מחשב עריכה + האקינטוש. תקציב 12K גמיש.
שלום!
טוב אני עורך וידאו ומשתמש PC כבד (ריבוי תוכנות במקביל)
עכשיו גם חומד את האופציה של האקינטוש (OSX86)
לאחר חרישה של פורומי האקינטוש נסגרתי פחות או יותר על חומרה.
לוח אם:
מבוסס P35 של אסוס
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=31101&Cat2Cat1ID=31&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
מה אתם אומרים על לוח זה ביחס למתחריו??
בגדול אני רוצה אותו כי קיבלתי המלצה ספציפית עליו מבחינת תאימות להאקינטוש, אבל יהיה נחמד לדעת שהוא מהמובילים גם לPC...
מעבד:
Q6600 מתכנן לעשות לו OC רגוע, וברגע שמחירי הPenryn יצנחו ארכוש מעבד חדש ללא החלפת לוח אם! :cool2:
זכרונות:
אני רוצה 4 גיגה במהירות 800Mhz (שני מודולים של 2 גיגה)
מבחינתי חשוב לי שיהיו אמינים מהירים וחזקים. אני לא מכיר חברות כ"כ אז תמליצו על מה שבאמת הכי טוב.. וכדאי שיגיעו כבר עם צלעות קירור...
אופציה לOC תהיה חביבה.. למרות שאני לא התנסיתי עדיין בOC... יכול להיות שארצה בעתיד.. יש תקציב אז כדאי שתהיה אופציה.
כוננים קשיחים:
כפי שידוע לכם עורך וידאו צריך הרבה:
אני עדיין לא תכננתי בדיוק איך זה יהיה כי אני גם לא יודע אם אערוך יותר על ה-FCP (מק) או PREMIERE/AVID (פיסי)
מן הסתם יהיה לי:
א. 500GB כונן למערכות הפעלה (שתי מחיצות אחד של PC ואחד של מק)
ב,ג. ועוד זוג 2x500GB בRAID לחומרי גלם + נתונים.
ד. 500GB לאמיול/מוסיקה וכו והוא יהיה בFAT32 כדי ששני מערכות ההפעלה יראו אותו...
חשוב לי לדעת איזה דגם וחברה מומלצים
כ. מסך:
אני עדיין חוקר איזה כרטיסים מתאימים לOSX86.
אינני גיימר מטורף, אבל בגלל שיש לי תקציב לא אנגד לכרטיס מסך חביב. למרות שתכלס מה שבאמת חשוב לי זה DUAL DVI ויכולת וידאו OUT.
בגדול הבנתי שסידרת ה7XXX של NVIDIA נתמכת יפה.
וגם בATI ה19XX רצים טוב.
אני עוד צריך לחקור לגבי הכ.מסך
כונן DVD:
הבנתי שיש חשיבות שיהיה SATA כדי שההתקנה של ההאקינטוש תלך חלק...
אז מה אתם אומרים על הדגם הזה?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=519209
אפילו החתול קנה את זה בזמנו (ראיתי את התגובה שלו שם)
עכשיו לתוספות:
חשוב לי ספק חזק שיסחוב הרבה כוננים ויתן אופציה עתידית לOC. אני מניח 550W מה אתם ממליצים?
קירור מעבד:
חשוב שיהיה חזק (הרי זה מרובע ליבות עם אופציה לOC) ועדיף מאוד שיהיה שקט. מחיר לא משחק תפקיד...
מארז:
חשוב שיהיה מרווח עם זרימת אוויר טובה ועם אוורור לכוננים הקשיחים ובידוד רעש ושיהיה לו מקום לריבוי כוננים קשיחים (4 ומעלה) + עוד כונני DVD אופציונליים.
אני לא כ"כ אוהב נראה לי את המארזים שניסגרים עם דלת מקדימה - כי אני צורב הרבה ונראה לי שזה קצת מסורבל - אבל אולי אני טועה...
הבנתי שANTEC טובים. אבל אני שוב לא ממש מבין בדגמים.
אני משקיע פה בכלי עבודה, אז אני לא רוצה לחסוך ולהתפשר.
ברגע שאיה סגור על כ. מסך אוכל לגשת להזמנה.
ואגב האם מישהו מכיר/מוכן להמליץ על חנות אמינה ולא יקרה מידיי באיזור ירושלים?
