שאלה בקשר ל E6750, E6550 ו X2 6000+
מה עדיף?
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 125W - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX (קירור סטוק)
או E6750?
אם ה AMD חזק יותר אולי אני אקח אותו אבל אם ה E6750 חזק יותר, עדיף לי לקנות E6550 ולהמהיר ל E6750?
עם מפרט כזה אפשר יהיה להמהיר את המעבד עד ל 2.66GHZ? (עם קירור סטוק)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤995
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤639
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - 320-P2-E811-AR - DX10 - RETAIL ¤1780
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤292
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤463
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤419
מקלדת:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD ¤89
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH R-10 ¤162
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
הרכבת מחשב:
********* ללא הרכבה ********* ¤0
מחיר סופי: ¤5261
עם המפרט הזה תוכל להכיע ל2.66 בקלות..... ממש בקלות אפילו על סטוק...
ה6600 עדיף על ה6000 של AMD, אז בוודאי שה 6750 יהיה חזק בהרבה..
ואני אצטרך לעשות OC לזכרונות? משהו? כי אין לי ממש חשק להתחיל להסתבך עם הזכרונות והכל..
זה 667... אז זה יהיה בעיתי עם מעבדי FSB 1333... לא שמתי לב..
למה שלא תיקח זכרונות 800 פשוטים , לא אמור לעלות הרבה יותר אם בכלל..
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
תמורת 533 ש"ח..
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤533
מארז:
מקלדת:
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH R-10 ¤162
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5331
לעומת
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1111
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
מקלדת:
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH R-10 ¤162
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5377
זה רק חמישים שקל הפרש :s07:
נהדר. איתם תוכל להגיע ללפחות באס 400 ללא כל קושי בכלל... (ללא מחלקים כמובן.. 1:1)
6750 זה מכפלה של 8 על 333. תוכל תאורטית להגיע ל 3200 בלי לגרור את הזיכרונות לOC...
מה שיגביל אותך זה חום, אני הייתי עם סטוק של אינטל ו 6300 על באס 360 והכל (חום, יציבות) היה בסדר. אז אני מאמין שצלך זה יהיה בסדר גם.
השאלה היא האם שווה לי להתעסק ב BIOS ולבטל את האחריות בשביל 50 ש"ח :-\
איזה אחריות?
OC לא מבטל אחריות. לא אם לא תגיד שהוא נהרס בגלל שעשית OC... וגם אז הסיכוי קלוש שהוא יהרס בכלל...
נניח שהוא נהרס בגלל OC, מה להגיד להם אם הם שואלים אותי איך הוא נהרס? "לא יודע הוא פשוט נהרס" ? ???
אתה לא צריך לתת שום סיבות אלא לבקש את האחריות.
E6550 עם זכרונות 800 ייתנו לך 2.8GHZ שיהיה חזק הרבה יותר מה6000X2.
אין שום סיבה שתהרוס מעבד עם אוברקלוק,תעלה את הבאס כל פעם בקפיצות של 5,ותעלה מתתחים קצת כל פעם,עד שתגיע למקסימום מהירות\יציבות.
עם קירור סטוק אתה יכול להגיע לסביבות 2.7-2.8 כמו שנרשם מעליי,ואם תחליט להוציא עוד 200 שקל על קירור בעתיד אין סיבה שלא תגיע גם ל 3.2 :smile1:
