לפטופ ישן עם כרטיס רשת אלחוטי PCMACIA
היי חבר'ה
יש ברשותי לפטופ פנטיום 2 שבו אין כרטיס רשת מובנה
אז קניתי ממישהו כרטיס רשת אלחוט של חברת EDIMAX
הכרטיס מסוג PCMACIA
דגם:7106PC
יש לצין שכל מה שעשיתי לא הצלחתי ככ"כ להפעיל את הכרטיס.ז"א המחשב מזהה אוות והכל והתקנתי דרירברים אך אני לא מצליח להתחבר ממש לראוטר שלי
(אין פירוול ואין הצפנה)
עכשיו קראתי באתר היצרן ככה:
Please note EW-7106PC is a card bus (32bit) adapter. Should your laptop does not have card bus controller and only has PCMCIA controller, the EW-7106PC will not work with your laptop. (You can check the PCMCIA Socket Services in the Device Manager.)
מישהו מוכן להסביר לי מזה אומר?כאילו אם אין לי לא הבנתי כ"כ מה
מזה BUS CONTROLLER?
יש במחשב שני יציאות של PCMACIA !
אך הכרטיס שוב אני יגיד לא ממש עובד ומקבל נתונים..זה קשור לזה אולי?
מחכה לתשובות.
אוראל. :hi:
יש לך חומרה ישנה שלא תומכת בכ. הרשת הזה
מה הכונהה?
יש על הלפטופ
win xp והכל שמה רץץ חלקקק!!!!!
מזה חומרה ישנהה שלא תומכת?איך יכוול להיות?
ככה יכול להיות.
תבדוק במנהל ההתקנים (DEVICE MANAGER), בתוך ה-PCMCIA CONTROLLERS האם הבקר שלך הוא CARDBUS או רק PCMCIA.
ותלמד לכתוב כמו בן-אדם. (ע"ע רץץץ חלקקק!!!)
סליחהה??.
מזה ללמוד לכתוב כמו בנאדם????למה מה בדיוק עשיתי
סליחהה??.
לכתוב כמו בנאדם:
לשים סימני פיסוק כמו שצריך, רווחים, בלי התלהבויות וכו'.
אתה רוצה את העזרה שלנו, אם תכתוב כמו איזה טוקבקיסט מתלהם לאף אחד לא יהיה חשק לעזור לך.
אז תעשה טובה...
חוצמזה בדקת מה שאמרו לך או שסתם באת להתלונן?
תחליף לכרטיס רשת USB והעסק יעבוד לך .