הבנתי ש- "ש.מ.מ" טובים לא?
השאלה האם הם יקרים...
אני מעדיף לא להתעסק עם IVORY/KSP עקב מוניטין השירות שלהם...
אתה ממש לא צריך יותר מזה. מרובע ליבה,לוח נחמד תומך המעבדים העתידיים+תמיכה ב-DDR3, ארבעה דיסקים קשיחים של 500GB כ"א (2TB בסה"כ)
ספק חזק ואיכותי מהטובים שבנמצא,מארז איכותי גדול ושקט (ואפילו יפה) 4GB זיכרון במהירות 800 כפי שביקשת,כ.מסך חזק תומך DX10 שמגיע עם OC מהמפעל וצורב SATA תומך LighScribe..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 4MB Conroe BOX Q6600B ¤ 1594 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-S3 Conroe Support GP35CS3 ¤ 745 1
מארזים Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black ¤ 883 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 260 1
ספקי כוח Corsair 520W CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 635 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 551 2
קשיחים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 675 4
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 188 1
מחיר למזומן : : ¤ 9747 כולל הרכבה.
נכון שהחנות היא מהקריות אבל הם עושים משלוחים בחינם גם לירושליים ויש להם מרכז שירות בת"א לפי האתר שלהם.
אם תשים לב רשום להם גם באתר שהם עושים OC חינם..שווה לבדוק את העניין..תתחדש :xyxthumbs:
רצוי לציין שאם הוא חושב על לשדרג לכרטיס מסך ארוך יותר בתקופה יותר מאוחרת שלא יקנה Aurora, הGTX לא נכנס.
שטויות במיץ..אפילו באורורה 3D שהוא הדגם הישן והקטן יותר ה-GTX נכנס. הדגם 570 שאני שמתי לו עמוק יותר מקודמו ואפשר לכניס SLI של GTX בלי שום בעיה.
אתה מוזמן לבדוק אותי ולראות אתהסטיקי בפורום ספקים ומארזים
תודה איש זקן ו-DoomTiger
אבל כל החומרה צריכה להיות תואמת כמה שיותר להאקינטוש...
אני דיי נעול על הדגם שאני ציינתי קודם של לוח האם (שוב בגלל תאימות להאקינטוש)
-P5K DELUXE
תגידו לכמה כוננים קשיחים המארז הזה יכול לתת קירור?
כי כרגע יהיו 4 אבל אני רוצה אופציה של עוד כוננים (ועוד יכולת אוורור עליהם)
לגבי הזכרונות.. כדאי שאשקיע ב1066MHZ? או ש800MHZ מספיק.. פשוט נראה כי המחירים כמעט כפולים ביניהם... :nixweiss:
שוב לגבי הכ. מסך הוא אכן נראה פ33ה, אבל אני ממש חושב שהוא לא יהיה COMPATIBLE להאקינטוש.
אני אשאל עליו ואבדוק...
ואף אחד לא מכיר חנות אמינה ורצינית בירושלים והסביבה? :s05:
צודק, התבלבלתי בין הרגיל וה570
אבל שים לב שברגיל זה בטוח לא נכנס
הרגיל:
570:
אני לא רואה סיבה להינעל על הלח אבל כרצונך..
אני גם די בטוח שהכ.מסך מתאים למה שאתה צריך אבל אתה מוזמן לברר..
אין שום טעם וסיבה הגיונית כיום לקנות זכרונות 1066 ל-99.9999% מהמפרטים ואתה בינהם גם כן..
אני לא אומר לך מאיפה לקנות,אבל שים לב שציינתי שהמשלוח חינם ויש להם שירות בת"א...לידיעתך רק.
תתחדש :xyxthumbs:
מצטער להתערב.. אבל 500 ג'יגה בFAT32??
אתה מודע לעובדה של מחיצות Fat32 יש מגבלה של 32 ג'יגה נכון?
כל עניין הדואל בוטינג מיותר לחלוטין
מפלצת כזו תוכל לריץ את הזיוף למק X ואת הפארללס בכיף (ווינדווס בVM)
ודרך אגב, לא עדיף בכסף הזה לקנות מק פרו אמיתי?
תקבל שני מעבדי קוואד-קור שעובדים ביחד, עם לוח שתומך בעד 4 כרטיסי מסך ועד 16 ג'יגה של ראם.
ומערכת עם 0 בעיות תאימות חומרה כלולה במחיר :P
ועדיין תוכל להתקין את הפיכסטה או האיכס-פי אם תרצה...
זה מה שאני עשיתי - ועכשיו יש לי 15 ג'יגה של מחיצה חסרת תועלת על הדיסק... :)
אז ככה:
לגבי 500 גיגה FAT32, אמרתי שאני רק בודק את האפשרויות של ניהול הכוננים הקשיחים אני עדיין לא יודע איך אעשה זאת בדיוק..
ואשמח לקבל המלצות (פשוט בקשר להזמנה אכן מדובר באיזה 4 כוננים קשיחים... שארכיב אותם כבר לפי צרכיי...)
אני בכל מקרה אריץ PARALLS כדי להתמודד עם שאר העולם שסביבי (OFFICE וכו) - ובוא לא ניכנס לויכוח מק נגד PC - כי אני מתכוון להנות משני העולמות. :cool2:
אני לא בטוח שאפילו עם מפלצת זו האפליקציות הכבדות (פרמייר,אפטר וכו) ירוצו במלוא הכח בפרללס.
ברור שהם ירוצו טוב יותר NATIVLY על ווינדוס.
אני אריץ אותם בגירסת PC כי פשוט יותר קל להשיג תוספים ופלאגינים פרוצים לPC. :xyxthumbs:
לעניין המק פרו חקרתי רבות את הנושא:
מק פרו 2.6 + תוספות בנאליות (זיכרון וכוננים) יעלה 20,000. :pissed:
הפתרון המפלצתי שאני מרכיב כאן יעלה לי סה"כ 10K ואופציות להתקנת Penryn לכשיצא. :yelclap:
חומרת הגרפיקה של המק שווה לדור המבול ובמחיר של פריטי אספנות (יקר לאללה). ואפילו אין לה יכולות בנאליות כגון TV OUT...
הRAM שהמק פרו משתמש בו הוא FBRAM שהוא יקר מאוד, איטי מאוד (667mhz) ונותן זמני גישה ארוכים וביצועים כלליים ירודים בDDR2 באותה המהירות.
קל וחומר DDR2 במהירויות שעון גבוהות יותר, ושלא נדבר על DDR3.
לי אישית אין בעיות/וירוסים/BSD על הWIN שלי... אולי המשתמש הטיפש הממוצע מסתבך. וזקוק למערכת כמו המק שתגביל אותו.
זה ברור שמבחינת יחס עלות/בצועים הPC לוקח בסיבוב. אנחנו בעצם מדברים פה על OSX נגד WINDOWS.
הOSX לא כזה עושה לי את זה. משום בחינה. למעט המראה שלו. -שלום אני מק אני סקסי. :screwy:
הסיבה היחידה שבגינה אני רוצה אופציה להרצת OSX היא הFINAL CUT STUDIO שפשוט לא קיים בPC.
ולכן אני עושה את המהלך הזה.
בהתחלה בדקתי את המק בוק פרו אך הוא חלש מידיי.
אח"כ את המק פרו אבל הוא יקר בטירוף ביחס לחומרה המקבילה בPC. שמנצחת גם בזול יותר את חלק ממריכביו הבסיסיים (זיכרון וכ.מסך)
בקיצור בחצי המחיר אני מקווה שאוכל להצליח להנות משני העולמות... בחומרה ובמינון שאני אקבע ולא שאפל תכתיב לי.
לעיניינו אני עכשיו רק בשלב בחירת כרטיס המסך. אני בודק בפורום הOSX86 מה באמת הכי שווה והכי תואם לOSX ולא יעשה לי בעיות..
לפי מה שהם מציינים שם עד כה זה סדרת ה7XXX של NVIDIA
ו Ati's x1600XT
נראה נבדוק ונדווח.
אשמח לשמוע המלצות על חלוקת השטח בכוננים הקשיחים.
ובכלל עדיין לא הבנתי כמה כוננים קשיחים אני יכול להכניס לAurora 570?
