מפרט סופי לפניי קניה 5.5 אלף
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - 320-P2-E811-AR - DX10 - RETAIL
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500AVJS
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK
מארז:
RAIDMAX SMILODON BLACK w/o PSU
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER
מחיר סופי: ¤5475
שווה את המחיר?
מה כדאי לי לשפר מבחינת החומרה ולא מבחינת המארז (המארז טוב ובלי הערת נוספות שהאפולו יותר טוב)?
זה נקנה משתיי מקומות
אחד הוא IQPC השני הוא הטכנאי שלי.
ליאור.
מה זאת אומרת מהטכנאי שלך ?
הוא עובד באיזה שהוא מקום מסודר או שהוא FREE LANCER יענו עושה חלטורות
לא חכם לקנות ציוד ממקום לא מסודר, מה יקרה עם הוא יפסיק עם העסק , לא תהיה אחריות ?
לגבי הפיצול רכישה - שוב לא חכם
אם החלטת שאתה קונה ב IQPC אז תקנה שם הכל
הם יעשו את ההרכבה ויהיו אחראים על כל החלקים מבחינת תקינות ואחריות
לא צריך צורב ?
ספק 520HX מיותר פה, ליברטי 400 יספיק
אני לא אגיד לך שאפולו יותר טוב אבל לקחת מארז שיש לו 5 מאווררים של 80ממ נשמע לי רועש מאוד - תשקול שוב.
המחיר נראה סבבה
ניסיתי לבנות לך ממקום אחר אבל יצא יותר יקר אז לא פרסמתי כי זה לא רלוונטי (בסביבות ה5700)
תשקול את השינויים שאמרתי לך ותתחדש
לא צריך צורב ?
המחיר נראה סבבה
תודה רבה על התגובה המהירה והוא לא עצמאי יש לו חברה מסודרת שנותנת אחריות על הכול.
והמארז הוא 3 של 80 ו 1 של 120 וכב הקשבתי לקירור שלו ונשמע לי בסדר גמור.
אין צורך בצורב כי יש לי אחד אבל אני ישקול את זה.
לגביי הספק אני רוצה לעשות OC גבוהה למעבד והכרטיס מסך,אז אני לוקח ספק שיתן לי יעילות גבוהה גם בעומס.
ושוב תודה לך על התגובה!
ליאור.
ליברטי עדיין יעשה את העבודה
תתחדש
תתחדש
נכון אבל אם אני יוסיף עוד כרטיס ל SLI או כרטיס חזק יותר בעתיד...
בכול מקרה אני רוצה להיות בטוח ומכייון שאין לי מה לשפר אז שיפרתי את הספק...
בכול מקרה עוד תגובות...?
ממש יבש פה.
הלוח אם לא תומך בSLI וגם אין לך מה לעשות אותו זה ביזבוז גמור.
אני הייתי משדרג את הHD ל320 כי ההפרש הכספי מאוד נמוך אבל המקום הנוסף תמיד יהיה טוב.
