מפרט למחשב לתלת מימד בתקציב של 5000+ ש"ח
תודה kill_b7 :)
טוב הנה מפרט חדש שהכנתי הפעם מהחנות iqpc
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤ 1585
זיכרון : GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-5-15-5-5 ¤ 626
לוח אם : GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤ 856
כרטיס מסך : GAINWARD PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 - BLISS - 8026 - RETAIL ¤ 396
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤ 376
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 405
סך הכל כולל מע"מ ¤ 4870
נראה לי שהמפרט הזה טוב יותר מהקודם כולל המחיר
מה אתם חושבים לגבי המארז והספק? זה יחזיק את המחשב? אם בהמשך נגיד אני משדרג לכרטיס ביניים של סידרת 9 החדשה של נבידיה שתצא או ביניים של r700
והכרטיס מסך שיש כרגע במפרט חלש מדי? ושווה להוסיף עוד 200-300 ש"ח? מה שאני צריך זה עבודה בתלת מימד בתוכנות כמו מאיה ורק לעיתים אני משחק
אני לא גיימר כבד כרגע כי אין זמן וגם בגלל סדר עדיפויות
שוב תודה על העזרה
  • תגובות 34
  • צפיות 3.1k
הספק יחזיק לבינתיים אבל בעתיד כשתחליט לשדרג אתה תצטרך להחליף אותו.
המארז בסדר גמור במחיר שלו אבל אם יש לך אפשרות הייתי ממליץ ללכת על אפולו מקרר מצויין,עיצוב טוב ושקט יחסית.
הכרטיס מסך לפי מה שאתה אומר אמור להספיק לך.
מארז אפולו של איזו חברה זה? לא מצאתי את המארז הזה בiqpc
מה דעתכם על מארז+ספק האם יש אופציות טובות יותר?
ושאלה חשובה...הבנתי שהמעבד שבמפרט מתחמם ואנשים כאן נוהגים לקרוא לו "תנור" ככה שאני מבין שצריך גוף קירור טוב על איזה אתם ממליצים לי בשביל המעבד הזה
ורק שתבינו איזו קפיצה רצינית אני עושה יש לי עכשיו את המחשב athlon xp 2500 32 ביט וכרטיס מסך ראדון 9550 פרו...קפיצה רצינית אה :lol:
ותודה kill_b7
אתה עוזר
התכוונתי למארז הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3239
אופציות טובות יותר יש אבל לא באותו מחיר.
אם אתה מתכנן OC בהחלט כדי לקנות לו קירור. אני אישית ממליץ על הביג טייפון של טימברלנד עושה עבודה נפלאה.
bill_b7 הטייפון מעולה אבל אם כבר אפשר עוד ביצועים
אני אבחר ב-SunBeam TUNIQ TOWER 120MM מה דעתכם זו בחירה טובה? יש למישהו השגות לגוף הקירור הזה?
לגבי הזכרון הבנתי ש667mhz ddr2 יספיק לאוברלוקינק עד 3.2 למעבד ובמילא יהיה קשה לפרוץ את המחסום מהירות הזו אז כדאי ללכת על זכרון במהירות 667 ולחסוך איזה 200 ש"ח+ שיהיה אפשר להשקיע אותם במארז טוב יותר או כרטיס מסך טוב יותר?
גם קירור מעולה אבל שמעתי שיש בעיה להשיג אותו בארץ.
כן כדאי לחסוך את הכסף הזה ואגב הם יספיקו גם ל3.4 בערך :)
תודה על המידע אז אני אלך על זכרונות 667 ומהחסכון של200-300 ש"ח אשקיע במארז/ספק טובים יותר
עכשיו בעניין אחר ראיתי שיצא nforce 6 אם כך מה עדיף לדעתכם
לוח אם הזה :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2366
או זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3284
מצטער שאני שואל הרבה ומנדנדד...פשוט יש הרבה היצע ואני לא מעודכן מספיק במה שקורה בחומרה
את המחשב אני מזמין השבוע כנראה או שלכל היותר בתחילת השבוע הבא
הקירור שאתה רוצה כמעט בלתי אפשרי להשיג אותו בארץ אלא אם אתה מוכן לחכות חודשיים בשבילו.
הוא קירור יפה גדול ומצוין כתחליף הייתי ממליץ על הביג טייפון בו אני משתמש עכשיו, הם אותה רמה בביצועים לא אותה רמה בעיצוב.
מה עם האינטיפי או הניג'יה ?אותם הכרתי היום דרך בדיקות ביקורות באתרים וזה אבל הקטע שכל אתר נותן תוצאות אחרות וקשה לדעת חד משמעית איזה גוף קירור יותר טוב ממשנהו
ואני אודה לכם אם תתיחסו לשאלה לגבי הלוחות אם בתגובה הקודמת שלי
כרטיס מסך : PALIT PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 - RETAIL ¤ 370
זיכרון : CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤ 556
לוח אם : ALBATRON NF 650i ULTRA ¤ 653
מארז : NZXT LEXA BLACKLINE w/o PSU ¤ 555
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 417
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 265
קירור זיכרונות THERMALTAKE DDR COPPER HEAT SPREADER : A1414¤ 59
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5392
דעתכם כמובן תתקבל בברכה אני מתקרב לקו הסיום של בחירת/בניית המפרט
תודה :)
לא רע בכלל אבל אני בספק מאוד גדול שתשיג את הטוניק מתי שהו בזמן הקרוב.
אוקי הבנתי שאין את הטוניק וקשה להשיג אותו אבל התקשתי לוותר עליו במפרט בגלל השם המגניב שלו לדעתי ::) וכמובן הביצועים...אם כך מה לדעתכם לקחת מבין השלושה:NINJA Plus REV.B,BigTyphoon VX ,INFINITY
לגבי כרטיסי מסך...עכשיו כנראה אני לוקח את הviewsonic930vp שהוא בגודל 19 אינץ ואז בהמשך כנראה אקח מסך 22 או 24 וכמובן שאשדרג את הכרטיס מסך שבמפרט כרגע למשהו חזק יותר השאלה היא האם כדאי ששתי המסכים שיהיו מחוברים לאותו כרטיס מסך צריכים להיות באותו גודל בשביל אופטימזיה או משהו דומה לביצועים לכרטיס מסך או שזה לא משנה שיהיה לי מסך אחד 19 ומסך שני 24
לגבי המעבד אני מבין שאני צריך לדרוש את הסטפינג החדש שהוא קריר יותר יחסית ונקרא סטפינג 0 נכון?
לוחות אם...לאיזה לוח אם עדיף מבחינת ביצועים/אימינות/אורך חיים כללית הnforce6 החדש או P35C-S3 Intel
זהו...
תענו לי על זה ואני מבטיח שיגמרו לי השאלות :xyxthumbs:
תודה :)
הp35c בהחלט איכותיים מאוד ותומכים בכל הדברים החדשים שיצאו בזמן הקרוב.
אני הייתי לוקח את הביג טיפון הוא קירור מצויין.
וכן הסטמפינג החדש קריר טיפה יותר.
רב תודות bill_b7 וכל הכבוד שענית לי וליוויתי אותי לאורך הדרך בבנית המפרט :)
טוב אני אעלה יותר מאוחר מפרט סופי ושלום לישראל...
אני אישית לא ממליץ כלל כרגע לקנות את המעבד הQ6600 בגלל שהוא 65nm שזה גורם לעלייה בצריכת החשמל בסביבות ה- 67 אחוז מול הכפול הליבה
ועוד במיוחד שעוד מעט אינטל משחררת מעבדי מרובע ליבות ב ב 45nm
