מערכת שמצאתי ואני עדיין מחפש את הקאץ'(2K)
אני לא הכי מבין בכל זה אבל ממה שהבנתי זה מחשב שמספיק למה שאני צריך+(אינטרנט,משחקים לא כבדים במיוחד,סרטים)
זה-->http://www.p1000.co.il/p1000/Templates/groupsalesproduct.aspx?came=1000&AuctionId=5203774המחשב מP1000(הספק פי סי דיפו)
אם מישהו יוכל לעזור לי,תודה מראש :)
יש כמה בעיות קטנות.
חלקן יותר משמעותיות:
הכי חשוב זה הספק והמארז, שבמקרים האלה לא שוים אגורה ויסכנו את חיי החומרה שלך. מארז זה סתם כלי קיבולת, אבל ספק זה הכרחי. להחליף אותו יעלה משהו כמו 250 שקל לספק פשוט ואיכותי כמו HEC 400W TRT.
בעיה נוספת היא יצרן הזכרונות. חברות כאלה משתמשות בזכרונות גנריים עם אחריות מפוקפקת, ואין כל כך על מה לדבר על אוברקלוק. יכול להיות שאני טועה, ומחירי זכרונות, גם איכותיים, ירדו פלאים. אבל שווה להתקשר לחברה ולשאול מי יצרן הזכרונות.
הבעיה הכי פחות בעייתית היא לוח האם. יותר נכון ערכת השבבים שלו. אף אחד כמעט לא משתמש בVIA (לא ידעתי בכלל ש890 תואם לאינטל... קטע. במקור זאת הייתה ערכה לAMD, די מיושנת, שהקבילה לNFORCE4 בזמנו. זה היה לפני 3 שנים), יש מעט מאוד אנשים עם ניסיון עם הלוחות האלה. לפני כמה זמן גם הייתה כאן כתבה על שמועה כי VIA עמדת להפסיק ייצור צ'יפסטים, מה שאומר שתמיכה עתידית בדרייברים יכולה להיות אפסית.
סך הכל - אם הזכרונות זה של יצרן סביר מינוס כמו אינפיניון, ואם תחליף את ספק הכח - זאת עסקה לא כזאת גרועה.
בחנות מכובדת וזולה יותר (שים לב שכאן יש מארז עם ספק, והספק לא כזה גרוע ולדעתי יחזיק בכיף מערכת כזאת. בנוסף, כאן אתה יודע מי יצרן הזכרונות, ואתה יודע שהמחשב נבדק ונמצא תקין. לגבי שירות ואחריות אתה יכול לשאול כל אחד בפורום, לרוב האנשים יש ניסיון איתם) - אז אולי העסקה בP1000 תחסוך לך 200 שקל, אבל זה לשיקולך.
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
₪680
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4400
לוח אם ASUS P5VD2-MX
₪346
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31015
כונן קשיח Western Digital WD2500JS 250GB
₪344
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500JS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
₪224
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24730
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 7100GS 64MB PCIe
₪197
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37364
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
₪184
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק JSP-TECH N-100B 400W
₪192
http://skypc.co.il/product.asp?pid=N-100B
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2246₪
אז כמו שאמרו הקאץ' הוא מספר נקודות
1. לא מצויין החברה של המארז הספק הזכרונות וכו'
2. לוח אם מיושן יחיסת וחלש. כנ"ל לגבי כ. מסך
3. ניתן לבנות מחשב איכותי יותר בתקציב הזה, לפחות ע"י החלפת לוח אם אם לא בניה מחדש של כל המחשב, כאשר אני הייתי הולך על מערכת מבוססת AMD בעלת ביצועים דומים.
לדעתי, התמורה אתה מקבל בשביל הכסף שאתה משלם במקרה הזה היא נמוכה.
תעבור על האתר, תלמד ותסתקל על מפרטים של אנשים אחרים שקונים מחשב בערך באותו סכום כמו שלך - ותבין לבד למה. ( אפילו המפרט שמוצע במפרטים המומלצים טוב ממנו, איפילו שהמחירים ירדו מאז והוא לא רלבנטי, כי כרטיס המסך המובנה ב בציפסט G690 טוב כמעט כמו כרטיס המסך 7100 )
אני לא חושב שכרטיס המסך הוא פונקציה מבחינתו. מחשבים ניידים עם GMA950 ו1GB זכרון מערכת מריצים AERO - שזה הדבר הכי מורכב גראפית שהוא יריץ.
בגלל זה לא התייחסתי בכלל לכרטיס המסך, הוא לא פונקציה במפרט הזה.
אני לא חושב שמעבר לAMD יתן כזה הבדל, ואם היה לוח אם עם פוטציאל אוברקלוק מינימלי (לוחות 945P) וזכרונות PC5400 בסיסיים - הוא יכל עם הE4400 להשיג יופי של ביצועים באוברקלוק מינימלי, אפילו על קירור סטוק.
משחק קל יכול להיות FIFA 2007 ויכול להיות "שולה המוקשים". בכל אופן בלחות שמובססים על 690G מגיע כרטיס מסך "דומה" ל ATI X1300 , אם באותו רמת מחיר של לוח אם אחר אפשר לקבל יותר תמורה, אז למה לא - גם אם המשתמש לא ממש צריך את זה עכשיו.
אני לא התייחסתי בכלל ל OC ( לא שמערכת מבוססת AMD עם 3800X2 לא יכולה לבצע OC ). ניחוש פרוע שלי הוא שפותח התרד לא יודע אפילו מה זה.
gdil13
תשלים הידע שלך איפה שחסר, ולאחר מכן תקח את המפרט שהוצע פה וזהוא.
gdil13
חשבתי שהרעיון של הפורום הזה הוא לעזור לאנשים שהידע שלהם בתחום קצת חלש?
והניחוש שלך לא מוצלח.
תודה ל Dr. n00b על המיפרט,כנראה שזה מה שאני יקנה(או משהו דומה)
אם אם יש למישהו אחר משהו אחר להציע במסגרת התקציב(עד 2000 ש"ח עם אפשרות לחריגה קלה)זה יתקבל בברכה.
הרעיון של הפורום לעזור, אבל אתה לא באמת מתכוון לסמוך על שני אנשים שאתה לא מכיר שנתנו לך עצה בפורום כלשהוא באינטרנט נכון ? במיוחד
שזה קשור בסופו של דבר בהשקעה של 2000 ש"ח .
שתשכנע את עצמך שלא עובדים עליך , זאת הכוונה.
