עזרה במפרט למחשב נטו 7000 למחשחקים וגרפיקה
אז יש לי מפרט כבר מורכב
אבל אמרו לי לשאול פה לפני שאני הולך להזמין, אמרו זה המקום לשאול
אז זה המפרט
מעבד : Intel Core 2 Duo E6750 Box - מחיר : 1115
לוח : asus p5k - מחיר : 793
זכרון : KINGSTON DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL4 DUAL מחיר : 705
דיסק קשיח :WD320000YS 320GB - מחיר : 518
כ.מסך : Evga nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB - מחיר : 2279
מארז : termaltake VD2000BNS MATRIX BLACK מחיר : 315
ספק כוח :fsb 600W - מחיר :600
צורב דיוידי LiteON LH-20A1S מחיר : 249
מאוורר למעבד : big typhoon מחיר : 260
סה"כ :6834
המחשב נועד בעיקר למשחקים ואח"כ לגרפיקה
החלקים שאני נעול עלהם ,זה הזכרון, הארדיסק,מארז,צורב ומאוור
ואני לא רוצה תquad..
יש שפורים?
חשבתי לשנות תכרטיס מסך ל 320 מגה ובמקום זה לקחת תמעבד 6850
אבל אני ייתבאס אח"כ על הכ. מסך.. אז אני נשאר עם ה 640
אלא אם תשכנעו אותי
תודה לעוזרים
אתה מתכנן OC?
אם לא, אפשר לרדת בזיכרונות ל 667MHZ. (למרות שגם אם תעשה OC ה 667MHZ יספקו OC נכבד)
המארז לא נחשב למארז מומלץ, ויש מארזים עדיפים עליו בתקציב הזה (האפולו לדוגמא)
תחליף לוח ל GIGABYTE GA-P35-DS3 הוא יהיה עדיף יותר. אם תרצה לחסוך קצת תוכל לעבור ל 965P DS3, אבל בשביל ההפרש המזערי ביניהם כדאי ללכת על ה P35.
ספק כוח - קח ליברטי 400.
לא מתכנן oc
בל לא כדאי כבר במחשב כזה כבר 800mhz?
אתה יכול לתת לי לינק לאפולו שכתבת עליו
לא מצאתי עליו מידע
ולגבי הלוח.. הגיגהבייט משום מה אני מפחד ללכת עלהם, אתה אומר שהדגם הזה יותר טוב מה- p5k?
הספק הפנמתי ..אני יילך על הליברטי, אבל ה 500 כנראה.
הג'יגה בייט טוב במעט מהאסוס אבל יש לו פיצ'רים שאין בג'יגה בייט כמו FIREWIRE וESATA [אני כמעט בטוח ב100% שאין]
תחליט אם אתה צריך את הפיצרים האלה או לא ולפי זה תבחר אסוס [במידה וכן] או ג'יגה בייט [ומידה ולא].
אני אישית קניתי את האסוס מהסיבות הנ"ל.
400 שקל למרובע ליבות... לא חבל?
אתה לא מתכנן אוברקלוק. למה שלא תיקח לוח P35 הכי פשוט שיש של גיגהבייט ותחסוך איזה 100 שקל.
זכרון : KINGSTON DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL4 DUAL – מחיר : 705
100 שקלים פחות יתנו לך זכרונות של GSKILL, איכותיים בהרבה. אומנם CL5. לא שיש לזה יותר מדי משמעות. בטח ובטח אם אתה לא עושה OC, אז אין שום משמעות לכל מהירות מעל 667MHZ, בערכת השבבים הזאת (וגם אז, בחלק מהלוחות).
מחיר קצת מופקע, לא? זה אמור לעלות איזה 430 שקל לכזה נפח. אבל אני לא זוכר מה ההבדל בין YS לKS ואני לא חושב שמשתמש ביתי צריך בכלל להרגיש בהבדל הזה.
