בקרוב אפרסם סקנדל ענק בקנה מידה בין לאומי !!!
מדובר בדיסקים קשיחים של חברת ענק ידוע מאוד אשר חיבורם ללוח מבוססציפסט VIA גורם להם להרוס את הלוח בזמן התקנת WIN2000+XP פשוט דופק את הקונטרולר של הלוח לתמיד !!!!
1. יש רק דרך אחת למנוע את שרפת הציפסט והיא ליפני ההתקנה לעשות DISABLE בביוס למצב ה DMA של הדיסק הקשיח
לסיים את ההתקנה בשלום (ללא שרפת הלוח) ולהתקין 4IN1 לעשות REBBOT ורק לאחר מכן להחזיר את מצב הביוס לUDA
2. יש כבר חצי הודעה של יצרנית הדיסקים בנושא אלה שהם אומרים שהתקלה זמנית (וזה לא נכון כלל הלוח פשוט נידפק !!!).
בקרוב הסיפור המלא...................
בנתיים זהירות מונעת אסון !!!!
דן
ummmmm...
תן לי לנחש...
Western Digital?
עים ניחושים כאלה עוד תיזכה ב 5מיליון - רוץ למלא.........
דן
דן, שם המשפחה שלך במקרה הוא גולדה?
דן
איזה שטות, יש לי לוח GIGABYTE מבוסס צ'יפסט של VIA KT266A
ויש לי שני הארד דיסקים, אחד MAXTOR והשני WD 20GB 7200 RPM והמחשב עובד מצויין....!
דן צודק.
זה בדיוק מה שקרה אצל חבר שלי.
יש לו איזשהו לוח אם מבוסס VIA, ויש לו מעבד Athlon K7.
ההתקנה של XP הרסה לו את בקר הIDE הראשי.
רק אחרי שהוא העביר את ההרד דיסק לערוץ המשני, הכל פעל.
זה לא כזה סקנדל!
WD היא פשוט חברה חרא.
דן! אולי תואיל בטובך להסביר את עצמך! ולא להטיל פצצה ולברוח!!!
תגיד על איזו סידרה יש את הבעיה
(סידרת דיסקים וסידרת ציפסטים)
וכמובן החברה הבעיתית!!
אם ידוע לך רק חלק מהפרטים אז דבר!! שנתחיל לקבל קצת מושג על מה אתה מדבר או שאתה סתם מפמפם תמוח!!!
אולי תגלה לנו על איזו חברה מדובר כדי שלא נעשה טעות כשנרכיב את המחשב שלנו??
אבל בחנות לא יחליפו ?
זה לא כזה סקנדל!
וגם IBM חרא בגלל שהדיסקים שלהם עושים בעיות?
עכשיו אחרי שהחליפו את הלוח אתן פרטים:
דיסק קשיח של WESTERNDIGITAL + WINXP+VIA 694T וגם חלק מהציפסטים האחרים של VIA שבעבר עבדו על UDMA 66 והוסבו לUDMA 100.
הינה הקישוריות (WD טוענים שזה שזו תקלה זמנית אבל האמת שזה דופק את הלוח לגמרי ויש להם גם הסבר איך למנוע את התקלה ):
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=IA1NdU2g&p_lva=&p_faqid=50&p_created=1003438707&p_sp=cF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTExOSZwX3BhZ2U9MQ**&p_li=
והנה עוד קשורית בנושא באתר של VIA
http://forums.viaarena.com/categories.cfm?catid=13
דן
בקרוב עוד איפורמציה !!!
