בניית מפרט למחשב משני מבוסס שרת לינוקס, תקציב 3-3.5 אלף.
המלצה למפרט למחשב שהולך לשמש בתור שרת ביתי קטן שהולך להיות פועל 24/7 מערכת הפעלה LINUX.
שימו לב שזה לא מחשב ראשי או משהו כזה (מפרט של הראשי בפרופיל).
מבחינת אחסון דיסק קשיח אפילו 80 GB יספיקו SATA?
זיכרון 1 גיגה מקסימום, 667 MHZ גם מספיק.
מעבד? בטווח המחירים האלו עדיף AMD לא?
לוח אם עם כרטיס רשת ומסך ON-BOARD, לא צריך יותר מזה.
מסך אפילו 17" LCD רק לקריאת/כתיבת טקסט לא יותר מזה, לא סרטים לא משחקים ולא כלום.
מארז/ספק - בעיקרון אני מאמין שספק 300W לדוגמא של HEC יעשה את העבודה, כנ"ל לגבי המארז, אבל חשוב מאוד מכיוון שהוא הולך להיות ממש דלוק 24/7 אז שלא יתחמם יותר מידי, בקיצור שיהיה משהו יציב ואמין, במידת הצורך להוסיף מאווררים או משהו כזה...
זהו לדעתי, אם חסרים פרטים אז תשאלו ואשמח לענות!
תודה לכם, ושוב, כמה שיותר זול עדיף.
זה אמור להיות שרת לאתר?
Niet.
זה שרת לשימוש ביתי בלבד, שוב, עומס לא יהיה עליו.
בגלל צריכת חשמל ופליטת חום עדיף כאן אינטל.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2160 Box
₪473
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2160
לוח אם GIGABYTE GA-G33M-DS2R
₪735
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39233
כונן קשיח Westren Digital WD800AAJS 80GB
₪232
http://skypc.co.il/product.asp?pid=800AAJS
זיכרון OCZ DDR2 1024MB (512MBx2) 667Mhz CL5
₪245
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26671024VDC-K
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
₪184
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק HEC 6K31 300W
₪247
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6K31
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2195₪
זה מפרט נחמד וחסכוני.
נשאר 1300 למסך ובגלל שאני לא מבין גדול במסכים הייתי ממליץ להתייעץ בפורום מסכים.
סך הכל מפרט טוב ואמין, מעבד חסוכני וקריר, גם הלוח חסכוני בחשמל וקריר עם אחלה של כרטיס מסך מובנה.
רק דבר קטן... חשוב לך שקט? כי אם כן הייתי ממליץ לקחת מארז NZXT HUSH ספק שקט יותר ולהחליף את הקירור של המעבד, זה רק אם אתה רוצה שהמחשב יהיה שקט, לא שהוא יהיה רועש במיוחד עכשיו אבל כדי להפוך אותו לחרישי מומלץ לקנות רכיבים למחשב שקט יותר (מארז ספק ומאווררים)
בלוח אם שהבאתה איפה בדיוק הכרטיס מסך המובנה כי אני לא מוצא.
לגבי המעבד, אתה בטוח שעדיף DUAL CORE? :nixweiss:
תודה עוד תגובות ..[br]פורסם בתאריך: 4.08.2007 בשעה 12:26:48
מה דעתכם על זה?
לגבי הכרטיס מסך:
http://www.giga-byte.co.il/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2534&ProductName=GA-G33M-DS2R
סעיף 3:
Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3100 (Intel GMA 3100)
זה כרטיס מסך מובנה חזק וחדש.
לגבי המעבד, C2D עדיף מהסיבה הפשוטה שהוא חסכוני יותר בחשמל וגם קריר יותר, מה גם שהמעבד ששמתי מנצח את ה4000 של AMD...
אבל חכה לעוד תגובות, תמיד טוב לחכות לעוד חוות דעת.
דבר קטן, שמתי לך את הלוח הכי חדש שיש ולכן הוא לא הכי זול, ניתן לקחת לוח עם ציפסט 945G שיעלה בערך 200 שח פחות אם אתה מעוניין.
ולגבי זיכרון, במפרט שלך הזיכרון יעבוד בסינגל צנל (סטיק אחד) שים לב שאצלי יש 2X512MB מה שמאפשר עבודה בדואל צנל וזה מכפיל את רוחב תעבורת הנתונים, דבר שדי משפיע על הביצועים.
C2D, המעבד ששמתה זה DUAL CORE, יחי ההבדל הגדול.
וגם הטמפרטורות של מעבדי ה- C2D לא כאלה נמוכות (אני עובד עם E6600)... אבל עוד דעות תגובות בשמחה... תודה :D[br]פורסם בתאריך: 4.08.2007 בשעה 13:49:44
אוקיי הנה שינוי קל למפרט, מה דעתכם?
השם אכן מטעה אבל המעבד הנל הוא C2D בעל 1MB זיכרון(במקום 2 בE4300) אם אתה לא מאמין אני מבין אותך וחכה למישהו שיאמת את העניין אבל המעבד הזה הוא E4300 עם 1MB מובטל, ההבדל בביצועים די זניח.
₪473
לוח אם GIGABYTE GA-945GZM-S2
₪319
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39142
₪232
₪245
מארז כולל ספק HEC 6A19B 300W
₪313
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1582₪
הנה משהו, הבנתי שאתה מעוניין לחסוך
אז שוב מנסיון, המעבד הוא קריר וחוסך בחשמל והוא C2D!
לוח זול עם כרטיס מסך מובנה
כונן 80GB
שני סטיקים של זכרון (2X512MB)
ומארז+ ספק 300W שבהחלט יספיק
מקלדת עכבר מסך וכו' תוסיף לפי רוצנך, הנקודה היא שהמפרט שנתתי לך לא יתן פחות ביצועים ממה שהרכבת.
ואגב המסך לא מומלץ, מסכי NU לא מומלצים בכלל ומסך הוא אחד הרכיבים החשובים יותר במחשב, אני מאוד ממליץ להתייעץ בפורום מסכים
בכל מקרה מה לגבי המפרט האחרון שצירפתי? עם ה- E4300. כי בסה"כ זה נכנס יופי בתקציב.
המפרט האחרון בסדר גמור! אני עדיין חושב שאין סיבה לקחת E4300 שיש E2160 שיתן אותם ביצועים, אבל סה"כ המפרט טוב מאוד!
רק שים לב ערכתי את ההודעה האחרונה שלי, שים לב לגבי המסך מה אמרתי, מסך זה באמת רכיב מאוד חשוב, אלא אם אתה ממש בוקשי מתכוון להשתמש במחשב הזה.
לגבי המעבד, קראתי קצת ואכן הוא משתלם יותר מ e4300.
לגבי הלוח אם שנתתה הוא תומך מקסימום MHZ 533 והזיכרנות 667, לא מסתדר? :D
אתה לא חושב שעם המארז והספק שלקחתי בנפרד יהיה עדיף? (FULL TOWER וספק נפרד HEC350)?
אוקיי לגבי הלוח מצטער לא שמתי לב, אבל יש לוח מקביל GM אם אני לא טועה שכן תומך אז קח אותו, זה עוד 70 שקל בערך
לגבי מארז אתה באמת חושב שאתה רוצה מארז גדול? אם כן אז אין בעיה.
ולגבי ספק 300W מספיק, אתה רוצה יותר סבבה ההבדל מחירים לא רציני ככה שזה לא אסון או בזבוז גמור.
¤473
לוח אם GIGABYTE GA-945GCM-S2
¤346
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39145
¤232
¤245
צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD
¤197
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30910
מארז ללא ספק HEC 6919B
¤274
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6919B-NPS
ספק כח HEC 350TRT 350W
¤203
http://skypc.co.il/product.asp?pid=350TRT
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
מסך מחשב Samsung 19" 931BW 2ms WIDE LCD
¤1256
http://skypc.co.il/product.asp?pid=931BW
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-9PB
¤85
http://skypc.co.il/product.asp?pid=35440
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3411¤
מה אתה אומר? ואם אתה יכול תעשה לי טובה תבדוק שכל הרכיבים מותאמים אחד לשני, מבחינת חיבורים, דגם, מהירויות וכו'...
מצויין!!! :xyxthumbs:
אני יבדוק, ודבר אחרון, במסכים אני לא מבין גדול, אם אתה יודע שהמסך הנל טוב קח אותו אם לא תתיעץ בפורום מסכים.
הכל מתאים, בדקתי.
תודה!
אני חושב על עוד כמה שינויים, אעדכן.
