נא להביע את דעתכם בנוגע למפרט שאני הולך לקנות ב6000 שח
למה אתה לא רוצה לקחת " ‏8800GTS 320MB Superclocked GDDR3, HDTV ,2xDVI, PCI-E‎ " ? EVGA
הוא כימעט ברמה של GTX הרגיל ...
  • תגובות 66
  • צפיות 3.6k
איזו הגזמה.
חוץ מזה הכרטיס הזה כנראה עולה יותר אולי אפילו הרבה יותר ככה שהוא לא משתלם במיוחד.
אוקיי אז קודם כל הצרכים שלי זה באמת למשחקים ואולי גם קצת תוכנות עיצוב, בעיקר פוטושופ, אולי טיפה מאיה.
דבר שני אם אני באמת הולך על הq6600 אז איזה כרטיס מסך שווה לי לקחת?
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤2100
או
BFG PCI-EX GeForce 8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1753
דבר שני, מה זה superclocked ומה ההבדל בין oc2 ל oc?
ה320 יספק את צרכיך.
ההבדל הוא שאלו שמות מותג שונים למושג "OC מהמפעל".
ה320 יספק את צרכיך.
מזאת אומרת, אפשר לדעת מהשם אם זה oc או oc2 אם זה המפעל עשו את זה או לא?
עדיף oc מהמפעל לא?
כן אפשר לדעת לפי השם.
האמת הכי עדיף לקנות את הגרסה הבסיסית והכי זולה ולעשות OC לבד כי זה תהליך של 2 שניות.
איזו הגזמה.
אני ממש לא מגזים הוא כימעט באותה רמה של GTX , קודם כל הוא בולע את 640 mb הרגיל .
אני יכול להביא לך נתונים ותיראה שהכרטיס הזה הכי מישתלם מבחינת מחירים + ביצועים ..
יש שלושה בעיות בזה שאני יעשה לבד.
1. איך?
2. כמה? אן יש בכלל כמה..
3. אני מאבד את האחריות.
ואפשר לדעת מה ההבדל בין oc2 לבין oc?
ואם אחד מהם יותר טוב אפשר לדעת מה??
ה320 וה640 שווים מראש אם ה320 יהיה עם OC אז כמובן שהוא יהיה חזק יותר אים פה שום פלא.
מה שכן זה שהוא טוב יותר מה640 לא אומרת שהוא טוב יותר מהGTX וכמו שאתה יודע חזק יותר לא בהכרח אומר גם משתלם יותר.
1. איך?
1.מורידים תוכנה,מתקינים אותה,מפעילים אותה,מגדירים תדרים וגמרת.
2.כמה לעלות? לדוגמא לתדרים של OC2 וOC אתה יכול להגיע תוך שנייה כי אתה יודע מראש שהם בטוחים ומשם אם תרצה לעלות עוד אתה יכול לבדוק.
יש פורום שלם שמציע עזרה בנושא.
3.נכון אבל במידה וקורה משהו לדגמא הנקודות הירוקות/צהובות(ברח לי השם :P) על המסך אז אתה יכול להחזיר בלחיצת כפתור למצב הקודם וללכת לחנות בלי שהם ידעו.
ההבדן בין OC2 לOC זה שהOC2 מגיע בתדרים גבוהים יותר.
תודה עזרת לי במלא באמת, אבל איך אני מפעיל תוכנה על חלק מהמחשב שלי??
עושים oc לאחר שבונים את המחשב??
וגם אז לא הבנתי ממש את הקטע של oc למעבד, שווה לי בכלל?
אז אני גם יצטרך קירור..
ובכלל שהמלצתם לי לקחת את הq6600 שהוא 4 ליבות אז הוא גם ככה מתחמם מאוד.
לא עדיף לי לעשות oc אחרי שמחשב אצלי כבר כמה זמן??
הייתי בטוח שoc זה לגעת משהו בחלק עצמו ולא תוכנה, אבל אחרי הכול זה מחשבים.. למה ציפיתי? (לא שאני מאוכזב, זה הרבה יותר נוח)
"אבל איך אני מפעיל תוכנה על חלק מהמחשב שלי??"