סבבה. רק שתדע שההבדל לא כזה גדול בינו לבין 320MB, לא כזה שמצדיק את המחיר לדעתי, במיוחד בגלל שעוד שנה וחצי אתה תשדרג את הכרטיס בין כה וכה. בין אם תרצה או לא. זה תמיד הרכיב שצריך להשקיע בו הרבה, אבל בפרופורציה. הרבה אנשים מאבדים פרופורציה.
בסדר. אני לא הכי מת על TT, אבל נגיד, אם אהבת את איך שהוא נראה.
הא? תסתפק בENERMAX LIBERTY 400W. תחסוך עוד 200 שקלים.
בשביל מה, אם אתה לא מתכנן אוברקלוק? אתה יכול לישון בשקט עם מאוורר שעולה חצי, כמו ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
סה"כ :6834
היום כבר בכלל אין שום הבדל בין 320 ל640 עד וכולל רזולוציה 1900*1200.
אז ככה..
dm_wa
אני נשאר עם הלוח של אסוס
כי הגיגה שהציעו לי פה מקודם לא תומך בזכרונות 800mhz
אז אני נשאר עם הזכרונות של ה 800mhz
dr.noob
הquad ממה שהבנתי מחמם מאוד ואין הרבה תוכנות שתומכים בו כיום, כנ"ל משחקים.. אז חבל להסתבך
אם כבר לשנות ב 6850הוא 3.00gh, לעומת הquad שהוא 2.4gh אם אני לא טועה (למרות שהוא 4 ליבות )
הלוח הסברתי כבר
הזכרון אני רוצה משום מה את ה 800, למרות שלא מתכנן oc
איזה חברה יותר טובה kingston או transcend
דיסק הקשיח,זה בגלל השרוג ל ys, עזוב אותו
לגבי כ.מסך.. כנראה שאתה צודק , אבל אני הולך על 640
המארז אני עוד צריך לחפש כי אין אותו במלאי
הספק, רציתי תליברטי 500 אבל הטכנאי שלי קשה לו להשיג אותו והוא מביא לי תספק שבמפרט כי הוא קונה מלא כאלה ויש לי מחיר טוב עליו כשהספק עולה כעקרון בין 900 ל 1000, הוא קונה כמות
והמאוור למעבד.. הוא אמר לי שהוא לא מצא תמאוור שמתאים לאינטל, אין לו מושג במאווררים אז צריך להמשיך לחפש
בכול מקרה
הוא נתן לי היום הצעת מחיר,1477$, שזה בשקלים 6350, אבל בלי מאוורר ובלי הרמקולים, שזה עוד 1230 שקל בערך
אבל עדיין יצא לי זול יותר ממה שחשבתי
למה נראה לך שהלוח הזה לא תומך ב 800MHZ?
ה QUAD מתחמם ב OC, ואתה לא מתכנן לעשות OC. בכל מקרה כמו ש Dr.n00b אמר, הפריזר 7 יספיק לך.
למה אתה מתעקש על זיכרון 800MHZ? חבל על הכסף שלך!
דיסק קשיח קח את הדגם AAKS, כל הדגמים היקרים מדי מוגזמים בהחלט ואין בהם צורך.
אין צורך בליברטי 500, הליברטי 400 יספיק בהחלט.
ודרך אגב, הטכנאי שלך לא ממש נשמע מישהו שהייתי קונה ממנו מחשב חדש..
איזה ספק הוא רוצה להביא לך ב 900-1000 ש"ח?!
דומינון, אני לא כל כך מבין למה אתה מבקש עצות. אתה בין כה וכה עושה מה שרצית לעשות לפני שהתחלת את התרד. אז תקנה מה שבא לך, אין לאף אחד זמן לבזבז על לנסות לשכנע אותך על הטעויות שאתה עושה. אם לדוגמא היית מקשיב, היית חוסך לפי חשבון שלי 900 שקל, ומקבל *בדיוק* את אותו מחשב רק עם מרובע ליבות. וההפרש של המרובע כלול במחיר שנקבתי.
