מפרט מחשב 6800~ למשחקים והמהרה. רצוי שקט
שלום לכולם,
להלן המפרט:
CPU:
Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MB, 1111, iqpc
Motherboard:
Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P, 883, TMS
Memory:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - Platinum Revision 2, Memory, 689, iqpc
GPU:
Leadtek nVIDIA GeForce PX8800 GTS TDH PCI-E 640MB, 2164, SkyPC
HD:
Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II, 390,KSP
DVD-RW:
Asus DRW-1814BLT DVD±R x18, DL x8 SATA, DVD-RW, 205, KSP
Case:
Gigabyte Poseidon Black, 447, SkyPC
CPU Cooler:
Sunbeam Tuniq Tower 120MM, 268, iqpc
PSU:
Corsair HX Series 520W Triple Rail SLI, 635, Pandas
שאלות:
1. האם הזכרונות מתאימים להמהרה?
2. האם ואיפה ניתן למצוא כרטיס מסך דומה זול יותר?
3. מהי דעתכם?
תודה מראש :)
זה מפרט הרבה יותר טוב.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1593
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤866
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce 8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1753
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤432
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤173
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤463
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤419
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤623
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤271
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤6673
למטרת אוברקלוקינג לא שמים זכרונות 667..
הינה משהו עדיף עם זכרונות 800MHZ,כ.מסך עם OC מהמפעל,ספק איכותי וקירור מעולה שיכול לעבוד גם כפסיבי (לשקט מוחלט) ויותר זול.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 4MB Conroe BOX Q6600B ¤ 1604 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3 Conroe Support GP35S3 ¤ 696 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Scythe Ninja Plus Rev. B AM2 Support ¤ 250 1
ספקי כוח Corsair 520W CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 637 1
זיכרונות Corsair 1GB Kit (512MBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ¤ 594 1
קשיחים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 446 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 189 1
מחיר למזומן : : ¤ 6456 כולל הרכבה
www.tms.co.il
שמים בהחלט ה667 מספקים יכולות OC טובות למעט מקרים בהן מתוכנן OC גדול ל3.6 ומעלה.
זכרונות 667 פשוטים כאלו יגיעו ל-3GHZ ולא יותר...אין שום סיבה לא לקחת פה זכרונות 800MHZ
מן הסתם הם לא יגיעו ל3GHZ אבל הם יאפשרו OC למעבד שגדול יותר מ3GHZ.
שאמרתי "הם לא יגיעו" מן הסתם התכוונתי שהם לא יאפשרו להגיע לתדר מעבד של מעל 3GHZ..
אבל כפי שכבר אמרתי,אם מתוכנן OC אין שום סיבה בעולם לקחת את הזכרונות שהצעת על פני הזכרונות שאני הצעתי
תלוי איזה מסך יש לו. אבל למה לתת לו 8800 320 ? אם תקציב כזה תקח של 640 זיכרון.
כי הביצועים שלהם הגיעו למצב שהיום הם כבר שווים.
Ayrton Senna, סיבה? מחיר. אין טעם לשלם שקל מעל מה שצריך כזה לא מביא תועלת.
תודה לכולם!
הנה מפרט חדש עם הערות:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - Platinum Revision 2, Memory, 689, iqpc - מדוע לרדת לDDR667?
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce 8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1640
דיסק קשיח:
צורב DVD:
Asus DRW-1814BLT DVD±R x18, DL x8 SATA, ¤205 - אני לא מתקרב לצורבים קוריאנים
ספק כוח:
קרור למעבד:
Sunbeam Tuniq Tower 120MM, 268, iqpc - על פי X-BIT LABS מנצח את החלופות http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3005&p=1
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤419 - מדוע?
סה"כ 6735
האם מחשב זה יגיע ל3.2GHZ+?
"לרדת" ל667 כי הם יעשו את העבודה בפחות כסף.
למה מה הבעיה עם דרום קוריאה?
את הטוניק לפי הבנתי לא ניתן להשיג בארץ כי אזל מהמלאי. הביג טייפון הוא תחלופה טובה מאוד :)
אתה מודע לכך שהבחור מתכנן OC ל3.2 - משמע FSB355 - עדיף לקחת זיכרון 800 שבטוח לא יגביל אותו
למרות שקשה לי להאמין שהמעבד יגיע ל3.2 בקלות, מדובר במרובע ליבה וזה בעייתי
* אני מבין את הרצון בלחסוך, אך עצתך סותרת את http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/newbie-oc-guide.html ...
* עבדתי הרבה עם מהנדסים קוראנים :(
* DAMN!
[br]פורסם בתאריך: 5.08.2007 בשעה 23:29:15
על פי X-BIT LABS ניתן להגיע עד 3420 http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2extreme-qx6700_12.html#sect0
אין לי שאיפות כאלה, אסתפק ב 3000-3200 :)
