הכונן DVD לא עובד
היי,
אתמול השתמשתי בכונן דיסקים והיום אני מגלה שהוא פתאום לא עובד, ואפילו יש דיסק בפנים..
הביוס לא מזהה אותו וגם לא המערכת הפעלה ובכלל נראה כאילו הוא לא מחובר לחשמל, אבל הוא כן בדקתי שוב למרות שלא נגעתי בכלום..
מישהו יכול לעזור לי להבין מה הולך פה?
אוקיי, עם הווינדווס אין לך מה להתעסק כי אתה אומר שגם הביוס לא מזהה אותו.
אם הוא לא מקבל חשמל, זאת אומרת, לא נפתח לך, והנורה לא נדלקת כשאתה מדליק את המחשב, אני רואה 2 סיבות אפשריות.
1. הצורב הלך קיבינימט
2. יכול להיות שזו בעיה של הכבל חשמל שמחובר לצורב שמגיע עם הלוח, תנסה לחבר את הצורב לכבל אחר
3. בעית ספק
תנסה גם לבדוק אם הצורב עובד על מחשב אחר אם יש לך אפשרות.
טוב הסיפור מסתבך..
חיברתי אותו למחשב אחר והוא עבד רגיל..
החזרתי לפה וזה עדיין לא עובד..
החלפתי את הכבל מהספק באחד חדש, חיברתי לחיבור אחר בספק, איפסתי ביוס.. כלוםם :nixweiss:
מה הולך פה? :silly:
:nixweiss:
זה לא קשור לביוס, הכונן שלך לא מקבל חשמל אפילו.
חיברת אותו לחיבור בספר שעובד?? למשל במקום ההארד דיסק?
אולי הספק שלך עייף...
תנסה להתקין ספק אחר.
חיברתי אותו במקום ההארדיסקים, זה לא עוזר..
אני לא מבין מה הולך פה.. :s07:
זה כזה הזוי...
אין לי שום ספק אחר שיחזיק את המחשב שלי.
אולי הבעיה היא בחיבור של הצורב, איפה שמחברים את הכבל של הספק...
חשבתי שזאת הבעיה גם, ניסיתי לשחק עם הכבל ולתת כל מיני זויות..
אבל זה לא עזר, אז כנראה שזה לא המגעים.
וחוצ'מזה שבמחשב השני זה עבר ממש בלי בעיה, אז לא נראה לי שזה המגעים.
הצורב פשוט רב עם המחשב ועכשיו הם ברוגז, אין הסבר יותר הגיוני חחחח
תבדוק שהקבל IDE מחובר טוב... וגם תבדוק שהחיבור של הלוח טוב...
זה לא קשור לא ללוח ולא לכבל IDE
הצורב שלו לא נדלק אפילו, בעיית חשמל.
בצורב אמור לעבוד אפילו אם רק מחברים אותו לספק כוח
טוב כמו הבעיה, גם הפתון היה הזוי לחלוטין.
הייתה הפסקת חשמל, אחרי זה הדלקתי את המחשב וזה כבר הסתדר לבד.. :screwy:
תודה על העזרה. :)
:screwy: :screwy: :screwy: :screwy:
אחד לא מספיק
העיקר שזה עובד.
