מפרט חדש - תקציב 5700 ש"ח - מה דעתכם? Q6600 + 8800 + Corsair 2GB 800MHz - כנסו!!
המפרט לפני קניה:
Intel Core 2 Quad Q6600 - תיהיה המהרה מ-2.4GHz ל-3.5GHz.
ABIT IP35, P35 - לוח אם מצויין, אין מצב שאחליף אותו. ניתן לשנות את התדר FSB בין 200 לבין 600MHz ככה שזה טוב להמהרה.
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) - יעזור לי מאוד ב-OC להגיע לתדרים גבוהים מאוד עם יחס 1:1.
BFG GeForce 8800 GTS OC, 320MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe - אחלה כרגע.
Enermax Liberty 400W ATX 2.2 (ELT400AWT) - ???????
Thermaltake Soprano Midi-Tower Window Black (VB1000BWS) - מספיק בשבילי
Thermalright Ultra-120 eXtreme (Socket 754/939/940/AM2/775) - כן כן..
SilenX iXtrema Pro, 120x120x25mm, 1200rpm, 71.32m³/h, 11db(A) (IXP-74-11) - הכי שקט שיש וגם יקר.
Western Digital WD5000KS 500GB, 16MB Cache, 7200RPM - מעוניין ב-500GB ולא בשתי 250GB.
LITE-ON DVDRW LH-20A1P
המערכת תיהיה בדיוק ככה...אבל יש לי מספר בשאלות:
האם ה-Enermax Liberty 400W יחזיק את המערכת טוב? כלומר יש כרטיס 8800 + המעבד יומהר ל-3.5GHz - האם עדיין הספק מספיק? אני ממש לא רוצה להוציא סתם כסף.
תודה מראש.
עריכה: במידה וה-Enermax Liberty 400W לא מספיק - מה דעתכם על ה-OCZ StealthXStream 600W ATX 2.2? יספיק?
הליברטי יספיק.
קח את הטיוניק או את הביג טייפון במקרה שהטיוניק לא זמין במלאי.
דיסק קשיח - קח את ה AAKS, הוא עולה כמו ה KS והוא עדיף עליו.
מארז - לא חסרים מארזים מאווררים יותר ושקטים יותר בתקציב הזה (אפולו, טריניטי...), הסופרנו פשוט לא שווה את כמה שהוא עולה.
צורב - קח את ה GSA H62N של LG, הוא בחיבור SATA והוא מהיר יותר.
מה המחיר של הזיכרונות שהבאת? יכול להיות שיש זיכרונות משתלמים יותר.
