לא מבין משהו במערך CHARים, בC
לא יודע, עדין משנים את המערך. עזבו..
נחזור רגע לשאלה הראשונה שלי, אם אני מקבל מערך אז כאילו יש לו הגבלה.
השאלה אם אני מקבל מערך בלי גודלו, האם אני יכול לדעת את סוף המערך..? הכוונה כאן היא לכל הסוגי המערכים כאחד.
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
הגבלה ממשית, אין.
אם אתה לא מקבל גודל, אי אפשר לדעת. רק ע"י תו מסיים ( כמו במחרוזת).
יש אישזהו "טריק" אם sizeof, ב C++ זה עובד, אני אצתרך לבדוק את זה אם זה עובד גם ב C.
ב-C99 יש תוספות מסויימות ו-VLA אולי כדאי שתבדוק את זה.
לגבי השאלה על המערכים, אני מכיר טריק אחד שיכול לחשב גודל מערך בלי לדעת אותו. זה עדיין חייב להיות מערך שגודלו ידוע בזמן קומפילציה. באופן כללי אני ממליץ לא להשתמש בו, זה בד"כ לא קשה להוסיף קבוע שמציין את גודל המערך הסטטי. אני זוכר רק פעם אחת בכל החיים שלי שהתשמשתי בו, וגם שם זה היה מתוך עצלנות.
SomeType array[] =
1, 3, 5, 0x555, -4,
4, 42
enum
NUM_VALUES_IN_ARRAY = sizeof(array) / sizeof(array[0])
אני רוצה להדגיש שהטריק הזה שביר, הוא קרוב ל-hack, ובאופן כללי עדיף שלא תשתמשו בו.
דרך דומה היא לשים אחרי המערך עוד משתנה ולחשב את הפרשי הכתובות, ולחלק בגודל המערך, וכו'.הטריק הזה הוא אפילו יותר גרוע, שכן יש סיכוי גדול שתקבלו ערך לא נכון.
שיניתי קצת את הפונקיה(בלי טאבים - השינוי). לא בדקתי את זה אבל אני חושב שזה יעבוד.
הרעיון הוא בעצם לשמור את הערך של התו הבא, ואז לשחזר אותו אחרי הבדיקה. אולי תהייה בעיה עם האות הראשונה.
במקרה הראשון אני הייתי משתמש ב fgets בגלל שאפשר להגביל אותה למספר התווים שהיא קוראת. משהו כזה:
include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LEN (2 + 2) /* One byte for the null char and one byte for the newline char ('\n') */
main()
char string[LEN];
fgets(string, LEN , stdin);
string[strlen(string)-1] = '\0'; /* Remove the newline char */
puts(string);
fflush (stdin);
getchar();
לגבי פונטרים VS מערכים, יש עוד הבדל אחד חשוב בינהם וזה הדרך שבה sizeof עובד:
int array[5];
int *ptr = array; /* Pointer to the array */
printf ("%i \n", sizeof array ); /* Will print 20 */
printf ("%i \n", sizeof ptr); /* Will print 4 (on a 32 bit machine) */
לגבי gets, לדעתי זאת פונקציה די מחורבנת, היא תגרום לתוכניות לקרוס במקרה הטוב...
הוא לא שביר כל עוד זה לא pointer למערך, אני אישית משתמש בזה די הרבה אפילו בניתי macro :
#define ARRAY_LEN(array)	( sizeof array / sizeof array[0] )
עד שיום אחד אתה (או מישהו אחר) ישנה את המערך למערך מוקצה דינמית, או למצביע, או פשוט יחליט להפוך את המערך ל-extern כדי להשתמש בו בכמה קבצים.
טריק שביר פירושו שהוא מקשה על תחזוקת הקוד. זה שזה עובד ואתה משתמש בו הרבה, ואפילו בנית מקרו עדיין לא עושה את זה רעיון טוב.
אולי זה נשמע לך מיותר, אבל אחת מהתכונות של קוד איכותי היא כמה הוא מקל על תחזוקה. זו בדיוק הסיבה שאפילו אם אתה יודע שזה מערך של int, אתה עדיין מחלק ב-sizeof(array[0]) ולא ב-sizeof(int).
