בקשר למעבד ללוח אם...
יש לי את כל הציוד אבל רק חסר מעבד... קניתי מעבד :smile1:
עכשיו ללוח אני מחבר את המעבד המחשב נדלק המאורריה הכל אבל........ לא עולה כלום על המסך...
זה יכול להיות שהוא לא תומך המעבד בלוח כי המעבד הוא 775 והלוח 775 זה אמור לתפוס לא?
בדקתי מעבד אחר והוא כן עובד והמחשב עלה....
למה זה לא עובד? זה יכול להיות שהמעבד החדש פגום?
הלוח: ASROCK 775DUAL-VSTA
מעבד: CELERON 420 LGA775 PKG 1.60GHZ 512K L2 CACHE 800MHZ FSB
מה המעבד השני שניסית?
Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133
לפני שאתה מחבר את המעבד החדש, תכוון את ה-FSB בביוס ל-133.
או שתעשה ריסט לביוס אחרי ההתקנה (ע"י הג'מפר או הוצאת הסוללה וניתוק מהחשמל לכמה דקות)
עשיתי ריסטרט לביוס... לא עזר
המעבד הזה עולה על הלוח שציינתי בכלל או שאני צריך ללכת להחליף?
הרשימה של המעבדים התומכים בלוח שלך
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=775Dual-VSTA&s=
תראה אם הביוס מעודכן לגירסה p.270
ואללה אחי אני יודע יש לך בעיה בחפ :bash: :bash: :s07:צוליים אחי והחמוטים של הציפלינגים נפלו לטלמסקה אחי !!זה הביעה בדוקק
OK איך אני אמור לעשות עדכון עם אין לי תמונה על המסך??? אני צריך לשים את המעבד השני כדי לעשות את זה אין דרך אחרת?
אתה חייב מעבד שעובד בלוח בכדי לעדכן אותו.
אתה בטוח שריסט ללוח הזה זה הוצאת הבטריה וכו
יש עוד הרבה שיטות וסגנונות כדי לרסטרט את הלוח
לעדכן זהו פתרון טוב אבל לא רציתי להתעסק עם הביוס אז הלכתי והחלפתי מעבד לפחות טוב ... אבל זה לא מטריד אותי
לפני שאני מסיים פה את הדיון רציתי לדעת המעבד הזה שקניתי INTEL CELERON D 331 2.66GHZ 533MHZ FSB 256 KB
לאיזה מעבדים את את משווים אותו לפי מהירות... למשל: P4-2.4MHZ או P4-2.0 משהו כזה
תודה חברה!!