תנסה לנסח את זה יותר ברור.
איזו תוכנה ועל איזה חלק?
"עושים oc לאחר שבונים את המחשב??"
אתה או החברה?
אתה- אם אתה רוצה אז כן מן הסתם.
החברה- לא.
זה לא שאתה חייב/צריך לעשות OC למעבד שלך הוא מאוד חזק גם ככה זה רק לאנשים שרוצים אפילו עוד יותר חזק.
שאתה עושה OC
אתה עושה אותו על רכיב מסויים מעבד או כרטיס מסך
למעבד ו/או לכרטיס מסך יש בקר שמכיל הגדרות ביוס או בעברית פשוטה יותר הגדרות עבודה ראשוניות שאיתם הוא יודע לעבוד
אז למעבד X יש הגדרות "אידאליות" שהחברה החליטה עליהן
לכרטיס מסך Y יש הגדרות "אידאליות" שהחברה החליטה עליהן
בגלל שלכרטיסי מסך יש הרבה חברות שמיצרות אותן לפי הגדרות של המפתחים שהם אותו מפתחים
אז חלקם עושות OC ומוכרות כרטיסים אם OC
מצד שני אתה יכול לקנות את הרכיב הסטנדרטי כלומר ללא OC ולעשות את הOC לבד
בשביל זה אתה צריך את התוכנה שפונה לבקר של הרכיב שאחראי על ההגדרות
לכל רכיב יש את התוכנה שמתאימה לו
OC למעבד הוא גם OC לזכרונות וללוח אם שהבקר הוא על הלוח אם
זהו בגדול הרעיון [למרות שלא ממש דייקתי ואני מקווה שלא טעיתי יותר מדי אם כן תתקנו אותי]
שאתה עושה OC
תודה גבר עזרת לי מלא זה בדיוק מה שלא הבנתי.
אתה או החברה?
החברה- לא.
השאלה שלי הייתה זה שחשבתי עד עכשיו שעושים oc זה בעצם משהו פיזי על הרכיב, עכשיו שהבנתי שoc זה בעצם משהו שאתה עושה לאחר שהמחשב מוכן לא הבנתי איך אתה מפעיל תוכנה שמשפיעה על אחת הרכיבים בתוך המחשב, כי לא ידעתי על כל ההגדרות האלה..
כמה שאלות:
1. אם אני לוקח את הQ6600 אז אני צריך קירור כבר עכשיו/ספק כוח חזק יותר?
2. אם אני יעשה oc לQ6600 יותר מאוחר אני יצטרך ספק כוח חזק יותר?
בגדול במערכת מחשב
שני הרכיבים העיקריים שזוללים הספק הם המעבד והכרטיס מסך[שיש בו מעבד גרפי]
Q6600 צורך יותר ממעבד רגיל אבל ההבדלים לא כאלה נוראים
למרות שספק עם 400W יספיק לך הוא גבולי ביחוד במקרה של OC אני ממליץ להשקיע את אקסטרה כסף הזה גם בשביל להיות רגוע
וביחוד אם אתה מתכנן OC
מבחינת קירור שווה להשקיע במאוורר למעבד גם כדי לקבל יותר שקט אבל זה לא ממש הכרחי.
אם אתה מתכנן OC אז זה סיפור אחר . תשקיע בפריזר 7 פרו שעולה כ170 שקל שנראה לי יספיק לך או שתגמור עניין ותקח את הביגטייפון ב250 שקל בערך.
אני מציע שתוסיף את המפרט שהגעת אליו עכשיו
ואנחנו כבר נגיד לך עוד איזה שיפוצים אתה צריך אם בכלל.
ליברטי לא גבולי למפרט הזה בשום אופן. הוא ממש לא גבולי ל8800GTX+Q6600 אז לזה?
"כמה שאלות:
2. אם אני יעשה oc לQ6600 יותר מאוחר אני יצטרך ספק כוח חזק יותר?"
1.קירור מן הסתם אבל לא מיוחד אלא מה שבא עם המעבד.
2.לא, אתה גם ככה תגיע לאזור של ה3.0-3.2 באזור הזה הליברטי 400 מעל ומעבר.
