (הרבה אני לא מבין בתחום הנ"ל), איזה זיכרונותץ כדאי? ללכת על 800MHZ פשוטים או לא? מה יהיו המגבלות שלי ב-OC?
אני הולך לשים עליו את ה-TUNIQ, אם זה משנה משהו (לא, אני לא מתכוון לשינויים בסביבות ה-900 מעלות צלזיוס).
בילבלתי בין המעבד המרובע לבין סדרת המעבדים החדשה עם FSB 1333.
עם זכרונות 800 אתה מגיע לבאס 400 מה שאומר 3.6GHZ למעבד וזה עוד אומר שאתה תיתקע במגבלת המעבד או מגבלת חום לפני שהזכרונות יעצרו אותך וכל זה אומר ש...זכרונות 800MHZ הכי זולים שתמצא יעשו את העבודה.
השאלה גם איזה Q6600 תקבל , אם זה סטפינג B3 צריך מזל להגיע איתו ל-FSB גבוה
אם זה סטפינג G0 זה יהיה הרבה יותר קל
כמו שאני הבנתי סביר להניח שזה יהיה B3.
אוקיי רבותיי - עכשיו יש מבין.
תודה רבה.