שיהיה לך לבריאות.
העניינים מסתבכים
המחיר שהוא נתן לי זה בלי מע"מ
היה אמור לעלות עם הרמקולים והמאוורר מינימום 7900,
בלי המאוור והרמקולים עולה 7400, (כשהמאוור והרמקולים עולים בנפרד עוד 1200 )
שביחד זה 8600,.. בערך 200 שקל יותר ממה שחשבתי שזה יעלה
נגיד ואני יורד ל ys
הquad בכלל יקר לי ,
הזכרון אני לא מבין למה חבל? אין הבדלים בין 667 ל 800?
הספק זה fsb 600w
אני כבר לא יודע אם אני ייקנה אצלו
צריך לחשוב על זה מחדש
הג'יגה בייט כן תומך ב800MHZ
אז אם זה השיקול היחיד שלך בינו לבין האסוס הייתי הולך על הג'יגה בייט
אם מפריע לך בראש המחשבה שאסוס יותר טובים או שג'יגה בייט לא טובים וזה קורה להרבה אנשים
כמו שיש כאלה שלא יקחו AMD ויקחו רק אינטל אז פשוט תקח את האסוס ותהיה רגוע למרות שהג'יגה קצת יותר טוב מהאסוס [במקרה הזה]
בהנחה כמו שכתבתי קודם שאתה לא צריך את הפיצ'רים של FIREWIRE או ESATA
כרגע מבחינת ביצועים במשחקים הE6850 טוב יותר מהQ6600 באחוזים בודדים כאשר הQ6600 טוב יותר בכל האשר
וככל שהזמן עובר ויוצאים יותר משחקים תומכי ליבה מרובעת אז הQ6600 ישווה את רמתו ואפילו יקח את הE6850
בחשיבה לכמה שנים קדימה [נגיד שנה וחצי שנתיים]הQ6600 השקעה יותר טובה אם אתה מתכנן לשדרג עוד שנתיים לך על הE6850 בלי חשש
[לא שהוא לא יהיה טוב עוד שנתיים או 4 שנים ]
וכל זה רק דעתי כי את העתיד אי אפשר באמת לצפות.
בקשר לזכרונות 800 לעומת ה667 תעשה שיקול האם שווה לך להשקיע את ההפרש של ה150-200 שקל עבור אחוז שתיים הבדל בביצועים
[אני אישית העדפתי כן לקחת את ה800 אבל אני גם מתכנן OC שיוסיף לי עוד כמה אחוזים]
דיסק קשיח אם אתה לא מתכנן להשתמש במחשב כשרת קבצים או שאין לך איזה מידע רגיש ביותר אין טעם ללכת על הYS
בכל מקרה זה אמור לעלות פחות מ500 ש"ח עבור הגירסה של ה320 גיגה צריך לבדוק גם שזה עם BUFFER של 16 MB
יש גם את SEAGATE ST3320620NS [הAS הם ברמה של AAKS הNS הם ברמה של YS פחות או יותר]
יש המון ספקים טובים
ואין טעם להתעקש על הליברטי
יש בפורום ספקים בסטיקי רשימה טובה של אחדים מהם
במחיר 600-650 ש"ח אתה יכול להמצוא אחלה ספקים של 600W
[לא צריך יותר]
הפריזר 7 מעולה אתה לא צריך יותר [עולה משהו כמו 170 שקל למרות שראיתי גם בפחות]
בדרך כלל ספק כזה שאתה אומר לו מה שאתה רוצה הוא לא מוצא לך את זה כי אין [וזה בסדר שאין לו הכל]
מחפש משהו דומה בשבילך אבל בגלל שקורה שהוא לא כל כך יודע מה ההבדלים בין 234XVC ל230XVZ
אז או חושב שזה אותו דבר והוא מביא לך זבל במקום איכות או שזה פשוט עולה יותר מדי יחסית לדברים האותה רמה בשוק.
