בעיה מעצבנת ב COD2
לאחר כחצי דקה עד דקה של משחק ברשת, זה יוצא לי מהסרבר ואני מקבל את ההודעה הבאה:
למשהו יש מושג איך אפשר לפתור תבעיה הזאת ?
תודה.
כן, אתה חייב להתקין תוכנה שמונעת ציטרים בשם "punkbaster".
או שעשית Disable לתוכנה ואפשר לפתור את זה באילתור שלי שאני חושב שיפתור את זה :lol:
כנס לתקייה של COD2
חפש שם באמצעות F3 קובץ בשם
"pbclgame.cfg"
חפש שורה
"cl_punkbuster"
הערך שלה אמור להיות 1
אם הוא 0 שנה אותו ל1
דבר שני תוריד את הקובץ הזה לתיקייה
pb/htm
http://evenbalance.com/downloads/cod2/wc001719.htm
בהצלחה.
יש לך איזה קישור לתוכנה? בנתיים עוד לא מצאתי.
כנס לתקייה של COD2
"pbclgame.cfg"
חפש שורה
"cl_punkbuster"
pb/htm
בהצלחה.
החיפוש לא מוצא תקובץ pbclgame.cfg , אתה בטוח שככה הוא נקרא ?
זו התוצאה הראשונה בחיפוש של התוכנה :nixweiss:
http://www.evenbalance.com/
אוקי , הורדתי את התוכנה אבל אני מקבל שגיאה בסוף ההתקנה.
pnkbstrb.EXE זה תהליך כלשהו של הפאנקבאסטר... יכול להיות שאתה ביטלת אותו
בכל מקרה תתקין מחדש את הפאנקבאסטר ותן לו לעדכן את עצמו
יש גם תהליך שנקרא pnkbstra.EXE זה גם תהליך כלשהו של הפאנקבאסטר
ביטלתי לפני חצי שנה את התהליכים האלה ועכשיו EVENBALANCE מחייבת את 2 התהליכים האלה אחרת מקבלים KICK (שזה מה שקרה לך)
תבדוק ב msconfig בלשונית אתחול ותבדוק שם אם 2 התהליכים האלה מופיעים ב V
אם הם מופיעים, תעשה ריסטרט וזה יסתדר
אוקי חברה, הורדתי את התוכנה , מחקתי מה שהיה והתקנתי מחדש,
ואני מגלה בהתקנה של pbsvc (תמונה) שאין בעיה עם PnkBstrA ו הבעיה היא בעצם PnkBstrB
כהתוכנה מסיימת אני מקבל את השגיאה הבאה:
ולאחר מכן אחרי שלחצתי על אישור את השגיאה הבאה:
אז נכנסתי לתקיה פאנקפאסטר שבתוך לוגפיילס שנמצאת ב סיסטם32 ממש כמו שצויין בהודעה הנ"ל ^^,
ומסתבר שאין בתקיה הזאת PnkBstrB ו- PnkBstrA יש שם.
:s05: :s05:
תעשה מה שאמרו לך בתמונה ה-2.
חברה אני רואה אתם עוזרים לו יפה מאוד. אולי תוכלו לעזור לי גם לי יש את המשחק BF2142 הכל היה חלק עד לפני חודשיים שכל שרת שאני נכנס הוא זורק אותי אחרי כמה שניות ורק פעם ב.. לא זורק. אני כבר לא יכול לשחק. בהודעה כתוב לי רק punkbuster. הורדתי את התוכנה עדכנתי ולא עזר. מחקתי את המשחק גם לא עזר. מה אני יכול לעשות חברה תעזרו ? תודה מראש
בנאדם למה להתפרץ ככה סתם, הכי טוב שתפתח דיון משלך.
זה הסדר לך בסוף המשחק ?
לא עונים שם.
יש למשהו דרך אחרת איך אני יכול לסדר את זה ?
מאיפה אני יכול להביא את הקובץ PnkBstrB כי הוא לא נמצא בתקיה של הפאנקבאסטר.
