בעיה בלוח אם
אוקיי אז יש לי בעיה במחשב של ריסטרטים ומסכים כחולים, עשיתי חיפוש בפורום ומצאתי הרבה חומר ודברים אבל שום דבר לא עזר וגם עם הקבצי דמפ שיש בנעוץ בעזרה שמה עשיתי במסך כחול מופיע בערך ככה:
לפעמים ככה:
driver_irql_not_less_or_equal
לפעמים ככה:
BAD_POOL_HEADER
וגם ככה:
page_fault_in_nonpaged_area
ורשום מלא דברים ואז מספרים (אם צריך אני ירשם אותם)
ורשום את הקובץ הבא: wanarp.sys
בין היתר מופיעים הקבצים הבאים:
win32k.sys , nv4_disp , nv4_disp, avg7rsxp.sys
וגם רשם את זה:
beginning dump of physical memory
עשיתי חיפוש על הקובץ ומצאתי דברים אבל הכול באנגלית וגם לא מצאתי הסבר משהו טוב ומה שיש בעברית לא עוזר ... :(
דרך אגב הייתי אצל טכנאי וגם הוא לא יודע המחשב עושה ריסטרטים גם בזיכרונות אחרים, ספקים, וכרטיס מסך, ככה שזה לא משהו מאלו וכנראה שזה בעיה בלוח אם..
איך אפשר לעדכן תלוח אם?
ויש קשר לעדכון ביוס של זה?
הינה סוג לוח האם שלי:
Motherboard Name Abit NF7(-S) v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
שם צ'יפסט או משהו כזה :(זה שמתחתיו)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
אז ככה עדכנתי והוספתי קבציים שהופעיו לי ושמתי הרבה כמעט כל מסך כחול.
עושה לי כל שניה ריסטרט אני לא יודע כבר מה לעשות בא לי לבכות סעמ* עם המחשב הזה יאללה :kopfpatsch:
1. תירגע...
2. לא צריך להקפיץ..
3. כמו כן נסה לעדכן דרייברים ללוח/כרטיס מסך וכו..הקבצים שציינת הם קבצים של הדרייבר של הכרטיס מסך ושל האנטי וירוס AVG...
אם המחשב פעל לך טוב מקודם ולא שינית חלקים במחשב, אין צורך בעידכון ביוס. כפי שזה שמעלי אמר, נסה לעדכן דרייברים. אם לא עוזר - כנראה הלוח אם לא תקין ויש להחליפו.
שום דבר בלוח אם....
גם לי היה את זה
כנס למצב בטוח ותתקין דרייברים של הכרטיס מסך מחדש
או בעצם אולי עדיף שקודם תמחק את כל הישנים בעזרת התוכונת שיש פה באתר ואז תתקין את הדרייברים של הכרטיס מסך
פעם ניקיתי את המחשב וכשהפעלתי אותו היו לי כמה מהמסכים כחולים שהיו לך.
דבר ראשון כדי להתמודד עם מסכים כחולים אתה צריך להעתיק את המספר של ההודעה- לדוגמה- 0x0000000e משהו כזה... סתם הימצאתי...
ואז בגוגל תרשום את המספר ואז יש לך פירוט- לרוב באתרי מייקרוסופט...
אז ככה: כשאני קיבלתי כמה מהמסכים הכחולים שציינת ורשמתי בגוגל- אחד הפיתרונות שקיבלתי הוא לשחק עם הזיכרונות- (אולי הוספת זיכרונות?)- תשחק עם מיקום הסטיקים על הסלוטים, תנסה פעם עם זיכרון זה או אחר...
לא זה לא בעיה של זיכרונות ....
לי אותו דבר קרה
אני פטרתי את זה בהתקנה של ווינדוז והסרת כל המחיצות בכונן והתקנה ללא מחיצות כלל
תנסה..
כמובן שעדכון ביוס אם קיים תמיד יועיל
