בקשר למפרט אני עומד לקנות ב4,000
היי
אני קונה מחשב חדש אני מזמין ביום ביום ראשון כנראה מחנות אז רציתי לשאול אותכם בקשר למפרט שלי אם הוא שווה אל תסתכלו על המחיר כי אני יודע שבסקיי אני יכול לקבל מפרט קצת יותר טוב אבל אני לא אוהב לקנות מאינטרנט אז לא חשוב עכשיו , ורציתי גם לשאול יותר בקשר לכרטיס מסך אמרו לי שהוא חלש וראיתי פה גם באתר את הביצועים שלו למרות שזה היה על הכרטיס מסך הרגיל ולא האקסטרים אבל בכל זאת מה אתם אומרים אני לא יודע מה לעשות לקחת את X1950PRO דבר אחד אני מתבאס ממנו שהוא לא תומך בDX10 ומתחילים לצאת משחקים שתומכים בDX10 ואני לא יוכל לשחק עם הפרו אז מה אתם אומרים מה לעשות..
זה ממש חשוב לי ... תודה לעוזרים..
DDR2 /LGA775 / PSB-VM / ASUS 965G 1066MHZ
מתלבט בין זה מה עדיף.. GIGABYTE GA-P35-S3
מעבד: 4MB/1066MHZ /2.13GHZ /CORE 2 DUO/ INTEL/ E6420
זיכרון KINGSTON/ DDR2/ 667MHZ (סה"כ 2G)
כרטיס מסך: GeForce 8600GT 256MB Extreme DUAL DVI Retail
דיסק קשיח 16M duffer / 7200rpm / SATA 2 / 250GB איזה חברה טובה אתם ממליצים (או שזה לא משנה) כאילו אבל באותו מחיר בערך 430 ש"ח
ומארז ATX מארז יפה !!... עם הספק ..
והמחיר 4,200 בדיוק !!..
קודם כל תתחדש, לפחות על ההחלטה
המפרט שלך סביר
למה לקחת 6420 ולא 6550 שעולים אותו דבר ? אפילו 6550 קצת יותר זול
P35-S3 עדיף בהרבה
דיסק קשיח WD2500KS \ AAKS עולה בסביבות ה400שח הוא בתקן SATA2 וזיכרון פנימי 16מגה (למרות שגם ל8 יש אותם ביצועים בדיוק - זה לא שיקול ברכישה)
איזה ספק \ מארז אתה בוחר ? אני מקווה שלא מדובר על משהו ג'רני אחרת אתה עלול להצטער על הרגע הזה
מאיפה החלטת לקנות? לא רשמת את החנות אבל לפי המחיר של הקשיח הם נשמעים יקרים, במיוחד שהציעו לך 6420 וזה כאילו רוצים להפטר ממעבד תקוע במלאי
כרטיס מסך סבבה, אין משהו מיוחד בתקציב הזה
אולי שווה לך ללכת על מעבד של AMD ולקחת כרטיס חזק יותר
אני אתן לך דוגמא :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ₪ 545 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ₪ 470 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ₪ 186 1
קירור למעבד Thermaltake TR2 R1 AM2 16dBA A4022 ₪ 68 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ₪ 416 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ₪ 45 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ₪ 453 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ₪ 401 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ₪ 1640 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ₪ 203 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 51 1
מחיר למזומן : : ₪ 4483
נכון שיש פה חריגה אבל מחשב חזק בהרבה (אתה לא רשמת צורב אבל שמתי בכל זאת ככה שאם לא צריך תוריד 200שח מהסה"כ ואין חריגה)
אם אתה רוצה להשאר עם האינטל ה8600 אז משהו כזה יהיה טוב :
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ₪ 1026 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3 Conroe Support GP35S3 ₪ 696 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ₪ 285 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ₪ 51 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 739 1
מחיר למזומן : : ₪ 3955
זה הורכב באתר של tms.co.il והמחיר כבר כולל לך משלוח לכל מקום בארץ כמו שרשום בשורה התחתונה שבמפרט, ככה שאין לך ממש בעיה לא משנה איפה אתה גר
פיזית הם יושבים בצפון אם זה משחק תפקיד, לא יודע איפה אתה גר
תודה אחי על העזרה ..... אבל שמע אני לא רוצה באמת לקנות מאינטרנט לא שאני פוחד או משהו (אני קונה הרבה מאינטרנט) עניין פה שאני קונה מחנות ליד הבית שלי אז זה ממש נוח לי מכל הבחינות הבנת בגלל זה ... ובקשר למעבד איך E6550 איך הוא יותר זול לא הבנתי זה צריך להיות יותר טוב .. אז גם המחיר שלו צריך להיות בהתאם ......ומה שאמרת לגבי המעבד אני יבדוק את זה באמת נראה אולי רק יעלה לי עוד 100 שקל סתם דוגמא וזה יותר השתלם לי .. ובקשר לכרטיס מסך הוא כרטיס טוב 8660GT?!?הרבה אומרים שהוא חלש ...(נראה לי) וגם לפי התוצאות שהיה פה באתר על המבחן והX1950PRO חזק יותר אבל הבעיה שהוא לא תומך DX10 ואני לא יודע מה לעשות... כאילו כי מתחילים לצאת משחקים שתומכים בDX10 וכבר אני לא יוכל לשחק בDX9 בגלל הכרטיס או שכן?!!?..
