איך אני יכול לדעת אם הכרטיס שלי תומך ב hdr ?
פרטים במפרט המחשב
כבל DVI הוא חיבור דיגיטלי למסך. דרכו עוברת התמונה מכרטיס המסך לתצוגה ע"ג המסך.
HDR זה סוג של אפקט במשחקים בדרך כלל. הוא יוצר הרגשה של תאורה יותר טבעית.
ניסית לקרוא ב - FAQ ?
HDR - High dynamic Range
HDRI - High Dynamic Range Image
ומה זה אומר?
לוקחים נקודה מסוימת, לדוגמא החדר שלך, ומה שעושים זה לוקחים את הנקודה, ומצלמים את כל המקורות אור\חוסר אור שלה
בכמה בכמה מצבי חשיפה, ככה שנוצר לך מגוון רחב של תמונות, שכל תמונה יש חשיפה ברמה שונה, ככה שאתה יכול לנווט בין כל החשיפות (לרוב יש די הרבה)
לאחר מכן, מאחדים את כל התמונות לתמונת HDR אחת שהיא 32Bit שזה אומר, לכל נקודה בתמונה יש אפשרות להיות ממינוס אין סוף עד פלוס אין סוף, ולא כמו ב- RGB מ- 0 עד 255.. ואז בעצם יש לך ידע מאוד ספציפי ונקודתי על כל רמת חשיפה וכוח של מקור תאורה, או חוסר תאורה בסצנה שלך.
לוקחים את כל המידע הזה, ומגדירים אותו בתור תאורת הרקע במשחק שאתה משחק בו, והוא בעזרת חישובים לוקחים את הידע שלו היכן
נמצא כל מקור אור, ובעצם משתמש במקורות אור האלה בתור המקורות אור ברינדור של המשחק, ובעצם מה שאתה רואה זה התאורה הזאת שהיא בעצם מבוססת
חישובים ומאוד מדויקת ומציאותית..
*הערה, קראתי עכשיו את ה- Faq וההסבר שם שונה, וגם הגיוני, אני מביא את הידע הזה מעולם הגרפיקה שם ככה בא לידי ביטוי HDRI..
לגבי השאלה השנייה לא בדיוק הבנתי אותה.
צודק. לא ראיתי
אני משנה את הנושא ל..
אבל על dvi לא כתוב.?
ה1950 תומך באפקט הזה
אני שואל אם ה x1950p שלי תומך כי זה גירסה חסכונית אפילו ללא חיישן
הנה הפרטים אולי משהו מבין מפה אם יש hdr או אין?
http://www.powercolor.com/Global/products_speci.asp?ProductID=8
כול כרטיסי ה 1950PRO תומכים בזה.
גם כל כרטיסי ה x1950p באים עם חיישן וכולם במהירות 575 על 700x2 ורק שלי על 600x2
הכרטיס שלי שונה כי הוא חסכוני .יש איזה תוכנה שאפשר לדעת דרכה אם הכרטיס שלי תומל ב hdr ?
כן אבל HDR זה חלק מהארכטיקטורה,נסה אולי בלינק שנתת להוריד את הMANUAL יכול להיות ששם יהיה פירוט יותר רחב
יש לך בהורדות של האתר תוכנה לבדיקת יציבות הכרטיס מסך
עכשיו התוכנה מעמיסה עליו בכך שהיא מפעילה את האפקט הזה HDR
יש לך בטוח, גרסא חסכונית לא חסכונית זה x1950p השם אומר הכל (+R580) :|
הליבה של ה - X1950PRO/GT היא RV570.
R580+ זה של X1950XT/XTX.