שוב תודה לכל העונים :hi:
4 HDים אתה יכול להכניס בטוח לדעתי
יש אפשרות לקנות מק פרו בחו"ל ולשלוח אותו לארץ
אתה צריך לשלם אמנם מע"מ בכניסה (ומשלוח) אבל אתה מקבל מקפרו בפחות מ14K.
החיסרונות הוא שהוא רק עם ג'יגה בודדת של זיכרון (DDR2 סטנדרטי לחלוטין), רק עם 250 ג'יגה (SataII סטנדרטי לחלוטין :)) ורק 7300GT.
היתרונות? שני מעבדים ולא אחד, 8 סלוטים לDDR2, 4 חריצי PCIe - וארבע מגירות לדיסקים.
וכמובן אתה תוכל להתקין עליו דואלבוט לווינדווס..
אגב בלי שום קשר,
אני עובד על ווינדווס, לינוקס ומק.
חויית המשתמש במק היא הכי חוייתית :)
הבריל מתקרב מאוד - אבל עדיין לא זה..
בדקתי את אופציית הרכישה בחו"ל ברצינות:
מק פרו 3Ghz
בארץ - 20,696 ¤
בארה"ב - 14,074 ¤
צריך להוסיף 15.5% מע"מ.
+ משלוח (הכי זול 1500 ¤)
סה"כ:
17,750¤ - הפרש של 2000 ¤...
וכל זה למחשב עם 1 גיגה זכרון מיושן (667Mhz), כרטיס מסך מעפאן (7300GT) וכונן קשיח 250 גיגה. :bash::screwy::kopfpatsch:
התוספות יעלו לי עוד 2500 ש"ח לפחות כי הכל למק יקר בטירוף.
אני עובר את ה20,000 ש"ח בכיף.
ואומנם זה XEON אבל עדיין מדובר על 4 ליבות בשניהם.
ברגע שהPenryn יצא בסוף השנה הזו.. ביצועיו יעלו על המעבד שהמק פרו מציע. ואז באמת כל העסק הזה יהיה מיושן ויקר בטרוף.
להזכירכם אפל לעולם לא מורידים מחירים אלה מחליפה דגמים.
זה אומר שמעבדי אינטל לPC ירדו ב50% מחירי המק נשארו יציבים להכאיב...
אני שמח שיש לך חווית משתמש חביבה במק - אבל אני אישית לא אשלם על זה 10,000 ש"ח נוספים ועוד אקבל חומרה מיושנת.
באמת אל תנסה לשכנע אותי לרכוש מק, זה כבר לא יקרה, אשמח אם תמליץ על כרטיס מסך טוב להאקינטוש. מחיר לא משחק תפקיד.
אני הרי יכול להתפרע כפי שראית ועדיין לקבל מחשב בחצי עלות מהמק פרו...
אני לא מנסה לשכנע אף אחד לכלום :)
דיסקים וזכרונות אתה לא צריך לקנות מאפל... הם עברו מזמן לחומרה סטנדרטית
כרגע ההזמנה שלי תראה פחות או יותר ככה: :xyxthumbs:
מעבד
Intel Core 2 Quad Q6600 Box ¤ 1,560
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם
ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP ¤ 1,379
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31101
כונן קשיח - 4 יחידות
Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
¤ 620
זיכרון
G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL5 ¤ 1,595
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
היה באתר CL4 גם, מה ההבדל?
זו חברה טובה או שכדאי חברה אחרת?
חשוב לי שני מודולים של 2 גיגה כל אחד כדי שישאר מקום לשדרוגים עתידיים...
כרטיס גרפי
Sapphire ATI Radeon X1950XT 256MB PCIe ¤ 1,154
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCX1950XT-256
צורב
ASUS DRW-1814BLT X18 DVD ¤ 202
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30912
מארז ללא ספק עם חלון
GIGABYTE 3D AURORA 570 ¤ 793
http://skypc.co.il/product.asp?pid=40708
רציתי לשאול לגבי המארז כמה כוננים קשיחים הוא יכול להחזיק ולקרר?
יכול להיות שבעתיד ארצה יותר מ-4.
תוכלו להמליץ על משהו אחר? שאוכל להשוות?
ספק כח
Corsair CMPSU-520HXEU 520W ¤ 671
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CMPSU-520HXEU
קרור למעבד
Thermaltake BigTyp 120 VX ¤ 263
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
אחר
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) ¤ 79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר: ¤ 10,176