8600GT הוא לא חזק מידיי אבל הוא עושה את העבודה, להגיד לך שהוא יתמוך במשחקים של DX10 בצורה טובה וחלקה יהיה בעייתי כי אין עדיין משחקים כאלה ולפי התחזיות רק ה 8800GTS\GTX יחזיקו אותם בצורה סבירה והחברות שכותבות את המשחקים יכוונו לכרטיסים החדשים 9800GTS\GTX והסדרה המקבילה של ATI שתתבסס על R650
במסגרת התקציב שלך המפרט סבבה
לגבי החנות - אם היא מתחת לבית אז אין משהו יותר טוב מזה, שירות מהיר ולא צריכים להסחב
איפה אתה גר ?
מה מתחת לבית החנות ...חחחחחחח לא אחי .......חחח אני אומר "זה ליד הבית החנות" אני מתכוון בעיר ... הבנת לא מתחת לבית .. ועוד משהו..
ששכחתי לשאול אותך לגבי הכרטיס 8600GT אני מאוד מתלבט לגביו ולבין ה..X1950PRO אני יודע שהוא יותר חזק מGT (ראיתי את הביקורת שהיה באתר).. ואני רוצה לקנות את הפרו אבל אני כאילו חושב מתי יצאו משחקים שתומכים בDX10 (אני יודע שיצא איזה אחד שתיים) אבל כאילו מתי יתחילו לצאת כל המשחקים שרק תומכים בDX10 נגיד אם יצאו עוד שנה שנתיים אז עדיף לי לקנות עכשיו את PRO ורק בעוד שנתיים לקנות כרטיס מסך שתומך XD10 וגם יהיו כבר כרטיסים יותר טובים בהרבה אני מאמין... אז מה אתה אומר .. ועוד משהו מה ההבדל בין ה.GT לפרו ההבדלים גבוהים ברמה? או שזה לא כל כך משמעותי ..
במקרה הזה עדיף לקחת DX9 חזק יותר כי 8600GT גם ככה לא יחזיק משחקים של DX10
בעוד חצי שנה-שנה יהיו G92 וR650 בשוק תחליף
1950xt זה עדיף יותר לדעתי.
כןןןןן בטח שהוא יותר טוב אבל אחי זה לא שווה להשקיע עכשיו כי במלא אני יחליף אותו תוך שנה בערך כי כבר יצא כרטיסים יותר טובים שתומכים בDX10 והם יהיו יותר שווים.. אז לא שווה להשקיע ...
עוד שאלה אחת איזה חברה יותר טובה זאת ? http://www.skypc.co.il/sg_product~NCX1950PRO-256~8~0.htm
או זאת ? http://www.skypc.co.il/sg_product~GV315~8~0.htm
מחר אני הולך לקנות בעזרת השם את המחשב החדש !!!!!!!!!!! ורציתי לשאול איזה חברה יותר טובה או גם הכרטיס עצמו ?!?!?!?...
