שיפור מפרט למשחקים (עד 2500ש"ח, ללא מסך + ללא כרטיס מסך)
יש לי אפשרות להרכיב מפרט דרך חברה איתה אנחנו עובדים.
הבעיה שלא מדובר בחנות שפונה לקהל גיימרים, אלא למשתמש הביתי/עסקי.
בנוסף, החלקים שהם מציעים למחשבים מבוססי AMD, הם מחברות בעייתיות במקצת.
זה המפרט שהחברה מציעה:
Mother Board PC PARTNER ATI AM2 A94S DDR2 667 + X300 128M + LAN 69.00 1 Remove
Processors AMD ATHLON 5200 AM2 DUAL CORE 2 X 1MB BOX 153.00 1 Remove
HDD 250GB 16MB SATA II 7200 KS WD 77.00 1 Remove
Memory DDR II 1GB 667Mhz KINGSTON 102.00 2 Remove
CD & DVD LITE ON DVRW X 20 LH-20A1P RETAIL 34.00 1 Remove
Cases & Power Supply CASE ENERMAX BLACK CHAKARA 3052 + 25CM FAN W/O PS 77.00 1 Remove
Cases & Power Supply POWER SUPPLY ENERMAX 420WATT NOISETRAKER 76.00 1 Remove
Total Price 588.00 $ Total Quantity 8
במפרט בכוונה לא כללתי כרטיס מסך, אותו אני אקנה בנפרד (gts 8800, שאותו הם לא מספקים).
השאלה היא, אילו חלקים להשאיר במפרט הנ"ל ואילו חלקים להעיף ולרכוש בנפרד?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤579
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤432
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤173
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤463
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤233
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤3477
המטרה שלי היא לא להחליף את המפרט ולייקר אותו, אלא לקבל עצות בנוגע לאילו חלקים להשאיר ואילו חלקים להעיף.
המפרט שהציעו לי (ללא כרטיס מסך) מבוסס AMD יוצא משהו כמו 2500 ש"ח.
אתה בנית מפרט מבוסס INTEL שמייקר את העניין בכמעט אלף שקלים.
אני אשאל את השאלה אחרת...
האם במחיר המוצע לי כרגע (2500 ש"ח) שווה להשאיר את המפרט כמו שהוא, או לוותר לדוגמא על לוח האם ולקנות אותו בנפרד?
האם ההנחה הגדולה במחיר שווה את העובדה שמדובר בלוח אם מחברה לא ידועה?
אני הבנתי שיש לך תקציב של 4500 למחשב.
אם אתה רוצה לנצל אותו ולקנות את הכי טוב בתקציב שיש לך המפרט שבניתי בשבילך.
אם אתה לא יכול להשקיע את הסכום הזה תערוך את הכותרת ותרשום את התקציב שאתה כן יכול להשקיע. ההפרש במחיר בין המפרטים בהחלט מצדיק אותו.
אין שום דבר במפרט שלך שיצדיק את המחיר שלו kill.
המפרט שלו עם 5200X2 ועם מארז צ'קרה איכותי ועם Noisetaker שיהיה יותר ממספיק ל-88GTS.
אתה ביזבזת לו 1000 ש"ח ובעצם הוא לא יראה כמעט ביצועים במשחקים,אם בכלל.
מעבד הרבה יותר טוב+HD גדול יותר+ספק טוב יותר.
מעבד אכן חזק אבל לא המעבד ההתחלתי שלו לא חלש כדי שהמעבד ששמת יציג ביצועם טובים בהרבה במשחקים
HD גדול יותר זה עניין אישי ואין פה יותר טוב או לא
הליברטי אכן יותר טוב אבל לאב אופן מוגזם..וגם ממש לא נחוץ.
מעל הכל ה-HD והספק לא גורמים לשיפור ביצועים
המעבד הזה חזק מאוד ועדיף בהרבה בכל דבר עליו. בעתיד הוא רק ילך ויתחזק.
אכן יש דבר כזה HD טוב יותר. במקרה הספציפי הזה רק הגודל קובע. מה שיותר גדול יותר טוב אין וויכוח עם זה.
ההבדל במחיר בין הספק במפרט המקורי שלו לליברטי זניח למדי והליברטי בהחלט שווה את התוספת גם עם המחשבה לעתיד.
הי ! אל תקנה גם מסך כי הוא לא משפר ביצועים :screwy:
יש דברים שצריך ולא רק כי הם משפרים ביצועים.
מה הקשר שלא יקנה מסך כי זה לא משפר ביצועים? אתה לא יודע להשתמש בדוגמאות כמו שצריך.
9750 במקרה הזה מיקר את המפרט וזה לא הכרחי.
היה טעם להשקיע במעבד כזה אם הוא היה שם AMD 4000X2 או משהו כזה. הוא שם מעבד חזק של AMD וההבדלים בין השניים במשחקים קטנים יחסית..לא מציקים את ההפרש במחיר.
הקשר הוא למשפט "מעל הכל ה-HD והספק לא גורמים לשיפור ביצועים".
שווה או לא זה כבר סוביקטיבי מה שכן מעבד זה לא רק משחקים זה כל הפעולות של המחשב.
אתה לא באמת הולך להשוות את ה5200 X2 לE6750 נכון? זה שמים וארץ.
כשהמטרה היא משחקים ושאר דברים שלא דורשים כוח עיבוד גדול...כשהתקציב קטן ולחוץ אני בהחלט הולך להשוות בינהם.
כשאתה מפעיל הרבה תוכנות,כשאתה מעתיק קבצים,כשאתה משחק ובזמן הזה המחשב מוריד *תוכן חוקי לגמרי* ובזמן הזה עושה עוד משהו המעבד כן חשוב, מאוד חשוב.
כמו שכבר אמרתי הוא הגדיר תקציב(ראה כותרת)ונתתי מפרט שמנצל טוב את התקציב ונותן תמורה מלאה על פי שיקולי התקציב).
במידה ואין לו תקציב כזה כמו שרשום בכותרת שיערוך אותה וירשום שם תקציב חדש. אני לא קורא מחשבות וגם לא מכיר את הבן אדם. הדרך היחידה שלי לדעת מה הוא רוצה זה לפי מה שהוא רושם והוא רשם 4500 ולא 2500 או כל סכום נמוך מזה.
הE6750 פשוט לא ניתן להשווה לX2 5200 הוא הרבה יותר טוב בהכל.