מציע לך לבדוק בכמה חניות
[אפשר גם און ליין]
תראה לנו את המפרט המלא שלך
מאוורר [למעבד] אתה לא צריך משהו שהוא יותר מפרייזר 7 פרו וגם אם כן תקח משהו שהוא יותר זה 250 שקל
ואם אתה מתכנן על רמקולים יקרים [ברמקולים זה יותר קל יותר יקר בדרך כלל יותר טוב] אז שווה לך לחשוב גם על כרטיס קול
כדי באמת לנצל אותם
הלוח והכ. מסך אני משאיר, כמו כן את המעבד .
הזכרונות אני ממש לא רוצה לשנות כי 667 נשמע לי עלוב לעומת ה800 למרות שאני לא יודע מה הבדל בנהם..
ואתה אומר לי אחוזים קטנים אז אני צריך לחשוב על זה לעומק..
ההארד דיסק אני יילך על ה ks שיעלה לי איזה 80 שקל פחות
הספק יש לי עוד קצת לברר וכנראה שאני יילך על הליברטי בסוף
והפריזר 7 הסתכלתי .. אבל אני רוצה את הביג טייפון .. לא יודע למה אני לא מוכן להתפשר
ולגבי כרטיס קול.. וואלה זה בעתיד הרחוק יותר כשמצב החשבון יסתדר
תודה dm_wa
וdr noob.. מצטרע שהשתגעת לי פה.. אני כנראה באמת משגע, כי אני לא רציתי להתפשר על חלקים מסויימים.. רציתי טיפה הכוונה ופתאום שינו לי את רוב המחשב( וביום שכבר קבלתי תהצעת מחיר כבר הייתי דלוק שיהיה לי כבר תמחשב ולא היה לי כוח לחכות לשמוע יותר מדי הצעות )
אבל אני מעריך בכול מקרה את ההצעות של כולם פה.. חלקם אני ישנה באמת לפי מה שנאמר פה.. ועל זה אני מודה לכולכם
ה QUAD יהיה עדיף גם לטווח הקרוב ובהחלט לטווח הרחוק.
הלוח של ג'יגהבייט משתלם יותר, אבל תעשה מה שאתה רוצה.
ההפרש בביצועים שתרגיש בין ה 667MHZ ל 800MHZ הוא מזערי.
אפילו אם תחליט לעשות OC מתישהו, ה 667MHZ יספקו לך OC נכבד.
דיסק קשיח - קח את ה AAKS, הוא מהיר יותר מה KS ועולה אותו הדבר.
אני מקווה שכשאתה אומר שתלך על הליברטי אתה מתכוון ל 400W נכון?
ראיתי שלקינגסטון אין 667 שהוא cl4
ול g.skill דווקא יש
הם אמורים להיות יותר טובים הgskill מהקינגסטון? אם קשר ל cl ובלי
מה זה בכלל cl?
והתכוונתי לליברטי 500
אין לך צורך ב 4CL, כי 5CL יספיק ביותר. כדי לעיין יותר בנושא, לך לפורום "מעבדים, לוחות-אם וזיכרונות" ותעיין בנושא הנעוץ לגבי זיכרונות.
G.Skill נחשבת לחברה מצוינת, עם מוצרים טובים מאוד.
כל זיכרון שתמצא עם 667MHZ ו 5CL של חברה מוכרת (OCZ, G.Skill, Kingstone, Corsair...), במחיר הזול ביותר יהיה טוב בשבילך.
אין שום סיבה שבעולם למה לקחת את הליברטי 500! ! !
א) אין צורך בו, והליברטי 400 יספיק.
ב) אם כבר אתה מחליט שזה לא מספיק לך ואתה מתעקש על ספק יותר חזק, יש ספקים משתלמים הרבה יותר מהליברטי 500.
