מה אתם חושבים אל המפרט..? ב 7165.5ש''ח
מעבד: Intel Core 2 Extreme Quad Q6600 Box ש''ח1558
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS4 Core 2 Quad 1333Mhz ש''ח958
כרטיס מסך: Bfg Novidia Gf 8800GTS OC2 320MB PCIe ש''ח1783.50
זיכרון: Coz DDR2 2048MB (1028X2) 1066Mhz CL5 ש''ח996
דיסק קשיח: WD5000KS Western Digital 500GB SATA 2 ש''ח560
ספק כוח: Atx MI-ATX700 20/24PIN 700W SLI READY ש''ח347
מארז: Thermaltake Soprano + 2X120MM Fans Silver ש''ח398
קירור למעבד: Zalman Cnps9500 LED ש''ח330
צורב דיוידי: DVDRW LG H55NK X20 Dual Layer Black ש''ח235
סה''כ: 7165.5ש''ח
צריך להחליף משהו..? או להוסיף..? :screwy:
בקשר לספק אני לא בטוח..
שימושים?
כעיקרון שמו לך ספק ג'נרי לחלחוטין ומארז סביר ולא יותר..
אתה גם ממש לא צריך זכרונות במהירות 1066 גם אם אתה מתכנן OC
שימושים?
משחקים וכו'..
תביא לי איזה ספק ג'נרי עד 500ש''ח משהו טוב.. :xyxthumbs:
הלוח אם הזה Gigabyte GA-P35-DS4 Core 2 Quad 1333Mhz תומך גם בזיכרון 800Mhz ו 667Mhz..? ???
כע אני הולך לעשות OC.. בגלל זה אני קונה קירור Zalman Cnps9500 LED
הינה משהו עם ספק עדיף בהרבה,מארז עדיף (ועדיין יפה) לוח טוב P35,מרובע ליבה וקירור טוב יחד עם כ.מסך נחמד מחברה טובה שעבר OC מהמפעל והכל יצא הרבה יותר זול ויאפשר לך לעשות OC רציני ביותר..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 4MB Conroe BOX Q6600B ¤ 1594 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3 Conroe Support GP35S3 ¤ 692 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 410 1
קירור למעבד Zalman 9500 S775 ¤ 182 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 415 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 551 1
קשיחים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 675 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 188 1
מחיר למזומן : : ¤ 6347 כולל הרכבה
www.tms.co.il
משחקים וכו'..
עד לאיפה אתה רוצה להגיע בOC שלך?
הזכרונות ששמתי מגייעים (מניסיון) עד ל-900MHZ לפחות...
450X9 = 4050MHZ...אתה מסכים איתי לפחות פה שהוא לא זקוק ליותר מזה? הוא לא יגיע בחיים ל-4GHZ
שאלתי אותו לא?
אכן כן..
אבל עניתי לך בלי שום קשר שהזכרונות שששמתי לא יגבילו אותו בשום מצב ב-OC שלו..גם אם הוא מתכנן אחד קיצוני ל-3.5GHZ ואפילו 3.8GHZ ולא יודע כמה..
לתדר של 4GHZ הוא לא יגיע בחיים ככה שאין צורך בזכרונות אחרים ממה ששמתי
הלוח אם הזה טוב לOC..? ???
מארז יפה.. קצת יקר לא..?
400W זה קצת מדי לא בשביל ספק כוח..?
ככה הכל סבבה.. :xyxthumbs:
[br]פורסם בתאריך: 6.08.2007 בשעה 10:33:29
אני רוצה להגיע לפחות ל3Ghz..
אמרו לי שזה קשה להגיע אם המעבד הזה.. ל3Ghz.. זה נכון..
הוא מתחמם ממש מהר..
אתה חושב לשדרג(מבחינת מעבד וזיכרון) את המחשב הזה בעתיד(שנה-שנתיים)?
אני הולך ליקנות את המעבד הזה אם 2GBזיכרון.. ואם כרטיס מסך GF9800GTS.. שהולך לצעת בהתחלת2008.. :xyxthumbs:
ואז מתי שיצא הכרטיס מסך אני יקנה ישר מחשב.. ;)
המארז ששמתי יקר רק כמעט מהסופרנו שלך אבל עדיף עליו כמעט מכל הבחינות..
400W זה מעט אבל כשמתוך זה 360W הם במסילות ה-12V אז זה המון. יחזיק לך את הכל בלי שום בעיה.
הלוח יספיק ל-OC של באס 400 ומעלה בלי בעיה (מניסיון) וכנ"ל הזכרונות..אם אתה מתכנן 3GHZ אפשר לקחת זכרונות 667 אבל למקרה שתחליט פעם לעשות יותר,או אפילו לקנות מעבד חדש בעתיד וכו' היתי משקיע ולוקח זכרונות 800 (במיוחד שההבדל הוא סה"כ 100 ש"ח)
עד איזה מהירות אני יכול להגיע אם המאוורר הזה.. Zalman Cnps9500 LED ואם המעבד הזה Q6600..? בלי שהוא ישרף..
זה לא קשור רק לעניין הטמפ' אלא למעבד עצמו שפשוט לא מתוכנן לעבוד בתדרים כאלו גבוהים..
כעיקרון אני מאמין שיש מצב שתגיע ל-3.2+-
בכל מקרה,המעבד לא ישרף אלא מה שיקרה זה שהמערכת הפעלה לא תעלה פשוט
